1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    2 этажа примерно 10 на 10. Из керам. блока 44го, облицовка кирпичом, перекрытия плитам. В калькуляторе вес получился 550т.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дом тяжелый и недешевый - думаю что от этих критериев надежнее отталкиваться.
    Слишком близко к участку Донинка, закапухи/пруды полны воды, песок под слоями суглинков или супесей с органикой (быть может глин - но мне так не показалось) влажный или сухой был?
    Местность изрезанная - это тоже может говорить о неоднородностях сложения и обводненности грунтов... наверное есть смысл потратиться если не для расчета, то ради спокойствия.
    Хотя приподнятое над Донинкой положение - это неплохо.
  3. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    В общем сделали упрощенную геологию (ручной бур). Неоднородностей не нашли, глина до 6 м.
    Подробного отчета пока нет.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Интересно взглянуть.
    В первом приближении: по глинам будет тащиться вода - нужно правильно использовать уклон.
  5. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Вопрос, просьба к гуру изысканий и тем кто в состоянии "читать" геологические карты.
    Есть участок, на скриншотах представлен в различных масштабах.
    Также имеются геологические карты разных времен.
    Возможно ли дать примерное описание имеющихся грунтов на участке и прочих условий, имеющих значение.
    Необходимо все это для принятия решения о целесообразности изысканий как таковых.
    2016-09-06_20-07-26 (2).png 2016-09-06_20-07-26.png 2016-09-06_20-07-48.png 2016-09-06_20-08-13.png 2016-09-06_20-08-45.png 2016-09-06_20-09-48.png 2016-09-06_20-10-12.png 2016-09-06_20-10-42.png
  6. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Продолжение с геологическими картами:
    т. к. размер карт большой выложить получается только ссылку на Ядиск:
    https://yadi.sk/d/zfBsSk83uqcgL
  7. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Добрый вечер,
    На мой взгляд, сложно дать инженерно-геологическую и гидрогеологическую оценку участка размером 11 соток на основании карт двухсоттысячного и миллионного масштаба. Я бы и по 25-тысячным не рискнул. Надежнее было бы опросить ближайших соседей, которые уже построились (бурили, копали и т. д.) или поговорить со специалистом местных Стройизысканий (неофициально, за рюмкой чая). А после этого - делать выводы о целесообразности или нецелесообразности изысканий на своем участке. К сожалению, не увидел масштаба на Гугле. До Шексны около километра?
    С Уважением.
  8. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Да, правильно, по прямой 1км. до Шексны.
    Соседей еще нет, только начинают появляться.
    Бурильщики на воду в один голос говорят, что там глина, вода на глубине 60-80 метров.
    Знакомые энтузиасты - водоискатели сказали что на границе участка есть вода, на глубине 7-8 метров.
    Место сухое, весной вода не стояла. В сторону реки идет небольшой уклон.
  9. еван
    еван
    еван
    @SMeeL, В Киржаче была контора по бурению на ИГИ и воду - может у них архивы есть.
  10. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Может есть.
    Думаю ТИСИЗ местный помучать по этому поводу.
  11. mats88
    mats88
    mats88
    Приобрел участок на месте старого кирпичного завода, построенного в 60х. Сейчас завода нет, одно развалины. немного странный вопрос: вероятно ли найти где-нибудь документы по геологии тут? наверняка в советские годы заводы не просто так строили...
  12. topos
    topos
    topos
    тут - это где? На форуме?
    или тут - это в вашем регионе? Тогда это в местный ТИСИз
  13. Alexzzzander
    Alexzzzander
    Alexzzzander
    Уважаемые форумчане, подскажите, как должен выглядеть отчет о Геологические изысканиях. Какие задачи поставить геологам, чтобы получить точный понятный ответ. В плане - построить дом в два этажа.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В идеале он должен быть состав, согласно п. 6.7 СП 47.13330.
    Реально нужно описание грунтов, колонки скважин или послойное описание скважин, геологические разрезы, сведения о подземных водах (появившийся и установившийся уровни), свойства грунтов физические и механические, сведения об экзогенных геологических процессах и прогноз развития инженерно-геологических процессов, сведения о специфических грунтах (если есть).
    Исходные данные для Технического задания - габариты и масса дома (хотя бы материал), предполагаемый тип фундамента, этажность. От этого зависит глубина бурения. Обращайте внимание на способ бурения. Либо колонковый, либо ударно-канатный. Шнек лучше не использовать по ряду причин.
  15. AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    Сургут
    Приветствую сообщество!
    ребят, прошу помощи. геология у нас дорогое удовольствие - под сто тысяч стоит услуга, потому решил сам исследовать состав грунта.
    вооружился статьей http://dom.dacha-dom.ru/issledovanie-grunta
    заказал ямобур на 6 метров. брал грунт 3 октября, по каждому метру.
    в одной банке осело, водичка прозрачная, по другим мутноватая вода и потому ни чего не могу понять :(
    вообще еще воспользовался сначала вот этой статьей http://moyteremok.ru/archives/686
    и выяснил следующее - смог 3 мм скатать только слой 6м, другие получалось 4-5 мм
    1м супесь
    2м легкий суглинок
    3м средний суглинок
    4м тяжелый суглинок
    5м супесь
    6м глина
    прилагаю фото, прошу помощи ткнуть носом, что за слои в банках у меня осели... заранее спасибо всем откликнувшимся!
