Помогите со схемой обязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 2st74770, 25.02.16.
  1. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Bombort, читаем выше
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @2st74770, перед РБ не рекомендуют краны ставить или же если ставите то обязательно при открытом кране снять рукоядку, что бы случайно не кто его не закрыл и вам не пришлось бы переделывать СО.
  3. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Валера 163, если закрыть краны то там просто отопление вырубится тк насос не смодет качать вода будет перекрыта...
  4. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    @Валера 163, говорит правильно. Просто ты не понял, про какой кран. Это кран между РБ и обраткой в котел. Кран там желателен, для возможности демонтажа, но с условием, как сказал @Валера 163, без ручки. А если РБ имеет большой объем, то между этим краном и РБ нужен еще один, на слив в канализацию.
  5. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, да ты прав и в начале его не было но потом я подумал о том как его иенять в случае чего и поставил кран
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    или же поставить специальный кран для рб.
    по поводу Альфы с нержавейкой, его больше на ГВС применяют, для отопления это лишнее чугунины вполне достаточно, а лишних денег у вас при сборке всего этого однозначно не будет...
    по себе знаю на многое замахивался... меня спасло только то что я насосы взял по хорошей цене рубля 4 тогда сэкономил, а по сегодняшним ценам мне 2 по цене 1 достались...
  7. 2st74770
    2st74770
    2st74770
  8. 2st74770
    2st74770
    2st74770
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    тоже лишнее дублирование...-балансируем вентилями на радиаторах.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ну даже и не знаю... тогда бы их не кто не покупал чугунные. тут в одной теме этот вопрос поднимали и не кто не смог припомнить что бы на его памяти такое произошло... может вспоминали плохо :aga:
  11. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Ivan1304, а если не подстраивать то шуметь будут радиаторы ну и первому радиатору больше тепла а посл меньше так я понимаю правильно?
  12. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    Тут еще на самом деле играе еще то что из чугуна от 9500 а из нержавейки от 19 000
  13. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    @Ivan1304, если бы у@2st74770, были более менее одинаковые ветки, да они не нужны. Но у него на втором этаже, где будет и так теплее, только 3 радиатора. Так что придется поджать общий проток. Хотя, может я и ошибаюсь.
  14. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Прочитай внимательнее, там про Альфу с нерж нет ни слова. Это относилось к трехходовому из "чугуния"! А брать цвеммет. :hello:
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    у Вас же двухтрубка...просто балансируется обратками и все...
    по мне так пять радиаторов на 1 равно трем на 2 этаже...:)
