Помогите со схемой обязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 2st74770, 25.02.16.
  1. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Схему приведённую выше считаю более удобной и в последующем она легко поддаётся "тюнингу",добавлению дополнительных датчиков и органов управления. К схеме которая была приведена вами вопросов нет, в своём случае буду делать двух контурную однотрубную систему (поэтажно),так-как дома уже сделаны ремонты лучевая система мне не подходит.
  2. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Nsergey13, определились с котлом? а то меня в той ветке китурамист забанил не понравилось читать ему правду)
  3. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Да с котлом определился это Общемаш Валдай ВС, Константин Васильевич обещал отписаться по вопросу приобретения.
  4. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Nsergey13, просьба отпишитесь как будет происходить покупка
    как товарищи себя вели при общении
    как быстро отвечают и работают
    когда привезут
    ну и конечно же самое офигенное фотки валдая и котельни
  5. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Nsergey13, просто я буду покупать в августе
    если Вы раньше купите то отпишитесь как настраивать будите
  6. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
  7. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
  8. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Что вы мучаетесь, откройте обвязку котельной и выберите подходящую для вашего случая схему. Выбор обычно определяется толщиной кошелька заказчика. И ещё совет если вы не профи и у вас нет опыта в монтаже отопительных систем то обратитесь к таковым иначе наломаете кучу дров и потеряете кучу бобла.
  9. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
  10. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Подпитку надо врезать на выход котла подключение подпитки на вход котла при определённой ситуации может привести к тепловому удару тем более если теплообменник чугунный - горький опыт.
  11. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    а за счёт чего термо головка регулирует температуру?
  12. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Твоя логика верна в случае если нет водо разбора из бкн, но бкн нужен что бы им пользоваться, а когда мы им пользуемся то происходит водо забор из оного, зима температура воды на входе в бкн чуть выше нуля и она прибывает по мере разбора горячей воды теплоноситель из с. о. подключённый по вашей схеме отдаст всё тепло внизу бака и уже охлаждённый поднимаясь в верх будет забирать тепло от ранее подогретой воды и из за разности температуры и плотности жидкости будут происходить конвективные процессы что приведёт к не возможности пользоваться горячей водой.
  13. Alex709
    Alex709
    Alex709
    Тоже волнует вопрос что должно быть между Ferolli Diva F28 кВт двухконторным газовым котлом и 4-ми тупиковыми двухтрубными ветками:
    радиаторов/ мощн. кВт/ длина ветки / площадь
    1эт.левое крыло 5 4 15 38
    1эт.правое крыло 7 5,5 21 47
    2эт.левое крыло 4 2,3 13 19
    2эт.правое крыло 3 2,7 18 40
    Итого всего
    радиаторов 19 с нижним подкл./ 14,4кВт / 145меторв труб /144 кв метров отапливаемой площади
    Дом имеет хоpошее утепление 15 см брус+15 см внешний утеплитель
    Вопрос: Достаточно насоса в котле или надо дополнительные насосы?
    Вопрос: Как балансировать (управлять потоком тепла между ветками), что бы все радиаторы грелись?
    Достаточно ли запорной арматуры или нужен насос/насосы?
