1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Ок, напишем точнее: в ЛО не каждая крупная контора поедет на Ваш участок. Проверено.
    Я думаю, что вообще ни одного, поскольку одна мото-дырка за исследование вообще тут не считается) И зачем делать то, что Вы бы назвали "исследованием", если после сбора информации, закапывания столбов, забивания и завинчивания свай и поиска воды геологическая ситуация на участке для целей строительства сараев, дачных домиков, автономного обеспечения водой и устройства дренажа ясна как божий день?!)
    Это и есть сущая правда.
    Именно! упрощаю) "не делайте сложным то, что проще простого")
    Вам повезло. В принципе ничего страшного, если он просто помогает мотобур держать и таскает железки, но он же при этом еще и разговорами всякими достает, зараза, лезет с любезностями, в общем противненько, как назойливый мух.
    Именно кембрийская.
    Не совсем так: именно после гидрогеологов мне уже все ясно со своим участком. Они поставили жирную точку в том, что мне было уже заранее известно.
    Без проблем, согласен. В одну и ту же реку дважды не войти, а некоторые мудрецы говорили, что и один-то раз тоже проблема. Ясен пень, что любые две дырки будут разные - это с какой точностью считать. Могу предположить, что у Вас 2 одинаковых скважины в одном пятне застройки с вероятностью 10% - это именно потому, что Вас вызывают, когда уже ежу понятно, что грунты сложные, противные, непредсказуемые и строить вслепую чревато. У Вас опыт и статистика случаев, которые не подпадают под фразу "как правило". А как правило - Вас просто не вызывают.
  2. 145810
    145810
    МО
    да нет, все просто. прослойки песка и суглинка, грубо говоря, чередуются между собой, их границы проходят не четко горизонтально.
    если учитывать зону напряжения под подошвой фундамента, можно запросто попасть на разные условия, особенно если фундамент не плита, если грунты обводненные, если с ответственностью подходить к строению.
    и откуда вы узнаете, ваш это или не ваш случай, пока не просверлитесь? тем более, если
    , которые сами максимум - это сделали одну дырку буром геолога.
  3. 145810
    145810
    МО
    Ну почему люди никак не поймут, что цена вопроса - не 30-40 тыс., а 3-4 миллиона ?!
  4. Cemechka
    Cemechka
    Cemechka
    :aga: это плохо или хорошо?)
    Мне необходимо понять какие именно работы лучше сделать, не выбрасывая денег на ветер и стараясь по возможности избежать будущих ошибок. Какая информация необходима для правильного освоения участка и проведение каких работ способствует ее получению?
  5. 145810
    145810
    МО
    Нужно определиться сначала с задачами по освоению участка, т. е. например дом - какой (легкий или каменный, с подвалом) пруд - какой и т. п. Что вы планируете в результате получить? сформулируйте вопрос.
  6. Cemechka
    Cemechka
    Cemechka
    в результате хотелось бы
    Мне казалось, что ИГИ и делают для того, чтобы
  7. Cemechka
    Cemechka
    Cemechka
    Под планировкой ландшафтного дизайна я имела в виду как раз размещение пруда и т. п.
  8. 145810
    145810
    МО
    Мне кажется, ИГИ в основном нужно для дома. Но мало сделать только изыскания. Главное - дальше, когда Вы с результатами грунтов пойдете к проектировщику. Или не пойдете... Если без проекта - делать можно с помощью геолога с ручным буром (небольшая экономия).
    Если не торф, пойма реки, овраг - можно пострить и каменный, и деревянный. И пруд также. Про уровень угв немного опоздали.
  9. 145810
    145810
    МО
    И потом, дом - где будет расположен, его конфигурация..- отсюда и места скважин для ИГИ
    а если просто для знакомства с участком этого не нужно.
  10. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    И в Тверской тоже. Уж и в самом городе, и от конторы недалеко, и подъезд шикарный, а меньше, чем за 40 тыщ жопу не поднимут.
  11. Cemechka
    Cemechka
    Cemechka
    почему?
  12. 145810
    145810
    МО
    Чтобы понять максимальный подъем уровня - лучше после таяния снега, летом он ниже
  13. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    И причины совершенно понятны, причем они наверняка едины для всех регионов нашей необъятной Родины.
    для гидросооружений типа колодец (а Вы писали, что он как раз нужен) лучше всего УГВ щупать либо летом, либо зимой, когда он самый низкий - более или менее гарантия, что колодец потом будет не пустой. Так что не опоздали.
  14. 145810
    145810
    МО
    Совершенно верно! Что-то про низкий угв совсем из головы вылетело. на то и форум...
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хорошо конечно.
    Та, которая обезопасит от проблем строительного характера - и та, которая даст пищу для ума проектировщику.
    :hndshk:
    Если участок простого сложения, если грунты однородно сложены, если понятно что предполагаете строить - достаточно т. н. геологии (бурение скважин и отбор образцов через организацию или частным образом).
    Если хотите выявить места строительных рисков, оценить поточнее гидрогеологическую структуру (для исключения проблем с напорной водой и/или для уточнения мест и глубин заложения точки водозабора), то геофизически это можно делать.
    Не слушайте этого двоешника, Светлана. :|:
    Какая связь, господин Наглый Йохансон, между УГВ и напорной водой для колодца? :faq:
    УГВ это упрощенно говоря безнапорная вода в подпочвенных слоях - до водоупора.
    Вода для колодца это уже напорная вода под водоупором, первый горизонт... может хватит сорить терминами в формате "слышал звон, да не знаю где он"?
    Мозги пудрить лично мне можете где нибудь на электротехническом форуме - я в "электрических" вопросах ноль.
    А здеся - не нада! :no::)
