1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    1. Лучше подстраховаться и сделать.
    2. Изыскания с водоносным горизонтом ничего не сделают. После бурения скважины нужно затампонировать.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Лучше 3 скважины.
  3. Punker
    Punker
    Punker
    Лабораторные исследования надо или достаточно только описания грунтов геологом?
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если известняк залегает близко к поверхности, то идеальный вариант опереть фундамент на него. На 1-2 м можно и самому добуриться. Лабораторные данные нужны для расчетов фундамента. При опоре на известняк с такими малыми нагрузками это будет лишним.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Андрей и мне то же, или это к буровым диаметрам относиться
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это к большим диаметрам, мелкие скважины затягиваются быстро, тем более в песке, как у Вас.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Добавлю к словам Андрея: чем больше площадь дома (по первому этажу имеется ввиду) - тем выше требования к жесткости фундаментов... и к материалу стен, кстати.
  8. Dorrigan
    Dorrigan
    Dorrigan
    Все москвичи поедут
    Осенью 2014 делал. Никто при звонках не отказался туда ехать.
    ценники выкатываются в зависимости от того чем буриться будут.
    Ко мне приехали ребятки на легковушке с бензиновым буром - сказали что до 12 метров (я заказывал глубину исследования на десять) выезжают с ним далее буровая машина но это в два раза дороже.
    Черновая оценка - 50 тыс в деньгах
    Отбирали выходящий грунт каждый раз при его смене с указанием глубины смены с каждой скважины.
    На трех метрах уперлись везде в известковую крошку - их бур дальше не пошел
    Как следствие получил геологию с восьми (заказ был на 5) скважин по 3 метра за 20 тыс. (предлагали как вариант уехать без оплаты, приехать на машине, но с удорожанием сметы работ - меня не устроили эти варианты).
    По их словам они в окресностях бурились раз тридцать везде ситуевина примерно как у меня и все частные заказчики останавливались на трех метрах.
    Насчет грунтовых вод их геолог еще до бурения сразу сказал что все равно когда буриться - они делают химанализ грунта по которому виден и уровень УГИ и верховодка - они химически различны
    Потом делал колодец - и вода нашлася поглубже и известняк прошелся легко - в общем благодаря колодцу у меня теперь известная геология участка на 5 метров и колодец с водой.
    То есть вышло что лучшая бюджетная геология участка - копка колодца (если он нужен и нет инфы что участок насыпали в обозримом историческом периоде)
    P. S. Участок недалеко от Красновидово
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нормально... для сложения грунтов Вашего участка так и есть - особенно с учетом того, что некая интрига получилась с невозможностью известняки пройти.
    Но тем не менее две ремарки есть:
    - если хлопцы знали, что везде известняк - зачем с мотобуром поехали? :faq:
    - вероятность того, что будет такой же участок в среднем по Подмосковью не больше пары процентов. :hello:
  10. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Подскажите, пожалуйста, в первом полугодии 2017 года в каком месяце лучше/"показательнее" заказывать ИГИ? Извиняюсь, если глупый вопрос.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    У нас в городе есть речка и мост на бетонных опорах.
    Каждое половодье река поднимается., вода талая грязная,
    с реагентами и т. п, таким образом пока она поднимается
    до наивысшей точки и течет не меньше 1 недели в таком состоянии.
    на бетоне остается пожелтение. По этим отметинам хорошо
    прослеживать весенний паводок.
    Думаю если зафиксировать этот период можно и заказать ИГИ.
    Есть и другие подходы о них уже расскажут наши профи.
  12. Dorrigan
    Dorrigan
    Dorrigan
    Мотобур известняк не потянул. Лопатами копатели колодца эту известковую щебенку не особо заметили (по трудности копания), но слой четко видимый был
    1. Вероятность того что у меня будет по иному была. Если б было осознанный развод то вариант - уезжаем без оплаты первым предложен не был бы.
    А так вариант что участок насыпной есть всегда. Визуально его от "родной" для данной местности геологии" не отличить. Я и дырявился где примерно будет потом посажен дом (4 скважины) и контрольная в сторонке. Чтобы понять не будет ли сюрпризов при копке котлована. был знакомый очень нехило влетел - три разных типа грунта лентами на ширине фундаментного котлована. Пришлось резко переделывать проект фундамента, буквально на ходу.
    2. На меня в деревне смотрели как на идиота - я по их словам первый кто делал геологию - и у всех грунты в целом как мне написали. :)
    А так геология очень нужна если строиться в старых деревнях НО уже при "посаженном" проекте дома. Очень велик шанс нарваться на подвалы века 18 или отсыпку
    Ответ архитектора, когда я об этом спросил - в любое время когда на участок сможет заехать техника. Сезонные изменения на геологию не влияют.
  13. Alzer
    Alzer
    Alzer
    Спасибо за совет.
    Когда будет забор, там прохода физически со стороны тальвега не будет.
    К тому же в 40 метрах южнее есть цивильная грунтовая дорога прямо к лесу.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В принципе он мог и отличаться по мощности/составу - так тоже бывает.
    Бесспорно, Dorrigan.
    Я не подозревал в разводе геологов - имелось ввиду, что при перспективах попасть на труднопроходимые грунты и экипироваться по идее нужно было соответственно.
    Дом влияет на глубины приличные - и конечно желательно (раз уж заказывается бурение) все же получить данные в достаточном объеме.
    Спасибо за пример, Dorrigan :hndshk: - не все верят в такие случаи.
    Не думаю, что Вы сильно переживаете по этому поводу: не так давно помидоры в новинку были. ;);)
    В целом так и есть.
    Я считаю что сложные участки полезно изучать в самое экстремальное время - когда все хлюпает. :)
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На первых порах - поставить указатель со стрелочкой.
    Вторым этапом - капкан. :cool:
