Помогите со схемой обязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 2st74770, 25.02.16.
  1. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    22 кВт ориентировочно расчитан на 220 кв. м.
  2. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    У 250 литрового тоже 32 кВт, и греется он 28 минут полностью. Выбора нет, будете ждать 45 минут. И мерзнуть:aga::aga::aga::hello:
  3. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    А у котла пелетного горелка факельного типа работает модуляцией как поймет что нужно ей вкл на макс что бысогреть бак. хотя как я понимаю бак постипенно нач остывает и как темп воды в нем на 5 -10 гр падает активируется насос и он хоть как подагреет
  4. 2st74770
    2st74770
    2st74770
  5. 2st74770
    2st74770
    2st74770
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Для региона Москва 22 кВт более чем достаточно для обогрева 120 кв. м. и плюс нагреть бойлер.
  7. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @2st74770, Для примера, Я монтировал у приятеля в Подмосковье. Весь дом (2 этажа 12 радиаторов) отапливаются системой с одним насосом.
  8. 2st74770
    2st74770
    2st74770
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
  10. 2st74770
    2st74770
    2st74770
  11. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @aquakamin, @spektrum60, не подскажите какого диаметра от котла к коллектору, и от коллектора к батареям вести трубы. Напомню 2 этажа. Первый 70м2 - 5 батарей 8.6 КВТ второй этаж 50м2. 3 батареи 5.85 .КВТ
  12. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    ППР диаметр
    вне-> внутр
    32 -> 23.2
    25 ->18
    20 -> 14.4
    Надо ли по этажам одного диаметра пускать или к концу уменьшать диаметр?
    весть 1 этаж 25 и от него тройник с трубой 20 и к радиатору (5 бат 8.6 квт)
    весь 2 этаж 20 и от него тройник с трубой 20 и к радиатору (3 бат 5.5квт)
  13. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    В целях экономии я делаю последовательное уменьшение диаметра трубы на тупиковой ветке. Но это если ветки длинные. В Вашем случае заморачиватся на это не нужно. Расчёт по диаметрам в принципе верен. Вот Вам таблица в помощь. Зависисмости диаметров труб от мощности потребителя. tablitsa-diametrov-trub-otopleniya-500x364.gif
  14. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Есть еще такая таблица. В предыдущей, мне кажется, завышены мощности относительно диаметров труб. Цветом выделены оптимальные скорости движения воды в м/с для данного диаметра. Так же надо учитывать коэффициент расширения труб
  15. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, @aquakamin,
    подитожил все что сказали и начертил даную схему с диаметрами труб... Документ 10.jpg
