Помогите со схемой обязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 2st74770, 25.02.16.
  1. Golderr
    Golderr
    Golderr
  2. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, как я понимаю vtc при выход котла больше 60 начинает подмешивать постепенно из СО воду идущую к котлу для необрпзования конденсвта... вот по поводу котлового насоса пелетная горелка его запустит при нагреве воды внутри котла
  3. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Golderr, сепаратор этот - стрелка насколько мне известно если один ттк и дом не больше 200 м 2 то он не нужен. если 2 котла тогда нужно ставить стрелку
  4. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Если 2 и больше потребителей с разными потоками теплоноситьеля по разходу.
  5. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    С количеством радиаторов, которое у тебя, смысла нет. У меня на этаж стоит радиаторов почти на 10 кВт.
    И нужна раздельная регулировка по этажам. Так как "верхние" жители любят по теплее.
    Так вентиля и ставятся для того, чтобы добиться почти идеала.
  6. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Грунфос алфа3 после стрелки сгладит все.
  7. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, вот последние исправления
  8. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    @Golderr, такая реклама сепаратора, и почему не гидравлический разделитель, нужна что бы ее "впарить". Эта ссылка уже была, но посмотри это www.youtube.com/watch?v=_BmW-8Ygq-o
  9. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Не знаю, по моему должно работать. Может вечером появятся вчерашние коллеги, что то посоветуют.
  10. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Так ето и есть ГС 2в1
  11. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, все таки к тебе такой вопросик смотри есои альфа 2 подстраивается то может поставить тройник с электромагнитным клапоном вместо насоса гвс т. е. когда нужно нагреть гвс он перекрывает СО и наоборот
  12. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Работать будет тока когда ВКН врубится тогда...
  13. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    Альфа 3 это таже альфа 2 но с подключ к смарту - нафига за это деньги платить скоро ложку ко рту не поднесешь без смарта)
  14. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Только если не нажимного действия, заужение и сопротивление, а поворотный. И не эл. магнитный, а моторный.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @2st74770 на Ваш домик можно сделать проще -
