1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. id334035
    id334035
    id334035
    Спасибо за комментарий, значит по фундаментам только к проектировщикам
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Естественно - к геологам - по грунтам. К проектировщикам - по конструктиву.
  3. Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    @id334035, по скале самый оптимальный фундамент - ленточный. Если не верите, спросите у финнов)
  4. id334035
    id334035
    id334035
    Спасибо, всем, так а кто-то посоветует специалистов по ИГИ в Карелии, чтобы помочь воду найти и заодно пятно застройки проверить? Не можем найти там никого, кроме бурильщиков ...
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Скважина на воду и изыскания - разные работы, их делают разные специалисты.
  6. rtgeolog
    rtgeolog
    геолог
    rtgeolog
    геолог
    Что значит помочь воду найти? Разведочное бурение или что вы имеете ввиду? Совместить не получится по любому,
    Есть ребята, занимающиеся сейсморазведкой, но это дорого. Есть ещё способ вертикального электрического зондирования. Попробуйте задать вопрос геофизикам, может подскажут что
  7. Airon
    Airon
    Airon
    Калуга
    Добрый день.
    Как и советовали мне некогда на форуме, сделал инженерно-геологические изыскания. Успел сделать это как раз до проектирования конструктивных решений, т. ч. проектировщик будем их иметь на руках при разработке фундамента.
    Были пробурены 2 скважины по 8м по углам пятна застройки. Так предложил сделать проектировщик.
    Согласно результатам ИГИ, дом будет в основном опираться на "суглинок тяжелый твердый темно-коричневый". Прикладываю выдержки из отчета: вертикальный разрез грунта и таблицу характеристик грунта.
    Что хотел бы уточнить: согласно характеристике на 3 странице документа, суглинок признан грунтом слабопучинистым.
    Это верно? Согласно статьям в интернете, суглинки относят к среднепучинистым или сильнопучинистым грунтам. Нет ли здесь ошибки?
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Пучинистость грунтов либо определяется прямыми испытаниями, либо расчитывается по соответствующим формулам в нормативных документах. Есть разные методики расчетов, в основном используется метод, описанный в СП 22.13330.2011 (возможно, в СП 22.13330.2016, не помню, есть в новой версии сам расчет, нормативы 2016г сильно урезаные). Сомневаетесь - попросите показать расчет пучинистости.
    Твердый суглинок вполне может оказаться слабопучинистым или даже практически непучинистым.
  9. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день.
    Как без экспертизы можно охарактеризовать такой грунт (на фото)
    Проектировал дом без геологии, планируемый фундамент подходит для всех видов суглинка с 30 % запасом, кроме вида почвы: суглинок мягкопластичный с коэф. пористости 1, может можете подсказать как выглядит такой суглинок. УГВ на участке очень низкий (вода примерно на 30 метрах).
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Грунт светло-коричневый, выкопанный из канавы...
    Это если "без экспертизы".
    Ну а если серьезно - скорее всего покровный лессовидный суглинок полутвердой консистенции - если участок в Средней полосе или южнее (у автора не указано, где он) - и вода действительно на 30м.
    Что-то подробнее анализировать по фото смысла нет - все это пустые гадания.
    Слегка улыбнуло про "кроме мягкопластичного" - учитывая, что от мягкопластичного суглинку еще очень и очень есть куда расти - до текучепластичного, текучего и, как апофеоз - до текучего заилованного. Но при таком УГВ - вряд ли, конечно.
  11. rtgeolog
    rtgeolog
    геолог
    rtgeolog
    геолог
    Можно конечно и без геологии. По картинке. :)] А если плывун пропустите, то претензии только самому себе предъявлять придётся.
    А вообще все геологи попячены и пошли закрывать свои фирмы. Они остались без работы!
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  13. Serj52
    Serj52
    Serj52
    Добрый день!
    Подскажите, как лучше сделать геологию при следующих вводных:
    1. расположение и габариты дома приблизительно известны - грубо 13х13 м.
    2. участок крайний в начале склона, уклон около 1,5 м на 10 м вверху, где планируется поставить дом, дальше немного усиливается, через примерно 60 м от дома резкое увеличение уклона.
    Сколько скважин? на какую глубину? может ещё какие мероприятия для надёжности дальнейшего проектирования?
  14. flamefly
    flamefly
    flamefly
    Добрый день! был у меня сегодня более, чем странный разговор с геологом. обратилась я по рекомендации, говорю мол так и так, хочу сделать геологию купленного участка, чтобы знать что к чему, какой фундамент и тд. и он мне говорит, мол у соседа дом есть? я говорю, да. тогда, говорит, вам не нужно делать геологию. стройте спокойно, спросите у соседа, какой у него фундамент, потом просто справку возьмете, перед регистрацией строения.
    и я что-то настолько потеряла дар речи, что просто попрощалась.
    всегда думала, что делать геологию перед любыми работами это первое, что надо сделать, после приобретения участка, разве нет?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    1-сам факт названия "геолог"-еще ни чего не говорит.
    У нас сегодня хватает:
    Архитекторов ни построивших ни одного строения.
    Строителей не способных выполнить работу каменьщика или арматурщика 2го разряда.
    Проектировщиков выдающих чертежи без привязок к осям и при отсутствии осевых сеток. А когда задаешь вопрос почему так? Он искренне удивляется и говорит, а вам это зачем? я же в трехмерном варианте вам прорисовал дом-что не понятно?
    Времена такие.
    2-А вы правы-это конечно сделать нужно, если вы в серьез озабочены домом и планируете делать проект фундамента под проект дома.
