1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Спасибо за ответ, давайте до весны подождем, а там решим что-нибудь.
    С уважением. Всех благ Всем читающим эту тему.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я к сожалению не часто по этим (Горьковка и Щелчок) направлениям езжу, s9164510148 - а только на воду получается снимать лишь "прицепом".
    Если полная съемка - неделя/две очередь и можно жить с открытыми глазами и просветленной головой. :hndshk:
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Подожду "прицеп", :hndshk:! (Только не забудьте про меня, плиз...:|:)
    С уважением.
  4. Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Миасс
    С наступающим новым годом!
  5. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Здравствуйте. Нужен совет. Нужна подсыпка участка; грунта около 30 см по толщине. как быть-просто насыпать грунт поверх старого? или сначала снять грунт, затем насыпать песок, разровнять и только потом снова насыпать грунт?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот так - без контекста? :faq:.
    Тогда можете сыпать: Вам ведь все равно похоже, каким будет результат. ;)
  7. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Таких выскочек- умников много видели;):)... Не обращаем внимания. Буду признателен за дельный совет по теме на выше заданный вопрос
  8. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @s679nnalex, помоему, @urok, задал вполне правильный вопрос.
    Но раз Вы так, то сыпьте землю просто сверху и разравниваете, результат вас должен устроить
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Так тема-то про геологические изыскания, а не землеройные работы...
  10. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Песок, это тоже грунт. ГОСТ 25100-95
  11. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    ГОСТ 25100-95
    II КЛАСС ПРИРОДНЫХ ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ
    Группа - НЕСВЯЗНЫЕ
    Подгруппа - ОСАДОЧНЫЕ
    Тип - МИНЕРАЛЬНЫЕ
    Вид - ПЕСКИ. КРУПНООБЛОМОЧНЫЕ ГРУНТЫ
    Как-то так. :|:
  12. Neposhlun
    Neposhlun
    Neposhlun
    @Геофизик,
    Я прочел целиком (!) обе темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/34899/
    https://www.forumhouse.ru/threads/157791/
    Для себя определился, что буду делать геофизику, затем ищу конструктора фундамента и по его требованиям заказываю ИГИ.
    Участок в Челябинске. Кадастровый номер 74:36:0713007:675, координаты 55.181649, 61.270582
    Судя по старому планшету (кадастровый инженер нанес на него угловые координаты участка), один из краев участка вплотную к ранее существовавшему краю золотодобычного карьера.
    Сейчас, при просмотре в Google Earth, уже лет 10-15 как часть карьера засыпана и фактически от края карьера (он сухой) метров 10-15. Примерно в 35 метрах в другую сторону оставшаяся часть карьера, обводнена, там даже рыба мелкая есть. Снега по колено, на участке был без лопаты, но в нескольких метрах от участка рельеф вскрыт, он сугубо песчаный (фото прилагаю).
    Кстати, по участку частично проходит рукотворный (со слов опрошенного соседа) овраг глубиной около двух метров - водосток с улицы в карьер. Если грунты выдержат дом, и участок все-таки будет осваиваться (т-т-т), безусловно будет планировка засыпка оврага.
    Уже думал заказать геофизику, но тут, уже на последней 239 (из двух тем :)) странице,
    Насколько мне известно, в Челябинской области действуют по методике РАП. И если ее основоположнику проблематично делать в это период времени, не обманут ли меня просто исполнители - "ученики" ?
  13. Neposhlun
    Neposhlun
    Neposhlun
    Забыл написать, что дом хочется двухэтажный кирпичный.
  14. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Если золотодобывающий карьер рядом, (да добычу наладить), то можно и 3 этажа. :)]:hndshk:
  15. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Здравствуйте.
    Действительно, работают и в Челябинской, в Миассе есть три комплекта аппаратуры у двух компаний.
    По поводу сложности работы (именно с РАП) в зимний период. Методика работ требует контакта датчика с грунтом. То есть, в каждой точке измерений придется снимать снег до грунта. При инженерных изысканиях я работаю по сети наблюдений 2 х 5 метров. А теперь представьте, сколько придется копать для проведения работ зимой по Вашему участку. К тому же, при работе зимой на каждой точке необходимо забивать специальную площадку под датчик (в летнее время датчик просто втыкается в грунт), что увеличивает время проведения работ.
    Второй момент - промерзший грунт. Точность определения глубины зависит от правильности определения коэффициента, отвечающего за ее вычисление. И если для нормальных грунтов в весенне-осенний период этот коэффициент известен, то при промерзании грунта он изменится, в связи с чем возникнет ошибка (систематическая) определения глубин объектов. То есть, например, глубины будут показаны на 3 - 4 метра больше, чем на самом деле. Это можно исправить, если в районе работ есть скважина с известным разрезом, на которой калибруется аппаратура и вычисляется истинный коэффициент для вычисления глубины. таким образом можно избежать погрешности определения глубин.
    Зная и учитывая эти особенности работы в зимнее время, можно выполнять работы. По поводу обмана - насколько я их знаю, ребята довольно ответственные. Если же возникнет сомнение в результатах - проконсультирую.
    С Уважением,
