1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, если участок отсыпали несколько раз, стоит ли делать геологию перед проектированием дома?
    Поясню. Участок находится на берегу истока речушки - по сути ручья. Когда приобретали, участок уже был отсыпан грунтом с строительным боем. То есть очень плотное и слежавшееся основание. Сверху мы еще завезли около 70 КАМАЗов глины, подняв уровень участка на полтора метра, чтобы избежать возможного подтопления весной.
    В общей сложности получилось около 3 метров насыпного грунта.
    Итак предыдущий слой пролежал уже как минимум лет 7-8 (а может и больше) и нашей отсыпке около 5 лет.
    Соседи строят двухэтажные дома из газобетона в 10 метрах от нас без геологии (уже построились и живут).
    Если трехметровая глубина нам известна, нужна ли геология? Или что-то еще, чтобы определиться с типом фундамента?
    Скважину бурили год назад, никаких сюрпризов не было. Скважина будет в 2-3 метрах от фундамента дома. Дом планируется скорее всего из газобетона (или теплой керамики), облицовка -кирпич.
    Проект будем однозначно заказывать индивидуальный, сейчас в поиске грамотного проектировщика.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Глубина взаимодействия фундамента с грунтами может быть существенно больше 3 м. Большинство истоков рек находятся в болотах, поэтому под насыпным грунтом могут быть органоминеральные и даже органические грунты. Глина слеживается около 15 лет.
    При бурении на воду многие важные для инженерной геологии детали просто не замечаются, да и геолога обычно в бригаде буровиков нет.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно. Причем, трамбованная, а не насыпная.
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    В СП 11-105-97 ч. 3 тема насыпных грунтов, в том числе - и времени их самоуплотнения, очень подробно раскрыта.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это Вы про раздел 9 СП? Не нашел особых подробностей. все весьма условно. если смотреть на таблицу 9.1 СП. Ни слова ни про толщину слоя отсыпки, ни про то, какая глина.
    Может что-то пропустил?
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    У меня сейчас компа под рукой нет - не скажу. То, что характеристики приближенные - более чем естественно. Для более точных характеристик есть статическое зондирование, бурение и лаборатория по конкретному участку.
    А то, что делать с насыпными грунтами как основаниями - стоит почитать в СП 22.13330.2016.
    Ни изысканий, ни проектирования как таковых никакие документы не заменят - их назначение задать методику работы, а не выполнить саму работу - это ни один документ сделать не в состоянии.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если грунтовые условия непростые, если возводится недешевое строение, если строитесь не на последние - стоит.
    Хотя никто Вас не заставит это делать, все сугубо добровольно.
    Судя по Вашему описанию - есть над чем задуматься. ;)
    Может так и есть, а может и не так.
    Около 3 метров насыпных грунтов (причем это не пески явно) могут стать элементом рисков.
    Причем Вы же свечку не держали при отсыпании участка наверное?.. по меньшей мере при первой серии?
    Ну и глубина сжимаемой толщи поболее 3-х метров по любому под дом. :(
    Это хорошо - пожелаем им жить долго и счастливо, не зная проблем. :hndshk:
    У Вас либо хорошо будет в пятне застройки все, либо не хорошо - можно предполагать, а точно этого никто не знает.
    Дело не в сюрпризах, Ofeliia - дело в фактическом положении дел.
    Пробуренная скважина могла дать хотя бы приблизительную информацию, но видимо и такой малости получить не удалось. :(
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Скорее всего, под первой отсыпкой либо слабые грунты, либо продолжающиеся и сейчас геодинамические процессы. У Вас тот редкий случай, когда по совокупности признаков я однозначно могу рекомедовать полноценные изыскания и расчет фуфдамента. Смотреть на соседей, если у них положение относительно ручья - другое, тут бессмысленно.
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Исток ручья, отсыпка насыпными грунтами с поверхности - однозначно являются показаниями для проведения изысканий. На соседей есть иногда смысл смотреть, когда участки находятся редом в верхней части пологого водораздела или других похожих спокойных условиях - но тут явно не тот случай.
    В крайнем случае - в паре точек определить послойно определить степень уплотнения насыпных грунтов и определить, что залегает непосредственно под насыпными грунтами. Кстати, если их собираетесь использовать в качестве основания - это нужно сделать обязательно - и обратить на это внимание изыскателей. Иначе, скорее всего, дело ограничится стандартной рекомендацией удалить насыпные грунты и заменить их специально подготовленной подушкой.
  11. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Извините - планшет глючит, первый ответ был не виден, ответил два раза, хорошо хоть, чуть по-разному.
  12. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Сосед, который рядом с нами - в аналогичной ситуации строился. Это был один участок, мы при покупке поделили его напополам. Вдоль реки.
    Спасибо большое всем за комментарии!
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Наверное у него есть какие то словесные описания в самом худшем случае, а то и более полезное что то - возможно фото, возможно строители на что то внимание обратили.
    Если буровики описание хоть какое нибудь делали - это тоже информация какая никакая.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Корни инфы о модуле деформации и Rо насыпных уходят гораздо глубже:|:. В нормы 70-80-ых.
    Был такой СНиП 11-15-74. Его, конечно, отменили, но раз ИЖСники всё равно нормам не особо доверяют, почему бы и не заглянуть в артефакт. Уверяю, найдёте много интересного, особенно Михаил... В последующие СНы взяли только общие понятия, а инфа о взвешенных грунтах, деформациях, антидеформационных мероприятиях осталась в СССР:)]:pioner:.
    Мне в моей работе часто приходится листать отменённые нормы - нет другого выхода...
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Есть такое дело.
