1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Сам установил - благо, опыт работы позволяет. По фотографии гадают экстрасенсы. Инженеры работают с грунтом и с объектом, контактно. Светлые включения могут быть выпадениями солей (хлоридов, сульфатов, карбонатов - любых) - но что даст эта информация? То, что это могут быть лессовидные просадочные грунты, если речь идет о юге России (регион так и не указан)? Могут. А могут и не быть - и ни одна фотография в любом качестве Вам ни просадочность, ни консистенцию, ни коэфициент пористости, ни влажность, ни плотность грунта не даст. Поэтому речь и идет о бессмысленности подобных гаданий.
  2. СтудентПЖ68
    СтудентПЖ68
    СтудентПЖ68
    С ДР Вас, Алексей!) С прошедшим). Конечно же Вы правы, практически во всем). И я согласен. про гадания).. Но давайте. эм... предполагать. Предполагать - это все же не гадание, согласитесь). Это... процесс рассуждения, познания даже, в некотором смысле).. Во всяком случае. это не: "пошел на. й, идиот"). А в целом... рад знакомству).
  3. СтудентПЖ68
    СтудентПЖ68
    СтудентПЖ68
    В качестве резюме (которое при поступлении на работу). Я как бэ. тоже поступаю, вступаю в ряды форумчан). Так вот. Вздумалось мне на старости лет, освоить (насколько это вообще возможно) ремесло полевого геолога. Именно полевого.). Не потяну я "инженерную часть", поздно, да и голова не для этого "сложилась") А полевые работы - почему нет?).. Купил БГ 10. Смастерил себе "динамику"... ну и ооооочень осторожно (подчеркиваю) начал осваивать тему). Вопросов море! Спросить. стесняюсь (чего греха таить).. Юзаю форумы и немного "поля"...Поэтому пришел и сюда. Надеюсь профессиональные инженеры-геологи позволят рядушком постоять, послушать, покурить с ними?) А может быть и спросить, когда). В любом случае: всем здоровья и удачи! Я хороший. если чё).
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Так можно уменьшить неопределенности при гадании - указать регион, с какой глубины и как взят грунт, описать детально особенности проходки (рассыпается грунт или нет, липнет ли к лопате, насколько легко сдавливается и раскатывается, есть ли включения и какие это включения, насколько тяжело проходится инструментом в естественном залегании и т. п.), написать, что с грунтовыми водами - в общем, детально и как можно полнее описать своими словами ситуацию.
  5. СтудентПЖ68
    СтудентПЖ68
    СтудентПЖ68
    Вы совершенно точно уловили мои "проблемы"). Именно. Вызывает сложность некоторые моменты (почти все). Буду спрашивать).
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подскажите, чем лучше бурить при высоком УГВ, на метре начинается. Какой вид бура применяется в таких случаях, для самостоятельного бурения?
  7. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Подскажите, как понимать термин "начальное просадочное давление"? Я правильно понимаю, что это давление, при котором грунт в случае замачивания просаживается на какую-то минимальную величину?
    И еще, подскажите, "модуль деформации" (указан в приложенном отчете) и "расчётное сопротивление" грунта (используется в калькуляторе МЗЛФ) это одно и то же?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не совсем. Это давление, при котором замоченный грунт начинает проявлять просадочные свойства, т. е. происходит разрушение его скелета. Величина просадки характеризуется относительной деформацией просадочности.
  9. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    В приложенном отчете пишут:
    "Просадка грунта под действием собственного веса при замачивании изменяется от 0 до 2,56 см".
    Грунт может просаживаться без разрушения его скелета на 2,56 см? Или это означает, что начальное просадочное давление равно 0?
    По этому вопросу не подскажете?
  10. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    И еще вопрос. Если заказывать ИГИ для одноэтажного дома из газоблока с облицовкой кирпичом до 100 кв. м., то до какой глубины надо бурить?
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это значит, что не все пробы грунта, которые объединили в единый ИГЭ являются просадочными. Просадка - это уже разрушение грунта, в этом ключевое отличие от осадки, которая происходит за счет уменьшения объема пор, но структура не разрушается (пластические деформации не в счет).
    Модуль деформации характеризует деформируемость грунта и используется для расчета осадки. Чем выше, тем меньше деформируется. Расчетное сопротивление - это нагрузка при превышении которой деформации начинают происходить нелинейно, без моделирования непредсказуемо.
    Глубина сильно зависит от предполагаемого типа фундамента и наличия специфических грунтов, которые в идеале надо пройти на всю мощность. Хотя бы метров на 6-8 надо.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С каким шагом бурить?
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Скважины бурят по углам, иногда в центре. Обычно достаточно 3, иногда хватает 2, если разрез по ним очень похожий.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Похоже мне чаще придется. :(В скважинах, между которыми 3 метра, разные грунты. Делал пробное бурение. У меня на участке когда-то давно была речка, теперь пересохшая канава. Подозреваю, что по хорошему, надо составить план бурения. Вот только бур переделаю и в бой:) Такой bur-dlya-skvazhenyu-svoimi-rukami-2-123.jpg с высоким УГВ не прокатывает, не держится в нем грунт. Нужно делать что-то такое LSA1329.jpg или такой logka-merzlotnayja2.jpg
  15. Nezrimaya
    Nezrimaya
    Nezrimaya
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Приобретаю участок 10 соток, локация - Касимово Всеволожского р-на ЛО. Участок относительно недорог, но сыроват. Скажем так: денег нет, поэтому хочу заказать изыскания участка (извините, в терминах путаюсь, поправьте, если что не так) для определения необходимости его дренирования и для перспективной постройки дома.
    В первую очередь хочу отсыпать, выровнять и чуть приподнять заваленный угол. Вот на этом месте вопрос: сначала ИГИ, потом дренирование, потом отсыпка, или в другой последовательности?
    Далее: сначала буду строить гостевой домик, метров 40, чтоб туда быстро переехать, лет через 5 начну строительство основного до 100 кв. м. Гостевой, наверное, каркасник на сваях, постоянный - газобетон под крышей из мягкой черепицы, облицовка сайдингом (или, если получу наследство от американского дядюшки [шутка] - облицовочным кирпичом). На этом месте тоже вопрос: в ветке прочла, что ИГИ действительны 3 года. Если строиться буду гораздо позже - как поступить?
    Ну и третий, самый важный вопрос: пожалуйста, посоветуйте специалиста!
    Своими кривыми руками нарисовала, что смогла. Синие линии - границы участка, красные линии - канавы, кружочки красные - ямы с водой (раньше это были поля, что росло - не знаю, канавы - для мелиорации). Стрелки - понижение рельефа. Ну и несколько фото участка. Кадастр 47:07:0485001:2251. Участок карта.png Вид выше.png
