1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Если сдаются анализы почвы только с одного места, это значит просто показать клиенту, что была лаборатория. А все остальное - визуальная / тактильная оценка. Тем более что активно говорят о разности строения почвы не то, что у соседа на участке, в паре метров от лунки. При этом же говорят о достаточности всего 2/3 лунок. При таком подходе - цена явно завышена. При этом НИКАКОЙ ответственности. А спитч по поводу самостоятельности выполнения такой процедуры. Может ли кто поделиться опытом ?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это не основные параметры, таких показателей свойств нет. Тип грунта определяет геолог при описании непосредственно в ходе бурения. В лаборатории определяют физические (плотность, влажность, гран. состав, число пластичности для глинистых грунтов и т. д.) и механические (модуль деформации, сцепление, угол внутреннего трения). Последние для сооружений 3 уровня ответственности допускается определять по таблицам СП 22.13330.2016. Коэффициент фильтрации, полученный в лаборатории, выше раза в 2-3 реального, да и нужен он далеко не всегда.
    Почва для инженерной геологии интереса не представляет, ее всегда снимают при строительстве. Основное - это грамотное описание разреза. Если тупо отбирать образцы через 1 м, можно упустить важные нюансы. Я уж молчу, что не всегда удается этот образец отобрать. 1-2 образца - это в пределах погрешности. Грунтоведение базируется на статистике, поэтому с каждого слоя должно быть не менее 6 монолитов (10 по нормативам).
    Самому проблематично сделать, а уж 8 м одолеть одному - утопия, ну разве что на торфе или если Вы штангист-тяжеловес.
  3. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Почва или срез - это термины мне не важны. Вы поняли что я имею в виду и мне как не геологу допустимо так говорить. И сказал о типах обследования в лаборатории своими словами, я под карандаш беседу с лаборантом не записывал, но прекрасно знает, какие именно нужно проводить исследования, потому что эта лаборатория и делает и для таких контор, что проводят геологические исследование грунтов под строительство домов. Как то странно получается - в ютубе у людей как то получается ручным бурить и грунт брать, а у меня говорите нет. И кстати почему ТУПО отбирать. Можно и не тупо и чаще метра. Я себе счет выставлять не буду. И не проблематично. И сделать можно
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я говорю по собственному опыту, что одному, особенно в глинистых грунтах, пробурить не реально. Забить пробоотборник - это полдела, его надо еще и вытащить и проделать эту операцию через каждые 20-30 см, а то и чаще. А если скважина начнет заплывать (например мягкопластичный суглинок встретится), то еще и один и тот же интервал будете проходить раз по 5-6. Кстати, буром геолога монолит отобрать не получится, поэтому плотность Вы не получите.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если этого одного места достаточно (грунты одинаковы во всех местах), то есть ли смысл остальные образцы в лабораторию везти?
    Я не понял, о чем эта фраза. :no:
    :faq::faq:
    А кто может помешать застройщику самому участвовать в формировании цен?
    Разберитесь в вопросе - и формируйте на здоровье (например на бирже можно выставить свои расценки и искать исполнителя).
    Если почитаете тему, то таких поделившихся опытом будет несколько десятков... или Вам персональная нужна консультация, sashasin1975?
    Если вы хотите говорить на понятном языке и получать обратную связь - придется говорить на едином устоявшемся языке.
    И у Вас получится, не сумлевайтесь - и бурить ручным буром и грунт брать. :)
    А насколько удастся верно его описать будет зависеть от собственно состава и сложения грунтов - либо получится, либо нет.
    Ну так и сделайте, никто не запрещает.
  6. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Не нашел я делившихся опытом. Видимо ещё искать надо. Форум ведь для этого. Тут дискуссии больше в ходу. А когда человек к примеру тему создаёт, вопрос в ней, он не ждёт персональной консультации а просто диспут решил развести?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Так в чем вопрос коллега? забуривайтесь, форум вам не помеха.
    2-К счастью для многих застройщиков, они эту точку зрения не разделяли. И я пока не знаю застройщиков у которого фундамент запроектирован с учетом ИГИ что-бы они имели проблемы, хотя тему с ремонтом просматриваю постоянно.
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ну, если бы мы официально делали пробы, а не по договоренности с лаборантами, да еще и если бы лаборатории работали не по 0,3-0,4 от сметы, а по полной сумме, а буровики бы также бурили - да, чтобы я так жил...
    Но увы - и лаборатория делает физику в среднем по 1000, а механику - по 2,5, и буровики бурят по 600-700 за метр, и геологи также не жируют...
    Но если есть стопроцентная уверенность, что удастся ручным буром также "руками посмотреть почву" как грамотный геолог - вообще не вопрос, вперед, как говорится - и с песней.
    Кстати, просто "посмотреть грунт" без лаборатории стоит около 1000р/м - и спроса на такую работу предостаточно. Потому как у любой нормальной конторы или грамотного геолога - недетский архив по сделанной лаборатории и приличный опыт. И расхождение по механическим свойствам обычно с полноформатными изысканиями - мизерное. Хотя рекомендую такое только для дерева или, максимум - каркаса. Для тяжелых или хрупких домов (кирпича, газобетона, керамики и т. п.) - советую делать нормальные изыскания.
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    С непривычки в одно лицо 8м - очень круто. И с привычки - тоже...
    Я иногда выезжаю на такую работу (с опытом-то 20 лет) с бурением до 6м - и никогда заранее не гарантирую результат, частенько приходится дублироваться мотобуром, брать напарника, мудрить с пробоотбором забивным грунтоносом и т. п. Если у клиента задача - разрез до 8м, я просто сразу ставлю вопрос о заезде буровой для нормального колонкового бурения с соответствующей стоимостью.
    Естественно, торф или текучий суглинок и 10м просадить - не проблема, особенно вдвоем - но все равно нужно зайти в несущий грунт, взять пробы и т. п.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть, @sashasin1975, поищите.
    Но (Вы из ответов профессиональных геологов это наверное поняли) редко у кого получается оценить грунты в достаточном объеме - чаще удается угадать что то в случае простого однородного разреза, сложенного простыми грунтами.
    Да как Вам сказать... уверен что есть с десяток альтернативных мнений. ;)
    Дискуссии в ходу на всех отечественных форумах... менталитет понимаете ли. :hello:
    Да и сама тема малоэтажного строительства, которое выросло из дикого рынка 90-х годов когда все все стали вдруг строителями, при недостаточной нормативной государственной поддержке - она достаточно дискуссионна.
    Вопрос в качестве этих дискуссий, в практической пользе - и здесь ФХ выигрывает у всех подобных форумов тем, что есть возможность застройщику общаться напрямую с профессиональными исполнителями.
    Этот факт не дает расползаться сонму строительных мифов, которые рождаются в ходе того самого "обмена опытом".:)
    И этот факт позволяет застройщику получать правдивую информацию - пусть и не всегда удобоваримую. :|:
    Кто как... Вы вот разводите диспут. ;)
    Причем на пустом месте в общем то, поскольку тема изрядно изучена.
    Но на здоровье - если Вам это зачем то нужно, то нам тоже несложно раз в две/три недельки поговорить на одну и ту же тему. :hndshk:
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Имеется участок: - в пределах пятна застройки перепад 0,5 метров, далее склон овражка с ручьем длиной (в проекции) 35 метров и перепадом 6 метром. Грунты с весьма высокой вероятностью песок, УГВ низкий.
    Планируется дом - 10х10 2 этажа газобетон со сборными ж/б перекрытиям. Если грунтовые условия позволят, планируется подвал из ФБС.
    Планирую (по указанию проектировщика) делать ИГИ - 2 скважины по 8 метров расположенные по диагонали пятна застройки вдоль направления склона. Все правильно?
    ИГИ будет делать старый знакомый и фирма с допуском СРО. И все же спрошу - на что обратить внимание, какие показатели забывают сделать или берут по таблицам?
  12. topos
    topos
    topos
    Не совсем. Хоть я вашего участка и всего склона не видел, но многие погорели именно на 2-х скважинах. У вас хоть склон не серьезный, но вы начинаете на нём копаться и догружать домиком...
    Не ужели вам не интересно, как стекает вода по склону и не поползёт ли склон при догружении домиком...
    Я понимаю, что вы уверены, что весь холм из песка и в низине нет какой-нибудь текучей супеси... Но вам же интересно...а вдруг это не весь холм, а лишь песчаный "язык" по которому вода в снеготаяние стекает в овраг. И вдруг вы своим домом перекрываете этот поток... Или домик после стройки тихонечко начинает ползти. не быстро 1-3 мм в год, но трещинки закрашивать всё равно в пятилетку накладно...
    Пусть когда
    если он опытный внимательно посмотрит участок и сам решит, нужны ли скважины... Даже без отбора проб и не такие глубокие... Это быстро и менее затратно. Зато и им будет разрезы строить интересней;)
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Обычно делаешь две скважины на необходимую глубину - и две по оставшимся углам в зондировочном режиме (без отбора проб) и на меньшую глубину, дабы подтвердить разрез по двум основным. Но на склоне, да еще с оврагом внизу - я бы задал 3 - две по нижним углам дома и одну - по верхней стороне или верхнему углу.
    На что обратить внимание - на прямоту рук буровиков. Механику все равно скорее всего никто по пробам делать не будет - это стоимость работ почти удвоит. Скорее всего будет механика по физике, по нормативам. Это вполне приемлимо для легкого небольшого дома при одном условии - эта физика должна быть сделана в нормальной лаборатории по нормально взятым пробам. Даже колонковое или ударно-канатное бурение тут не гарантирует результат, если руки у буровиков растут не из того места - а при шнековом бурении хоть что-то корректно отобрать - вообще высокое искусство и буровика, и того, кто отбирает - и то не всегда возможно.
    Ну и посмотреть, насколько живой овраг - тоже как бы невредно. Если живой и растущий, и близко к дому - нехорошо, мягко говоря. Если от него к дому тянется верхушка маленького оврага второго порядка - тоже не айс.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @topos, @Alexej68,
    Вот топосъемка. Новый дом планируется примерно в габаритах старого
    Если надо увидеть весь овражек - могу и такую топосъемку найти
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ну, развитие процессов геолог на месте смотреть должен. По фотографии гадать в инженерных вопросах - не комильфо.
    Что обращает внимание - серьезное выполаживание склона в верхней части. Не исключена его планировка с подсыпкой насыпных грунтов. При бурении, опять же - качественном, это будет видно - нужно отследить.
    Но может быть и естественный склон такой формы - опять же, необходимо смотреть на месте. И не только смотреть - а бурить и копать.
