1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это нормально, Sherh - просто у Вас постановка вопроса была своеобразная. :)
    У Вас в деревне есть действующая Лаборатория геосистемных исследований - у них и статистика есть наверняка и буром геолога (т.е. вручную) частным порядком наверное можно было бы договориться.
    Хотя если, как написал Андрей, придется проходить глубже... :(
    Там у Вас конечно подтопленных территорий огромные массивы к северу, но с юга вроде стабильно все должно быть более или менее (кедровники на слабых грунтах не вырастут) - да и деревня вроде на горушке, если фотографии в интернете не врут.
    Или Вы ниже деревни самой?
    Так там везде так или это просто территории осваиваются прилегающие к деревне?
    Народ как строится и что про грунты говорит?
    Проектировщик видимо отталкивается от глубины сжимаемой толщи грунтов.
    Геологи возможно что то знают про болото, хотя не исключен вариант что просто цену держат пользуясь отсутствием конкуренции.
    А правда в том, что желательно знать что у Вас под пятном застройки... и не факт что можно заранее угадать какой вариант нужно выбрать.
    Попробуйте пораспрашивать геологов - с чем связан выбор такой глубины бурения?
  2. Dyevkosta
    Dyevkosta
    Dyevkosta
    Добрый день!
    Уважаемые форумчание, прошу подсказать, к кому лучше обратиться за геологическими изысканиями в г. Егорьевск МО.
    Спасибо!
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше - по каким критериям? :)
    Исполнителей хватает и на форуме (читаете темы, изучаете профили, выбираете) и на бирже (создаете запрос, читаете отзывы, выбираете).
  4. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, определиться с грунтом.
    На общем фото по кругу против часовой стрелки грунт до глубины 2 м. Верхний слой - плодородный, потом, видимо, песок. С этим и надо определиться. В банке, там, где вода прозрачная - это после дня-двух отстаивания. Высота верхнего слоя (что это: пылеватые частицы, ил, ...) - 7 мм. Высота нижнего - 68 мм. Верх - 10%. Низ - 90%. По таблице из книги Андрея Дачника:
    Это... чистый песок?
    Все верно? Что скажете по виду грунта, как бы это ни звучало? По виду - песок, чистый. Когда верхняя его часть подсыхает, то с руки он ссыпается, скатать ни во что не получается, никаких жгутов. Максимум, что можно сделать - это сжать в руке, как на фото, тогда форма сохраняется, но легко рассыпается даже при перекладывании в руке.
    2019-05-15 23.38.46.jpg 2019-05-15 23.39.02.jpg 2019-05-15 23.39.09.jpg 2019-05-15 23.39.14.jpg 2019-05-15 23.39.21.jpg 2019-05-15 23.39.27.jpg 2019-05-15 23.39.32.jpg
  5. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    И вот круговое фото.
    Насколько я понимаю, такой грунт легко будет нести 2 кг на кв. см уже на глубине 1м?
    Это значение можно брать за расчетные данные?
    Дом уже с подвалом из фбс на монолитной ленте из кирпича в один этаж. Планируется еще как минимум этаж, но лучше - 2. С эксплуатируемой кровлей. Пока вопрос в несущей способности грунтов.
    P. S. Какова сжимаемая толщина грунта под зданием, где взять значения, чтобы понимать, на какую глубину надо копать шурфы?
  6. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    В основании дома лента шириной 60 см, на ней 40 см ФБС. При габаритах ленты в основании 12x8 метров получаем общую длину ленты 40 м. При ширине ленты в 60 см, а для перестраховки возьму на 10 см ниже, т. к. этот момент не совсем ясен, получаем что площадь основания 0.6x40 равна 24 кв. метрам. Это без учета несущей центральной стенки. Там ширина основания - 70 см. 24 кв. м - это 240000 кв. см. При несущей способности грунта в 2 кг получается, что такой фундамент выдержит 480 т нагрузки? 0_o (уровень гв измерил, 8.5 метров в колодце - это на что хватило рулетки, по ощущениям там еще около 50 см.)
    Посчитал вес существующего дома - 227 тонн, без учета полезной нагрузки и снеговой. Если взять полезную (плита несет 800 кг, берем 600 кг), то плюс еще 54 тонны, плюс снеговая 16 тонн для нашей зоны. Итого - 297 тонн. Остается 180 тонн. Можно с этим разгуляться еще на два этажа вверх?..
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это мелкий песок. Его модуль деформации зависит от плотности. Если он средней плотности, то легко выдержит Ваш дом. Только нет в инженерной геологии понятия "несущая способность грунта", несущая способность бывает только у свай.
    Плотность песка определяется только полевыми методами (зондированием). Если нет видимых блюдцеобразных понижений рельефа, воронок, то, скорее всего, с этим песком все нормально.
    Она вычисляется, см. п. 5.6.41 СП 22.13330.2016.
  8. multiverse
    multiverse
    multiverse
    Благовещенск
    Доброго всем времени! помогите разобраться какую нагрузку выдержит грунт. Есть геология, но подобные документы читать не умею. Необходимо понять "сколько кг. на квадратный см." ?
    СПАСИБО всем откликнувшимся!
  9. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @multiverse, для тех данных, которые Вы предоставили и условного заглубленного фундамента на 1м и ширине подошвы - 0,6м, с опиранием фундамента на слой ИГЭ-2 (суглинок): расчетное сопротивление грунта основания будет 2,7кг/см2 (265кПа).
    Должно соблюдаться условие, чтобы среднее давление под подошвой фундамента не превышало расчетного сопротивления грунта основания.
    Т. е. осталось дело за малым-прикинуть нагрузки от сооружения и поделить на площадь поверхности опирания на грунт, в зависимости от типа фундаментной конструкций (плита, лента).
  10. multiverse
    multiverse
    multiverse
    Благовещенск
    Спасибо!
    Планируемый фундамент - лента шириной 55см и 65см (под самой тяжёлой стеной), нагрузка под подошвой ленты (без коэффициэнта надёжности) 10,4 т/м и 10,7т/м.
    Основание под фундамент подготовленно следующим образом: сняли плодородный слой, щебень (40/70) 20 см, расклинивка щебнем (20/40).. ждём, когда окончательно оттает грунт, чтоб укатать выброкатком 13тонн, затем ещё 20-30см щебня под каток.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    День добрый!
    Подскажите, в какой теме можно задать вопрос про восстановление засыпанных в советское время ключей, для того, что-бы снова запрудить овраг?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    В 90х годах прошлого века имел отношение к открытию источника святого Ферапонта у нас в Можайске, источник в советское безбожие в течении десятилетий засыпался мусором. И Путь здесь один- вскрывать ключи путем расчистки грунтов которым они засыпаны.
  13. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Конторы по геологическим изысканиям причесывают по ушам КОНКРЕТНО. Говорят что берут пробы через метр до глубины в 10. И просят за это в среднем 2000 за метр. В двух точках. Итого от35000 до 50000. Ну и дальше лепят про анализы и заключение/вывод. Звоню в лаборатории почв. Озвучивают цены: тип грунта -3600, уплотнение 650, фильтрация 3650. И это только основние параметры! ИТОГО 7900 с одной пробы! Вывод - они просто руками смотрят почву и сдают одну/две пробы. А посему зачем они нужны? Сделать ручной бур "мечта геолога" и забуриться до 8метров самому реально.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не очень понятен спич... типа крик души? :)
    Смотря где, смотря кто.
    Брать пробы через метр не всегда актуально так сказать: я в поле вживую наблюдал как наш Geolog197 и гораздо чаше отбирал пробы - грунты поменялись и проба отбирается. :victory:
    Вообще отбор проб не такое уж элементарное дело - от квалификации и опыта геолога очень многое зависит.
    В разных местах по разному.
    Надеюсь Вы обладаете достаточной квалификацией, чтобы наверняка это утверждать.
    При этом действительно есть случаи, когда выводы рисуют на коленке - обсуждалось уже не раз.
    Нас почвы не сильно интересуют - у почвоведов свои методы, свои лаборатории.
    Кстати может и так, если квалификация позволяет.
    И это быть может даже правильно. :hello:
    Вот затем как раз, чтобы грамотно провести работы - в частности чтобы "они просто руками смотрят почву и сдают одну/две пробы".:)
    Не в любых грунтах - в некоторых и геологи не бурят на 8 метров ручным буром.
    Но главное не умении пробурить на 8 метров, главное грамотно оценить/описать.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для начала нужно попробовать составить что то типа ТЗ, Марк.
