Помогите со схемой обязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 2st74770, 25.02.16.
  1. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, все приходит со временем) спасибо
  2. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, что можешь сказать по поводу термо головок living eco
  3. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Пока дойдет дело до головок, нужно нагреть помещение. А такая маленькая система, по объему, успеет прогреться.
  4. Golderr
    Golderr
    Golderr
    И будет так что долго греть и низ холодный. Я домо перекинул и все не по паспорту бойлер лучше заработал
  5. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, не лучше так называемый у меня коллектор из троиников спаять из пласьика и прикрутить латуные краны?
  6. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Спорно. токо по факту. если ТТ простой и чугун- то да. железо особо то не любит.
  7. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Никогда не сталкивался. Что пробовал, так это Данфосс, Хеймейер, Хонивелл. Принцип у всех один, дизайн разный ну и качество.
  8. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, так это и данфос и есть вроде
  9. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    У @2st74770, котел пеллетный.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    при чем здесь термоголовки...?
  11. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Такие не видел, я писал про простые головки. И у Данфосс их несколько. Все не попробуешь.
  12. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, @Ivan1304, наоборот головки на макс будут открыты тк когда нач грется котел это означает его вкл чтобы топить тк в помещенье холодно а вот когла в помещенье станет тепло вот тогда и они начнут призакрываться
  13. Golderr
    Golderr
    Golderr
    В том то и дело. Если 22 КВ то да. Если меньше незнаю...эхперименты стоит ли?
  14. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Можно, но не нужно. Паять его нужно будет из ф50, ну в крайнем случае из ф40! Представь красоту фитингов такого диаметра. А потом переход на 3/4 латунные краны! :no:
  15. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Логично, но пока они начнут закрываться, котел прогреется,
    Тяжко стало с грамматикой в этом мире. Пока все расшифруешь.
