Помогите со схемой обязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 2st74770, 25.02.16.
  1. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, @Валера 163, @Ivan1304,
    итог с Вашей помощью, но обратные клапана решил пока оставить
  2. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Оставляйте, но они, по моему лишние.
    А с этим что решили? Без приоритета?
    Еще вопрос. Какими "мозгами" будет управляться все это? И какие привода?
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @2st74770, если не секрет во сколько вам обходится электронное управление температурой в комнатах?
  4. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    И я про тоже.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  6. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    2000 руб мозги (вних датчик темп и вынасной на 3м) в них еще можно задать понедпльно и по временно темп например ночью 15-18
    серва 1800руб
  7. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Про что и идет разговор. Лучше установить такие, если есть выбор. Меньше подвержены влиянию температуры радиатора, и не выпирают за пределы радиатора. Меньше риск обломать термоголовку
  8. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, бкн при остыве дает команду на вкл насоса #2 а насос 3 и так работает. Я больше думаю как насос #3 поймет когда котел прогрелся и vtc 300 разблокирова контур большой и запуститсч
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Случаем не такойhttps://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Ftechnoconv.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2FIMG_2024.jpg&text=регулятор%20для%20теплого%20водяного%20пола%20фото&redircnt=1456684681.1&noreask=1&pos=12&rpt=simage&lr=240?
  10. 2st74770
    2st74770
    2st74770
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    С или НА термостатическим...? что-то с Китая?
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Кстати, а зачем аж три насоса? № 3 зачем?
  14. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Итого- 16400. При выходе из строя контроллера не работает ни один радиатор. В итоге ищем такой же контроллер, или выкидываем все привода. А взамен покупаем новое.
    Никак, ему это и не нужно. Я не думаю, что котел будет долго прогреваться. А если не будет приоритета, нагрева не будет и в БКН и в СО. А одновременно это будет продолжаться на много дольше. Тут уж выбирать вам.
  15. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, 1 контролер в 1 комнату т. е. не работает в одной комнате но и вручную его можно будет повекрнуть
