1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. Alzer
    Alzer
    Alzer
    :super:
    И не один :)]
  2. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Хорошо, спасибо!
  3. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Это получается весну всё-таки нужно подождать? Под снегом же не будет хлюпать.
  4. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    А лучше по сколько метров скважины? подскажите, пожалуйста.
    И если на участке будет ещё гараж и баня, под ними тоже необходимо исследовать грунт или данных исследований под домом хватит для проектирования гаража и бани..?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Глубина скважин зависит от предполагаемого типа фундамента и нагрузки от дома. Минимум 4-6 м, для плиты бывает и 12 м. Разрез должен быть изучен на глубину сжимаемой толщи, ее можно предварительно вычислить, пусть и приблизительно.
    Смотря что за баня, если маленькая и легкая, то можно и обойтись, если она близко от дома и грунты относительно однородны по простиранию
  6. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Ох... в другой теме все "громко меня ругают", что я спрашиваю про тип фундамента, и говорят мне, что тип (типы) фундамента определяется/подбирается исходя из результатов ИГИ... Начала с ИГИ разбираться, всё наоборот, хоть и предполагаемо. :(
    Например, вот такие ответы: "Сначала рассматриваются геоусловия и нагрузки, потом проектное решение..."
    Да, баня небольшая будет (лёгкая или тяжёлая, к сожалению, не знаю..), гараж на 2 машины.
    Спасибо Вам за советы и мнение, хоть я и запуталась теперь. что, какое и когда..:(
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    3х4 деревянная - легкая, 8х10 каменная - тяжелая. :)
    Путаницы нет никакой - как можно принимать проектное решение, если условия неизвестны?.. это же очевидно. ;)
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сначала Ваши пожелания, в том числе в плане фундамента. Потом по результатам ИГИ может быть изменен тип фундамента и только тогда делаются расчеты.
  9. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Вроде деревянная будет (клеенный брус), побольше, чем 3х4, но значительно меньше, чем 8х10.
    Это, конечно, очевидно, а путаница у меня.
    так как чтобы узнать условия (в частности речь про результаты ИГИ), нужно пробурить скважины на определённую глубину, но "Глубина скважин зависит от предполагаемого типа фундамента и нагрузки от дома".. Нагрузку от дома можно посчитать (специалистам), а "проектное решение" (предполагаемый тип фундамента) можно принимать, на основе уже известных условий (отчёт ИГИ). как-то так.
  10. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Мои пожелания сводятся к одному, чтобы нервы мои потом все на стройку не истратились.
    То есть, чтобы какие-нибудь "специалисты" мне на каком-нибудь этапе не накосячили, особенно с самым важным (хотя важно всё), да ещё и на стадии ИГИ и далее проектирования, так как потом этими данными другие специалисты должны будут руководствоваться при строительстве.
    А пожелания в плане фундамента пока не могу сформировать, так как пока не из чего их формировать (знаний ещё в этой области недостаточно)..:(
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Упрощенно можно взять цифры 6, 8 и 10 метров - для легкого, среднего веса и тяжелого домов.
    Попробуйте обзвонить несколько красноярских геологических организаций и поделитесь результатами переговоров... откомментируем. :)
    Но перед звонком все же Вам нужно понимать площадь пятна застройки и материал дома.
  12. nickpri
    nickpri
    nickpri
    А как тогда будет определен уровень грунтовых вод?
    Много раз читал, что геологические изыскания советуют делать осенью/весной, когда давно поливают дожди и\или растаял снег - уровень грунтовых вод будет иметь наивысшее значение (чтобы не было сюрпризов потом).
  13. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Когда собирался делать ИГИ тоже интересовал этот вопрос. В нормативных документах по этому поводу нашел следующую информацию:
    "Инженерно-геологическое строение площадки должно быть изучено на глубину не менее 1,5Hс + 5 м, где Hс — глубина заложения подошвы ограждающей конструкции, но не менее 10 м от подошвы ограждающей конструкции. На указанную глубину должно быть пройдено не менее 30 % скважин, но не менее трех скважин.
    При проектировании подземных частей сооружений в неподкрепленных котлованах глубина разведочных скважин должна составлять не менее 1,5Hк + 5 м, где Hк — глубина котлована.
  14. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Друзья делали осенью ИГИ под одноэтажный дом из Сибита (площадь примерно 130-150 кв. м. - пятно застройки соответственно побольше) - им бурили 2 скважины по 25 метров, мы узнавали у другой организации, они нам сказали 2 скважины по 10 метров. При этом у друзей цена за ИГИ дешевле.
    Поэтому я и озадачилась этим вопросом.
    По материалу дома сначала думала керамический поризованный блок (38 или 44), но что-то меня отговаривают от него и что лучше Сибит. Вот сейчас с Сибитом разбираюсь.
  15. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Спасибо за информацию!
