1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. AnShe
    AnShe
    AnShe
    Спасибо большое, поняла.
    Вообще, мы хотели пруд. Т. е. получается, что после того, как выкопаем его, потревожим грунт, вода может пропасть и он будет сухой. Возможно такое?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Уровень воды в пруду будет таким же, как уровень грунтовых вод и будет колебаться с некоторой задержкой.
  3. AnShe
    AnShe
    AnShe
    ага, поняла, спасибо!
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Вот что мне ответили когда я спросил могут ли такое сделать.
    Данный метод применяется при изучении и прогнозировании оползней, обвалов, селей для контроля устойчивости грунтов-оснований под фундаменты зданий, плотин и др. сооружений; в поисковой геологии.
    Этот метод очень дорого стоит.
    Для проектирования индивидуального жилого дома он не используется!
    получение гидрогеологической карты - зачем Вам?
    топосъемка - это само собой! (Это называется топографо - геодезические изыскания)
    и ещё делаются геологические изыскания (Колонковое бурение, отбор почвы, лабораторные исследования)
    Давайте, так - Вы подъедите к нам в офис. Мы объясним Вас, что требуется для проектирования ИЖД.
    решать такие вопросы по переписке не имеет смысла.
    Я повторюсь, Вам лучше пообщаться с проектировщиком, он Вам чётко сформулирует, что нужно.
    Если нужна объемная геофизика, то её делает специализированная организация. Мы делаем Статическое зондирование, которое определяет плотность грунтов.
    То, что вы хотите сделать, это масштабный объем! и я опять повторюсь, для строительства ИЖД такой объем не требуется. Просто это будут необоснованные траты.
    Вы вправе заказывать любые исследования и в том объеме которое хотите!
  5. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Когда так отвечают, обычно это означает, что у них этого метода нет...
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    А когда спрашивают "Зачем вам это?" то это означает что? Что мы всегда без этого делали и у всех всё окей :)
    Подскажите, пожалуйста, статическое зондирование это метод геофизики?
  7. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Скорее нет, чем да. Геофизика изучает различные физические поля Земли (акустическое, магнитное. электрическое и т. д.). Статическое зондирование определяет характеристики грунта при задавливании зонда (штанги) с постоянной нагрузкой. Если упрощенно - берете штырь, стучите по нему каким-то грузом и измеряете, на сколько см он погружается при каждом ударе. Таким образом определяются несущие характеристики грунта на разных глубинах. Сейчас это делается по другому, но принцип тот же.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нет такого вида изысканий, есть инженерно-геодезические (постановление Правительства РФ от 19.01.2006 №20 никто не отменял).
    Отбор почвы к инженерно-геологическим изысканиям не имеет отношения, это чистая экология.
    Нет, это полевой метод определения физико-механических свойств, как и геофизика требует заверочной скважины. Лучше сделать зондирование, чем лабораторные исследования в количестве 1-2 пробы на слой, да и свойства будут оценены в природном залегании. Это особенно актуально для песков.
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    У меня земля 0 - 0.3, потом песок (не чистый) с валунами и с вкраплениями глины от 0.3 до 1.5 - 2м от уровня земли. Потом очень плотный слой глины с камнями (первый водоупорный слой) высотой примерно метр. Потом вроде песок. Хочу делать незаглубленный цокольный этаж с последующей подсыпкой уровня земли и создания искуственного склона 45 градусов. И нужно определиться на какой глубине можно делать основание фундамента под тяжелый каменный дом.
    При этом с одной из сторон планируемого пятна застройки я ранее уже делал септик и при копке котлована на глубине примерно 3 метра началось сильное обводнение. Это или плывун или родник (может это одно и тоже не знаю). Вот особенно в связи с этим меня беспокоит правильность выбора глубины основания фундамента.
    PS: А ранее в этом месте была школа и местные помнят что в ней был полноценный подвал под всем зданием, сухой.
    Исходя из принципа строить из того что доступно, цокольный этаж планируется делать сборно-монолитным. Фундаментные подушки (ФЛ), блоки ФБС, плиты перекрытия, по большей части материалы б/у (плиты пустотки постараюсь купить новые), возможно установка блоков один на другой и заливка железобетонных колонн между блоками ФБС с одновременной заливкой армопояса.
    Советуете сделать статическое зондирование? Это идет как дополнительное исследование к стандартному бурению скважин по углам дома с отступом 1-1.5м внутрь пятна застройки?
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Вот про зондирование мне отписались
    Да, делается оно по необходимости, если при бурении обнаружились рыхлые грунты. Тогда определяют плотность грунта, т. е. какую нагрузку сможет выдержать грунт, это требуется для расчета фундамента. Точка статического зондирования стоит - 3000 рублей.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    :hndshk:
    Данный метод однозначно используется для перечисленных видов работ, это бесспорно.
    Но метод развивается и в нем для частного застройщика нашлось несколько очень принципиальных полезностей - понятно что кто то не в курсе и наверное приятно поумничать, как это вводится. ;)
    Да прямо таки безумные деньги - аж сотую часть примерно от стоимости участка на средней удаленности от Москвы с домом без отделки и коммуникаций. :)]:)]
    При этом в самом начале освоения участка человек получает информацию о местах строительных рисков, не считая других вполне приятных бонусов.
    Я только на ФХ больше десяти лет - и до этого больше пятнадцати лет частников "снимал"... можете дать им мой профиль почитать, там есть ссылки на обсуждение тем - учитаться можно. :)
    Надо конечно понимать о чем речь для конкретного участка и строения конкретного конструктива с конкретной геологией.
    Но понимание того где и как живет напорная вода в грунтах помогает решить избежать рисков, которые с ней связаны - подтапливания (в т. ч. со временем), просадки.
    Есть и другие сооружения, которые практически у каждого застройщика имеются - точка водозабора (можно показать перспективные места залегания напорной воды и глубины залегания), септик (напорная вода в котлованичике ни к чему)... понятно что надо и остальными видами воды в грунтах разбираться для каждого конкретного участка - есть и такой раздел на форуме.
    Отстают ребята от жизни. :)
    Когда комплексируется геология с геофизикой, то на выходе получаются самые достоверные данные об участке и пятне застройки на нем.
    Причем данные очень важные, которые позволяют избежать проблем строительного и эксплуатационного характера - в разделе о ремонте фундаментов все есть, полезно почитать эти реальные истории ("пугалки" кстати тоже нужны:)).
    Если Вы самостройщик который самостоятельно проектирует - тогда Вы постараетесь и этот этап прошмыгнуть. ;)
    А так то да - профи делает любую работу лучше непрофессионала.
    И как минимум есть смысл читать темы, где общаются проектировщики, а лучше вообще по своим доходам выбрать профессионального исполнителя (биржа функционирует).
    И собственно заказанную и выполненную работу (проект) можно на этом же форуме и обсудить.
    Ну не знаю что еще сказать... мне думается я уже все обосновал. :|:
    Но если нужно еще что то обосновать - буду обосновывать. :)
    А вот это пока что чистая правда - нет управы на застройщика на сегодня. :)]
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @urok, может подскажете по Псковской кто может сделать такую геофизику? Можно здесь или в личку, и примерно сколько это стоит?
    По поводу напорной воды. В 100м от пятна застройки действует уже лет 40 самонапорная скважина, по словам местных жителей глубиной порядка 30-40 метров. 11-литровое ведро набирается за 2 секунды. Так что очень сильные напорные воды присутствуют где-то рядом...
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Именно в таком виде никто не делает, @Dmitryo... в Псковскую тоже далековато ехать - я по МО и прилегающим областям работаю.
    Выезжаем на объем иногда, но это несколько участков или поселок целиком - но это видимо не Ваш вариант.
    На 30-40 метрах это не та напорная вода, которая вредит - лучше избегать ту воду, которая пределах глубины сжимаемой толщи находится.
    Там конечно не те напоры чтобы ведро за пару секунд наполнить, но десять/двадцать лет может и каменный дом поднапрячь до трещин (особенно если неудачно дом посадить).
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Есть вероятность, что такой "пирог" зонд может не продавить, особенно, если валун попадется.
    Плотность грунта в расчете имеет очень опосредованное влияние, нужны механические свойства, которые как раз и дает зондирование. Причем только зондированием можно получить реальные свойства песка (есть более сложные и дорогие методы, но это отдельная тема).
  15. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Да я что-то об этом не подумал. Валунов многовато да и слой глины реально жесткий. Экскаватор кромсал его по чуть-чуть когда под септик яму рыл. Пожалуй этот метод мне совсем лишний будет, сомневаюсь что там создают давление имитирующее сотни тонн.
