1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Штанги и зонд рассчитаны на определенную нагрузку. Испытания делают или на заданную глубину или до отказа, т. е. достижения предельно допустимого давления на зонд. Наверное не стоит связываться.
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Geolog197, мне похоже остается делать классическое бурение и надеяться что обводненные и напряженные слои меня обойдут стороной. в церковь чтоли сходить :aga:
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Оценили мне 3 скважины по 8м аж в 88 тыс. руб, и топосъемка 15 тр. Вот и думай может лучше арматуры в запас прочности заложить...
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не дружественные цены... А какой рельеф на участке? И напишите подробнее что хотите построить, желательно габариты и массу дома с нагрузками. Суглинки с валунами - это морена, прекрасное основание.
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Небольшой уклон в сторону небольшой реки метрах в 100 от участка. По пятну застройки перепад высоты около метра (на схеме это справа налево идет понижение). Дом сложной формы, каменный, грубо 600-700 т с запасом. Возможен цокольный этаж под частью дома, но не заглубленный максимум 1.5 метра, предполагал обваловку периметра цоколя грунтом. Примерную схему пятна застройки и ТЗ для геологов прилагаю.
    6. Рельеф. Геоморфология
    В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в пределах пологой ледниковой равнины
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Dmitryo, программа адекватная.
    На счет цоколя и подвала надо крепко подумать, придется делать очень хорошую гидроизоляцию + мощный дренаж, т. к. дом, скорее всего, перекроет поток подземных вод частично или полностью (поток скорее всего направлен по падению склона). Это вызовет подъем уровня, особенно это будет заметно, если поток будет перекрыт широкой частью дома.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    1-Цена не адекватна. Глубина примерно соответствует необходимости. От топосъемки откажитесь. На этом этапе она ни к чему. Выбор подрядчиков по ИГИ предостаточен, не ленитесь поищите- окупится.
    2- Аматурой одной задачу не решить. ИГИ реально помогут исключить проблемы и фундамент сделать оптимальным.
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    У соседа (30 метров от меня) подвал в полный рост в классическом деревенском пятистенке, без какой-либо гидроизоляции. Вроде сухо. Там же рядом колодец, вода глубоко. Это конечно не означает что у меня так же. Копал септик и на глубине примерно 3.5 метра попал на плывун. Засыпав пол метра землей в яме стало сухо. Исходя из этих всех данных я решил заглублять цоколь максимум на полтора метра вглубь. Конечно гидроизоляция будет все по науке.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если на участке плывун-стройка вообще под вопросом. Даже если вы и ошибаетесь, без ИГИ что это за явление, не понять.
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Требуется архитектору для проектирования и более точной посадки дома относительно границ участка.
    Ищу, но в Псковской области похоже монополия ПсковТИСИз-а - отсюда и неадекватность цен. Буду смотреть может с Ленинградской области ко мне смогут доехать. Там цена за такие же скважины 30 тр
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Для проектирования необходимо ИГИ. А для посадки дома -один забитый кол определяющий любой угол дома...и умение пользоваться рулеткой. И безусловно знание требований региональных к красным линиям по капитальным и временным строениям.
    Меня смутило-то что? Ваше желание съэкономить на ИГИ заменив его арматурой побольше и в то же время готовность потратится на хрень, значение которой трудно оценить.
    Но как говорится, дело -то и деньги ваши...
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Нет про арматуру это был вопрос риторический) Я собственно ИГИ и хочу сделать только потому что опасаюсь попасть на плывун, и это опасение понятно не будет сглажено увеличением массы закладываемой в фундамент арматуры. Так что несомненно ИГИ я делать буду. Просто когда рассчитываешь на 35+ тр а тебе выкатывают 100+ это несколько выводит из состояния психологического равновесия. А топосъемка нужна так как архитектор работает удалённо, а планировни не должны выйти за определенные границы пятна застройки.
  13. topos
    topos
    topos
    Когда топосъемка действительно нужна:
    1) проектируем настоящий дренаж (а не хрень закопанную в землю), причём тут топосъемка нужна не только в границах участка, но и гораздо шире.
    2) склоновый участок, и надо продумать противооползневые ...
    3) территория где-то более 2-х гектар и надо разбить парк...
    Может вам для архитектора (странный архитектор, если рисует свои картинки (имеется ввиду вписание в ландшафт) по фото...), нужна кадастровая съемка. Там ведь границы указаны и даны все координаты поворотных точек.
    Странно. Там еще есть конторы, поищите...
  14. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @topos, от топосъемки пока откажусь. схемы с сайта росреестра думаю все же будет достаточо. В псковской больше никто не откликнулся на заявку, в Питере откликнулись и тот же объем работ оценен в 60тр, 2500 за м. п вместе с исследованиями
  15. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Подскажите, бурильщики ставят условие
    "Проходка скважин осуществляется до проектной глубины, либо прекращается при вскрытии кровли скальных пород или валунов; при этом окончательная стоимость работ изменению не подлежит."
    Это те что за 60тр под ключ. А за 88тр готовы при попадании на валун до проектной отметки перебуривать скважину рядом, без увеличения стоимости работ.
    Как лучше поступить в плане получения необходимого результата от исследований, нужно ли добиваться чтобы скважины были пробурены до проектной глубины? Валун может попасться на глубине 2 метра и под ним неизвестно какой грунт.
    Дьявол кроется в деталях...
