1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Nezrimaya, для первого сообщения вполне не плохо. Я не спец но попросил бы
    на том крупном первом снимке где вы рисовали свой участок проставить буквы
    где там для вас верхний правый угол а где левый., где нижний.
    Я предпологаю что небольшой уклон на местности есть к реке Охта,
    Красные кружки скорее местные застойные "блюдечные зоны".
    ИГИ лучше запланировать как первые траты., заодно специалист
    сможет дать некоторые рекомендации
  2. Nezrimaya
    Nezrimaya
    Nezrimaya
    "на том крупном первом снимке где вы рисовали свой участок проставить буквы
    где там для вас верхний правый угол а где левый., где нижний."
    Я на работе, с телефона не пометить. Т. к. смотрела на участок с дороги, относительно себя пометила их. "левый нижний" - слева от взгляда с дороги, если стоишь посередине.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Перед участком и дорогой у вас канава Есть ли в ней движение воды, желательно понять есть ли
    понижение этой канавы. Содержать ее надо в чистоте.
    ИГИ дает понять строение, состав и свойства грунтов, уровня грунтовых вод в динамике и в статике,
    на месте будущего дома 100 метров надо делать ИГИ, объективный вариант под котедж скважины 6-8 метров по схеме конверта.
    У вас вроде не танхаус и у меня то же поэтому у меня вот как вышли ИГИ
    https://www.forumhouse.ru/posts/12790079/
    По результатам ИГИ примете решение по фундаменту гостевого.
    О специалистах вот прочтите https://www.forumhouse.ru/posts/25352627/[/QUOTE]
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @сеня 68, насколько проще становится сразу жить после того как наступает ясность с условиями под домом - правда? ;)
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Несомненно Юрий., а еще при владении информацией и самостоятельного изготовления фундамента это грамотное расходование ресурсов $.:)
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А еще и страховка своих вложений: сегодня этот аргумент чуть ли не от каждого своего заказчика слышу.
  7. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Здравствуйте. Можно ли по этим данным определить сопротивление грунта или его несущую способность? есть еще файл разрез, но он dwg и не открывается
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это про насыпные вопрос?.. их полагается выбирать из пятна застройки.
    А по остальным ИГЭ есть что то, вроде должно хватить проектировщику (тем более это пески).
    Вообще надо бы пошире давать данные (см. опросник в ФАКе раздела фундаменты), это поможет Вам получит качественный ответ.
    Есть просмотрщики dwg, можно открыть в такой программе файл и сохранить в картиночном формате (джпег или пнг).
  9. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Это то, что мне дали геологи ну и + двг файл.
  10. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Это я делаю для себя расчет без проекта чтобы дальше можно было говорить с проектировщиком о своих хотелках, отталкиваясь от возможностей грунта. Чтобы не делать слишком широкую ленту фундамента (не 0.7м или 0.6м, а 0.5 или 0.4м), стену делать не 0.4м, а 0.35 или 0.3, стакан под колонну брать не 1.8*1.8м, а 1.2*1.2. У меня крыша тяжелая получается. Под нее считаю стены, дальше под всю нагрузку считаю фундамент и ленту. Все нагрузки не должны превышать 0.75 от расчетной несущей способности (нагрузка от крыши меньше или = 0.75 от несущей способности стен, нагрузка от крыши и стен меньше или = 0.75 от несущей способности фундамента и так далее). Для расчета ширины ленты фундамента я брал сопротивление грунта равным 2 кг/см.кв. Число взято из ниоткуда, так для примера. Я не геолог и не архитектор, а в тех данных я не вижу сопротивление грунта или несущую способность. Глубина залегания фундамента ниже глубины промерзания = 1.2м.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Расчетное сопротивление вычисляется по СП 22.13330.2011, для этого как раз и нужны свойства из отчета. Пески - это хорошее основание
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так это под дом или реконструкцию гаражей?.. не ясно - Ваша это геология или нет.
  13. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    1. Это моя геология.
    2. Это не под дом.
    3. Под дом я геологию не делал так как дом легкий и фундамент там сделан с подушками фл шириной от 0.6м и больше)
    4. Это геология коммерческого проекта, а не частного дома, но все мое.
    Я себе как простой обыватель представлял, что в отчете должно быть написано некое число, чтобы и не специалист мог в нем разобраться.
    А расчеты делаю я из-за того, что стоимость проекта конструкторского достаточно велика. И если это я примерно посчитаю верно, то дом я буду делать сам проект, а архитектору понесу только для проверки и штампа.
    А в коммерческом объекте мне надо чтобы проектировщик не закладывал запас по прочности в 100% что влечет лишние затраты, а %30-50 максимум. Так если я сам все посчитаю, то смогу спрашивать "почему это так, а это вот так"
    Дальше идет вопрос затрат: или делать сразу запас по прочности фундамента, стен без геологии или потратиться на геологию и на основании ее делать и фундамент и стены.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ок.
    Нормальный подход. :hndshk:
    Можно и здесь на бирже пробовать варианты заказа проекта: озвучиваете ту цену, которую считаете адекватной и рассматриваете предложения (посчитает проектировщик по тем параметрам, которые Вы обозначите - я про перезаклад).
    В переписке также проектировщики участвуют и пользователи форума также оценили этот ресурс... т. е. не обязательно дикие миллиарды может стоить грамотный проект. ;)
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Как найти фирму которая сделает иги я уже понял. На бирже. Но как оценить профессионализм этой конторы- не знаю. Видимо нужны рекомендации довольных заказчиков. Может быть тут такие есть? Необходимо сделать иги для расчета (типа фундамента?) фундамента. Подмосковье, Раменский район, дер. Михнево. Вроде бы раньше было болото и торфяник. Кто что сможет порекомендовать?
