Помогите со схемой обязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 2st74770, 25.02.16.
  1. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Подскажите, а как правильно отрегулировать на радиаторах балансировочные краны на обратке с термоголовками?
  2. 2st74770
    2st74770
    2st74770
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    чем дальше в лес тем больше дров...интереснее:) Зачем менять ?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Термоголовки (вверху!) регулируют температуру, а на обратке (внизу) регулируем гидравлику (балансировка системы)...количество и качество...
  5. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Ivan1304, тут один товарищ высказался что он у себя так переделал и быстрее греет. типо чайник снизу греет и тд. тут есть думаю логика. В бак гвс холодная вода попадает на дно. и в бак подогрева горячая идет сверху вниз. следовательно она тепло свое отдает уже подогретой воде остываея опускается вниз в обратку. а если наоборот то вода для подогрева бака гвс будет сначала подогревать дно 2 бочки отдавать свое тепло ей и уже забираться сверху
  6. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Не все веселье еще закончилось. Что это дает?
  7. Golderr
    Golderr
    Golderr
    БКН лучшэ и быстро грецся будет. Так правильно.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ) а инструкцию к бойлеру придумали идиоты...?.-так же как тормоза трусы...
  9. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Так у тебя не чайник, а БКН.
    Где и у какого производителя есть такие рекомендации?
    Вот и подумай логически. При подаче сверху вниз, теплоноситель практически полностью отдает свою температуру воде. Так как по мере снижения, температура воды в баке понижается, как и температура теплоносителя в змеевике. Сохраняется разность температур, а теплоотдача тем выше, чем больше разница этих температур. При подаче снизу, на каком то уровне встретятся: нагретая, до допустим 50 гр вода, и остывший до этой же температуры теплоноситель. Что дальше? А дальше вода в бойлере с температурой, большей температуры теплоносителя, начинает греть его.
  10. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Количество и качество...
    Немоного по подробнее можно?
  11. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Качества нет :|::|:
    Есть только регулировка количества подачи теплоносителя в радиатор, нижний вентиль служит только для открыто-закрыто (обычный шарик)
  12. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Причем нужно обратить внимание на направление подачи теплоносителя через вентиль с термоголовкой (имеет направление).
  13. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    М-да полистал и прифигел...
    Автор у вас дом на какой стадии строительства? Интересует внутренняя отделка (пол,стены).Если черновая и задача разделить помещения по температуре, обратите внимание на лучевую разводку.
  14. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Например так
  15. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Nsergey13, чем не устраивает обычная разводка по этажная...
