1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @urok, спасибо за развернутый и понятный ответ. Да, действительно, психология частника, манера изложения строительной задачи, горизонт планирования - далеки от того, что хотелось бы видеть и слышать, от того, к чему привык. Особенно это ощущается на контрасте с представителями наших госзаказчиков, большая часть которых - это все же ИТР либо люди с достаточным опытом/техническим складом ума.
    Анализируя даже те объекты, которые делали для частников, вдруг понял, что общение шло также через их доверенных лиц, в большинстве своем стройку понимающих изнутри...
    Ну да ладно, будем исходить из реалий, и постараемся их трезво оценить.
    Вот это высказывание поставим как лозунг на ближайшем рабочем совещании (не люблю все эти иностранные названия типа "брифинг", "митинг", "брейншторминг", весь этот бизнес-сленг)
    Потому что - и это есть нелицеприятный факт - с информированием широких народных масс о возможностях геотехники дела обстоят плохо.
    С разжевыванием - ну, я пытаюсь:|:...ну ладно, принцип понял. ТщательнЕе будем, и простыми словами. :pioner:
    Кстати, вот эти риски строительства - просадки, подвижки, подтапливания и т. п - мы тоже оцениваем, но уже математическими методами - методами теории предельного равновесия грунтов (ТПРГ) и методом конечных элементов (МКЭ). Так что можем создать банду можем быть взаимно интересны друг другу. :hello:
    P. S. Спасибо еще раз. Действительно есть о чем подумать.
  2. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Уважаемые знатоки, или люди понимающие в геологии. Бурил на участке 2 скважины для оценки грунта. На глубине 1.5м в обеих скважинах заметил слой увлажненной глины сантиметров 20, далее идет более плотная и сухая глина, как и выше, до плодородного слоя. Воды в скважину за неделю не натекло. По бурению почувствовал, что этот влажный слой гораздо легче бурится. Что это, надеюсь не плывун! Бурение проводилось в сухой летний период. Планирую плитный фундамент.
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    И?
    Что именно Вы хотели спросить?
    Региона не видно - насчет просадочности предположений не высказать. Можно предположить слабую пучинистость в верхней "глине".
    Какой планируется дом? Если деревянный - можно смело делать плитный фундамент (нужно ли - другой вопрос). Если каменный - тоже можно, но не так смело - и с этим лучше пойти в ветку по устройству фундаментов. Если проектировщиков устроит подобная информация - чего-нибудь посоветуют.
    Нужно ли строить дом по советам, а не по нормальным изысканиям и проектным расчетам - это уже решать Вам.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Добавлю к справедливо :hndshk: указанному Алексеем:
    - неясно что идет ДО увлажненной глины - а это ведь те самые верхние метры, параметры которых важны для фундаментов поскольку в них и проходит их жизнь:) (тем более это важно для плитных фундаментов);
    - неясен рельеф (участка и предполагаемого пятна застройки), а его сильно полезно понимать при планировании плитного фундамента.
    Лучше все показывать схемами и фото.
  5. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Хотел спросить насколько опасен этот слой увлажненной глины
    0-0.4 плодородный слой, где то от 0.5-0.6 начинается глина, на глубине 1.5 м 20см эта глина влажная, глубже тоже глина но более сухая. Участок на равнине
    Регион Вологодская область
    Дом планируется из газобетона одноэтажный 13.6мх10.8м
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Он не мощный и не сильно обводненный, что для фундаментов лучше нежели мощный сильно обводненный слой.
    Тем не менее по нему может к фундаментам попадать вода - надо разобраться что за вода (скорее всего она сезонная - Вы не написали в какое время бурили и какая была погода до и во время бурения).
    И исключить ее влияние на фундаменты.
    Это может быть как просто замокший карман, так и путь транзита воды - сезонной верховодки скорее всего (не обязательно, но вероятность такая).
    Но перепады ведь есть?.. вода чаще всего (не всегда опять таки) приходит с нагорной стороны - это можно учесть при устройстве дренажей к примеру.
    Т. е. промерзать может довольно глубоко.
    Т. е. материал довольно хрупкий.
    Соответственно есть смысл наверное убедиться в составе и сложении грунтов на глубину сжимаемой толщи грунтов.
    Не исключено что грунты окажутся сухими/плотными/однородными на все 8 метров - так тоже может быть и тогда для фундаментов хороший прогноз, если не повлияет или будет исключена вода на полутора метрах.
    Но может и по другому случиться - это Ваши риски, svyasev.
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если Вологодская область - могу предположить, по опыту, что эта "глина" может оказаться в диапазоне от моренной супеси (практически идеального основания) до озерно-ледникового суглинка (гораздо более сложного по свойствам грунта). Без нормальной аналитики или, хотя бы, описания грамотным геологом - что-либо корректно сказать невозможно, кроме, разве что, трех вещей:
    - просадочных свойств не будет;
    - какая-то степень пучинистости, видимо, будет;
    - при плоском рельефе и без дренажа во время снеготаяния или сильных продолжительных дождей около фундамента и в понижениях на участке может застаиваться поверхностная вода, а в почве или песчаных подушках - формироваться горизонт верховодки.
  8. alex26061985
    alex26061985
    alex26061985
    Подскажите. На участке, точнее у соседа в 10 метрах, такой грунт. Хотим построить одноэтажный дом, состав стен: керамический двойной камень+ облицовочный кирпич, перекрытия ЖБ плиты. Размер 12*15. Подойдет ли под такой дом на таком грунте фундамент в виде ростверка (450мм высота*580 мм ширина) с буронабивными сваями Ф 200, сваи планирую забурить на 3м с шагом 1,5 м, а под ростверк песчаную подушку глубиной 300мм, фундамент и отмостка утепленные.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @alex26061985, следующий тип грунтов нести будет лучше - это если о сваях мечтать.
    Можно рассмотреть вариант опирания на песок подпочвенный (например с дренированием его и утеплением).
    По одному разрезу не всегда можно сделать точные выводы, поскольку могут иметь значение и высотные отметки и наличие каких то особенностей... дайте нормальное количество данных, заполнив опросник в ФАКе по фундаментам - вероятность безошибочного совета возрастет.
    Далее: кроме разреза есть у грунтов и свойства, они в отчете есть скорее всего имеются, но их Вы не предоставили.
    И конечно не исключена вероятность того, что будут отличие в составе/сложении грунтов - даже в десяти метрах (к примеру иногда такую вероятность можно оценить по особенностям рельефа).
  10. alex26061985
    alex26061985
    alex26061985
    Так это и смущает, что на моем участке может быть совсем другой грунтов. Геология у нас стоит 50тр, а поставить 60 свай будет стоить около 30тр. Во и думаю как быть
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть местности где практически одинаковый разрез на многие километры, есть местности где встречаются отдельные дефекты спорадически, есть местности где через метр может быть засада.
    Я сделал тему, где некоторые проявления неоднородностей можно как то определить - быть может это как то поможет Вам: https://www.forumhouse.ru/threads/231016/
    "Экономика" понятна, но я не даром это слово в кавычки взял - Ваши риски Вам придется самому оплачивать.
    Я не сторонник только пугалок и страшилок, но знания отличаются от предположений. :)
    Попробуйте хотя бы самостоятельно убедиться что у Вас в пятне застройки (дойти до полутвердых грунтов например).
    Для того голова и дадена, @alex26061985. ;)
  12. ДедНикифор
    ДедНикифор
    ДедНикифор
    Здравствуйте! Планирую сделать пристройку к дому, для расчета фундамента нужны ИГИ грунта, но проблема в том, что доступа техники для бурения к месту стройки нет. Как проводятся изыскания в таком случае?
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Переносным инструментом до глубины, согласованной с тем человеком, который будет рассчитывать фундамент. Скорее всего, дополнительно потребуется один-два шурфа для оценки состояния фундамента и грунтов под ним.
  14. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Добрый день! Уважаемые форумчане решил вернутся к моему посту #2387 следующего содержания:
    Передумал строить плитный фундамент - просчитываю ленту. Даже если этот слой сильно влажный (по составу это больше похоже на суглинок), могу ли слой суглинка, находящийся выше его на 0.5 метра, нагрузить фундаментом из расчета, скажем 8т\м.кв? Хотя, возможно, этот слой весной будет гораздо толще из за подпитки верховодкой!
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ну, как бы, это не к геологу вопрос - а исключительно к проектировщику.
