1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так Вы уже выше все описали вроде бы, AlexeyAxm. :)
  2. AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    Сургут
    Да, фото не передает того, что я вижу. например в банке 5 меня смущает верхний слой он четко виден под верхним изгибом банки, но на фото почему-то его не видать :( понял что неудачно фотки сделал... и получается в некоторых банках я вижу более трех слоев. что как-то не вяжется с инструкцией
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И это говорит о чем? ;)
    Подскажу: о том, что частицы оседали в соответствии с составом пробы - сначала тяжелые (песчинки наверное?), далее менее тяжелые (возможно мелкие песчинки) и потом легкие (предположим глинистые).
  4. AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    Сургут
    Да тут и фотки не передают того, что я вижу... подскажите, а может я могу образцы грунта отправить в какую лабораторию?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Теоретически да, на практике не все лаборатории берут от частного потребителя пробы - это раз.
    А два - тот факт, что их отобрать еще нужно корректно... кнопочка "цитировать" работает у Вас, Алексей?
  6. Doc_197
    Doc_197
    Doc_197
    Всем доброго дня. Кто бы мог сделать ГИ и подсказать какой тип фундамента нужен под дом? Московская область, Киевское шоссе
  7. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    +100 баллов!
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @AlexeyAxm, а что строить то планируете.
  10. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Приветствую всех форумчан!
    Можно ли по этой съемке сказать, где копать колодец (бить скважину) и где сделать септик. Щитовой домик 5,6 х 5,6 м намереваюсь перенести ближе к отметке (-1,022; -0,967) (с отступом от забора 3-4 метра) и сделать там баню. Сначала "поиздеваться" на ней, а потом думать о доме. Опыт строительства нескольких гаражей, около десятка квартирных ремонтов имеется. Инструмент и "золотые руки" в наличии. Строить буду в "одну каску", за редким исключением. Консультант есть - мама, прораб СМР с более чем 40-летним стажем, но приехать не может, возраст... Поэтому обращаюсь к знающим людям: urok, Геофизик, Geolog 197 и другим, мнение дилетантов и "диванных СПЕШИ-алистов" не интересует.
    PS: Первая задача - найти воду и место для септика. Электричество уже есть. Грунт: 20-25 см - растительный слой, далее мелкий (скорее пылеватый) песок, попадаются кусочки желтой нежирной глины. УГВ ниже 1,5 метров, когда бурил ямы под столбы для забора, воды на дне не было и везде одинаковый состав почвы. Песок слегка влажный. Геофизику готов сделать, но сомневаюсь, нужно ли, так как сейчас нет "золотого запасУ", :(... Без разведочного бурения однозначно строиться не буду, мне проблемы не нужны, мой жизненный принцип: "Сделал и забыл", да и мама "не поймет"...
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо, Игорь за высокую оценку :hndshk: - но я только в части геофизики что то полезное скажу, по геологии - это к геологам.
    А финальную точку поставит проектировщик - с учетом результатов ИГИ.
    Боюсь что по этой карте можно точно увидеть высотные отметки и ориентацию по сторонам света.
    Воду если только биолокационно искать... на рельефе иногда можно попытаться что то разглядеть, но это очень косвенно - т. е. вероятность точного прогноза невелика.
    Место положение септика в идеале чем "суше" (в грунтах имеется ввиду) - тем лучше, но по предоставленной карте я бы не взялся что то сказать наверняка.
  12. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Юрий, не хотите попытаться, участок в Ямкино Ногинского района, по М-7 ("Горьковка") от МКАД 55 км, по Щелковскому шоссе не замерял. За согласованное вознаграждение.
  13. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    О, это рядом с Молзино. У меня там мама жила.
  14. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    От Молзино до Ямкино рукой подать, 6-7 км.
  15. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Добрый день. Извините за задержку с ответом - сижу за рубежами нашей Родины, интернет не всегда под рукой. К сожалению, по данной карте ничего конкретного сказать не могу. Ни по воде, ни по септику. "Пощупать" надо :) Но зимой по снегу (лично мне) это сделать проблематично, возрастает систематическая погрешность определения глубин. Увы. А вот Юрий - возможно.
    С Уважением,
