1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для каких целей?
  2. SuvRobert
    SuvRobert
    SuvRobert
    Геология под строительство дома 10*10 метров, для определения типа фундамента.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Три скважины по 8 метров?
  4. Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Главное не за сколько, а в какой организации.
    Рыночная стоимость 1600-1800.
  5. kad1010
    kad1010
    kad1010
    Здравствуйте, подскажите. Как правильно вынести в проектную отметку от репера.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Уважаемые коллеги, просьба поделиться соображениями, если у кого то из Вас они возникнут - речь вот об этой ситуации: https://www.forumhouse.ru/posts/21250665/
    Боюсь что там тема замылится, поэтому дал ссылку здесь.
    Преамбула такая: с учетом вышеописанного случая (по ссылке) у нас примерно на три сотни объектов попадается сложный участок, где наши данные не подтверждаются либо разобраться получается не сразу с причиной проблем.
    Также не всегда находится точное решение, которое нужно принимать достаточно оперативно - в данном случае вопрос был копать дальше колодец или нет.
    Сейчас работы остановлены и есть очень большое желание попробовать получить достоверный прогноз на то, как может повести себя данный колодец.
    Участок находится у подножья высокого холма, на холме поселок.
    Съемка проводилась перед Новым годом, а колодец копался в самые морозы можно сказать... и наверное следует учитывать, что предшествовал очень мокрый сезон с плюсовой температурой.
    Колодезники применяют биолокацию - они также место "залитовали" и сказали что по их мнению вода есть.
    Результаты съемки коррелируют с границами сред - но эти границы (обычно это водоупоры и они в живую достаточно хорошо выполнены) довольно хлипко выражены, колодезники даже особо и внимания на них не обратили.
    А вот воды - нету.
    Дошли до гравийного слоя небольшого аж на 30 метрах практически, под ним хороший такой водоупор из глин - но воды тоже нет на этом водоупоре. :(
    По словам застройщика в поселке на горке у всех скважины на 50-170 метров, но колодезники сказали что есть два колодца на 18 метровую глубину (как раз на второй горизонт по нашим "картинкам") - но пока это не подтвердилось (в поселке есть виртуальный "междусобойчик" в ВатсАпе, я попросил получить данные - у кого как и что).
    Пока предположения следующие:
    1. На момент съемки структуры были с водой - на момент копания колодца водой структуры не подпитывались, поскольку были морозы.
    Плюс с поверхности суглинки, а дальше довольно крупные пески со слабовыполненными прослоями чего то более водоупорного (типа супесей) либо менее водоупорного - колодезники говорили о гравийных прослоях (с нашими данными о глубине залегания воды это тоже похоже бьется).
    2. Возможно за участком (еще ниже него на рельефе, но понижение выражено очень слабо) есть какая то структура, куда вода "сваливается" не образуя горизонта... пока не понимаю реалистичность такого прогноза, но такие соображения возникли.
    3. Был случай, когда пришлось копать колодец глубже предполагаемых глубин - и тоже в крупных и средних песках (в другом районе).
    Также снимался участок в одно время, а копался в другое (только зимой снимался, а копали по весне).
    Так вот на указанных глубинах было чуть влажно, но воды которую как то можно было накопить и взять насосом - не было, пришлось копать до водоупора глиняного на приличную глубину (практически уровень Москва-реки).
    Но там причиной стало то, что буровики не очень корректно пробили скважину по соседству - в округе несколько десятков домов остались без воды в колодцах... в данном случае ни о чем таком я не знаю пока.
    Буду признателен за соображения по означенной проблеме, пока мысли в основном про геологические причины либо техногенные - или морозы не позволяют поступать воде в водовмещающие структуры.
    Аппаратной ошибки вроде не предполагается (по сигналу от заказчика приезжали уточняться другим прибором), статистика до сих пор вся положительная - больше того: есть уже два колодца по результатам съемки этой же техникой, снятые после этого нашего сложного объекта - все отлично, нет проблем.
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    По-моему, есть явные показания к бурению скважины под воду, ниже водоупора из глин.
    Если морозы (весьма ординарные) и могли как-то повлиять на водоносный горизонт на такой глубине - значит, область питания очень дохлая - и любой мороз или засуха такой колодец осушат, а любой негерметичный септик или деревенский сортир - изгадят, не говоря уж о минеральных удобрениях и т. п. - при маленьком водопритоке и поверхностном питании (а на какое еще питание может повлиять мороз?) даже небольшого количества всякой дряни достаточно для неприемлемого ухудшения качества.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    За холмом, на котором расположен поселок (с противоположной стороны этого холма от обследованного участка), течет Малая Истра - есть пока предположение что по водоупору вода может сваливаться туда (т.е. имеется уклон дневной поверхности глин в сторону М. Истры - она вроде ниже долины, на которой участок находится).
    В этом случае Ваш прогноз, Алексей, будет реалистичным.
    При существующем рельефе местности - ни на какое другое, конечно.
    Удивило то, что колодезники указали на "прихваченную" морозом влажную область в районе первого горизонта (безнапорного предположительно) - а это несколько метров от поверхности.
    Спасибо за мысли, Алексей. :hndshk:
  9. hasculdr
    hasculdr
    hasculdr
    Саратовская область
    Какие работы должны быть выполнены геологами перед началом строительства? Одна организация называет ценник в 9 тысяч за погонный метр бурения (виды работ не знаю), другая уже 3,5 за лабораторный анализ с физическими характеристиками грунта (или как-то так), но можно еще сделать некий "разрез по грунту = полевой журнал" уже за 1 тысячу за п/м. Видел ценники в зависимости от размеров пятна застройки, начало ОТ 30 тысяч. Виды работ еще не уточнял.
    Какие работы должны быть выполнены геологами при малоэтажном частном строительстве? Какие вопросы нужно задавать при обсуждении таких услуг?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если Вы полистаете раздел, то образцы отчетов сможете найти в живую - все будет наглядно.
    Объем работ зависит от веса дома (и еще быть может будут факторы, геолог на месте решает по хорошему) - как правило не менее 3-х скважин в пятне застройки.
    Для легкого дома порядка 6 метров бурится, для тяжелого до 10-ти метров.
    Делается и лаборатория, в отчетах посмотрите.
    Рыночная цена за этот объем работ порядка 30-40 или 50 тысяч в зависимости от региона и условий.
    Каша какая то... Вы образцы отчетов запрашивайте, это по делу уже будет и сами выполняемые работы понятны будут.
    Вообще таких вопросов на форуме ежегодно набирается некоторое количество, поищите... и регион указывайте - при вопросах или под аватаркой.
  11. hasculdr
    hasculdr
    hasculdr
    Саратовская область
    Почитал тему, узнал про геофизику), попробую спросить "с другой стороны". Имеется потенциальный готовый проект, который мне очень нравится, и относительно которого нужно выполнить адаптацию, если она нужна. Я сильно ограничен финансово, и последовательность топография->геодезия->геология->персональное проектирование мне не очень по карману (геологическая лаборатория от 3,5т. п/м, топография от 15т. и т. д.).
    Имеется участок 20х50 метров, размеры желаемого дома - 14x9 метров, без погреба, без цокольного этажа. Полы по грунту, стены из газобетона, чердачные перекрытия - ж/б плиты, т. к. конструкция четырехскатной крыши слишком тяжела для деревянных. Фундамент - огромная надежда на МЗЛФ, предположительно 30 см ниже уровня плодородного слоя (весь фундамент 74 см в высоту) с обязательными отсыпками, подушкой, утеплением и дренажом по периметру.
    Предположим, я закажу топосъемку и геофизику (это теоретическая обработка результатов топосъемки?). Предположим, на участке будет необходимое мне пятно застройки (при том что желаемый дом вращать не получится, только перемещать параллельно длине участка). Какие работы мне нужно получить от геологов для подтверждения рациональности желаемого типа фундамента? По телефону сказали "ай, частному застройщику вполне достаточно разреза по грунту, или полвого журнала" (поясните пожалуйста о чем была речь, самостоятельный поиск ума не добавил).
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Топосьемка - это люди с нивелиром бегают и рулеткой и фиксируют высотные отметки участка.
    геофизика - это (классический вариант) бурят скважины и дают физико химические характеристики грунта и его состав по слоям.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @hasculdr, добрый день, если интерес сохранился обратись в личку -дам образец задания на геологические исследования по п. 1-2-3- и т. д., который поставит задачи геологам по обеспечению вас и проектировщика необходимой информацией для выбора вам типа фундамента и последующего расчета фундамента.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Реплика по поводу геофизических исследований участка застройки
    определение слова геофизика — наука, изучающая физ. явления и процессы, которые протекают в оболочках Земли и в ее ядре.-Основание -Геологическая энциклопедия.
    Полагаю данная наука мало имеет отношения к геоисследованиям грунтов для малоэтажного строительства.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Цитатата - Земля имеет 6 оболочек: атмосферу, гидросферу, биосферу, литосферу, пиросферу и центросферу (с)
