Помогите со схемой обязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 2st74770, 25.02.16.
  1. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @aquakamin, именно 2 потребителя и 2 этажа
  2. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, а автоматические датчики давления
  3. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Где? В насосе?
  4. 2st74770
    2st74770
    2st74770
  5. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Так хватит на радиаторы и 1 насоса. Балансировка за счёт термоголов и преднастройки радиаторов.
  6. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @aquakamin, а где тогда насос поставить?
  7. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    В чем смысл? Это клапан регулирования давления воды в системах ХВС, а не отопления.
    Остальное вам уже ответили
  8. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, а где термоголовки ставить
  9. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    На радиаторах отопления
  10. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, я думал преднастройка радиаторов это и есть выставл температуры
  11. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @aquakamin, а можно насос перед колектором поставить и просто перекрывать отопление когда нужно подогреть воду и наоборот
  12. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Преднастройка, я так думаю, это количество теплоносителя, необходимое для оптимального прогрева помещения. Делается для устранения прохождения излишнего количества воды через радиатор, вызывающего перегрев и шум в радиаторе. При наличии термоголовки на подаче, выполняется вентилем на обратке, при полностью открытом клапане регулятора с термоголовкой. Желательно с регулировкой шестигранником, для исключения случайного сбития настроек. А дальше регулирует термоголовка .
  13. 2st74770
    2st74770
    2st74770
  14. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    К чему такая экономия на насосе? Цена трех клапанов и управления к ним = цене насоса? Или есть в избытке? Два насоса, и в простейшем варианте, с переключением справится термостат бойлера.
  15. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, так где ставит 2 насоса если 3 ветки?
