Помогите со схемой обязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 2st74770, 25.02.16.
  1. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    @2st74770, Так это надо на каждый радиатор такой? Тогда мои подсчеты не верны. 30400 р! Это сколько термоголовок можно купить? А работать будет так же, а может и хуже. И верно отметил @Валера 163, у него вернее всего принцип открыт- закрыт.
    Чем проще и ремонтопригоднее автоматика в СО, тем меньше проблем. Быстрее можно восстановить работоспособность системы.
  2. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, 6 контролеров и 6 приводов = 22800
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Или 6 термоголовок меньше 6000 руб. (мне обошлись за 540 руб одна ватсс которые)
  4. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Валера 163, Все правильно мозги или вкл батарею или выкл но они следят за темп в помещении например Min 21 - maх 24 когда 20 клапан открывается а когда 25 закрывается, так же там есть часы т. е. выставляю 22:00 - 6:00 Min 15 - maх 17
  5. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    @2st74770, Вам посоветовали, решение принимать вам. У меня есть вроде не плохие контроллеры, Danfoss ECL 300 Comfort, с кучей всяких настроек и датчиков, с установкой по часам и градусам, итд и итп. Но с таким процессом настроек, что в случае со сбоем, а не выходом из строя, процесс настройки займет не минуты. А в худшем случае, покупка нового. А это примерно 420$ контроллер и 145$ карта программирования. И вроде есть чем сразу заменить, но процесс настроек. Тут задумаешься в целесообразности такой "игрушки" в мороз даже -20. Была собрана альтернатива, в духе "автоматики" СССР, на шести реле и двух термостатах. Стоимость копейки, ремонт даже не спецу, минуты, поменять реле. Программирования ни какого. Обеспечивает независимую работу от трех источников (ТТК+ТА, ГК и ЭК) в зависимости от температуры теплоносителя.
  6. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, на мозгах котла есть клемма для подкл насоса т. е. пока котел не нагрелся до 60 гр он не вкл насосы
  7. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, может тогда эту функцию использовать
  8. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Это для подключения котлового насоса. Чтобы насосы контуров тоже не включались до этой температуры, надо с этой клеммы подать питание на термостат бойлера. И посмотреть, на какую нагрузку они рассчитаны. Выдержат ли подключение двух насосов.
  9. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, как думаете нужен насос #3 может хватит 1и 2 или нет
  10. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, и зачем на термостат бойлера
  11. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    Вот насос #2 понятно на термостат бойлера а насос 3 на котел
  12. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Хватить то может и хватит. Как правильно организовать движение по контуру бойлера?
  13. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, как раз 2 насос и обеспечит на схеме
  14. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Тогда его расход (в л/с) должен обеспечивать оба контура по необходимой мощности СО. Нет, немного не так. Тут нужен компромис. Для нагрева бойлера он должен обеспечивать передачу всей мощности котла, т. к мощность змеевика БКН выше мощности котла. Значит насосы надо одинаковые. А в режиме СО этого будет много, мощность радиаторов 13кВт. СО надо придушить, тогда насос в режиме отопления будет работать в нагрузку. Что не есть хорошо.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А вас разачарую в очередной раз в комнате очень не комфортно с таким гистерезисом... Комфорт только когда температура постоянная! А в своем доме чувствуешь 1'С очень хорошо! Проверено на своей шкуре. :aga:
    Тем более от окон сразу будет веять холдом и очень хорошо... А датчик будет висеть не возле окна и до него прохлада не быстро дайдет и комната остынет еще сильнее...
