1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Запросите пример их отчета по какому-либо объекту
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На бирже форума почти как в Греции - все есть.
    Но вот раздел инженерных изысканий здесь к сожалению нулевой... видимо наши изыскательские деньги бирже не нужны.
    Если почитаете темы, то убедитесь в том что есть - род занятий и локация не секретные у всех.
    Если только геология, то можете обратиться к Geolog197/
    Если пошире хотите (ссылки в профиле) и недельку/другую подождать, то ко мне можете.
  3. Малой32
    Малой32
    Малой32
    Подскажите, пожалуйста, а есть ли смысл делать геологию на участке, если есть результат соседних участков и они одинаковые?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если Ваша геология дублирует в точности геологию соседних участков, то нет.
    Внешняя одинаковость косвенно может говорить о схожем геологическом строении - но никак этого не гарантирует.
    Опыт съемки участков говорит о том, что даже если участки в геологическом смысле (разрезы) очень похожи, то может быть разной к примеру гидрогеология - например соседние участки в Заокском районе Тульской области:
    Т. е. сложение явно характерное, но тем не менее разное и по разному стоит оптимизировать зонирование участка (посадку строений, септика, точки водозабора и пр.).
    Ну и вообще рекомендую почитать всем кто свято верит в одинаковость участков средней полосы России:
    https://www.forumhouse.ru/posts/1897718/
    https://www.forumhouse.ru/posts/4897363/
    Здесь же можно найти подсказки о том, каковы могут быть причины некоторых типичных проблем в строительстве и эксплуатации малоэтажных строений на частных участках.
  5. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Думаю, как можно оптимизировать затраты на геологию.
    Если известно, что ИГЭ-1 просадочный (твердые и полутвердые делювиальные лессовидные верхнечетвертичные суглинки, тип просадочности I), то есть ли смысл заказывать определение модуля деформации, угла внутреннего трения, удельного сцепления и плотности грунта? Может достаточно заказать испытания на определение начального просадочного давления? Правильно ли я понимаю, что начальное просадочное давление будет ощутимо меньше расчетного сопротивления грунта или это не всегда так?
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    О Боже. Лучше я бы не читал этого вопроса. У меня развился комплекс неполноценности. Мне не то что не ответить на него, но даже и не осмыслить суть вопроса. Видимо поэтому на мои дебильные вопросы тут не очень отвечают.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А надо, Дмитрий? :)
    В разных краях встречаются разные грунтовые условия (обратите внимание на локацию Alexey-Rus07), вот и приходится людям вникать.
    Хотя если У Вас торфы в пятне застройки встретятся, то может и Вам придется повникать как следует. ;)
    Вопросы нормальные... Вам вроде даже руководство к действию дали, а не просто на вопросы ответили - Вам же ИГИ хочется сделать?
    ИГИ для частника это обычно геология или геофизика+геология если хотите качественно использовать потенциал участка... или Вы чего то другого хотели, Дмитрий?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Начальное просадочное давление определяется в ходе компрессионного испытания по методу двух кривых. Модуль деформации все равно будет) Сцепление и угол внутреннего трения в принципе можно взять табличные, важно не нагружать грунты выше начального просадочного давления.
  9. Bersek
    Bersek
    Bersek
    Добра и здоровья!
    Куплен участок под Питером, 15 соток, почти квадратный. В одном углу планируется одноэтажный дом из газобетона, 11х13м примерно, скорей всего по проекту Владимира Чернушевича (жену зацепило не оторвать). В противоположном банька бревенчатая 6х12 наверно. Сосед жалуется, что каждую зиму в морозы землю пучит, крыльцо задирает, второе кольцо в колодце постоянно двигает. Говорит - плывун под нами. Имею вопросы, научите пожалуйста:
    1. ИГИ заказывать до выбора проекта дома или после?
    2. Какие точно задачи ставить перед геологами (и кто их ставит - я или проектировщик), чтоб были сняты все вопросы по виду и обустройству фундамента, марке бетона, необходимости дренажа, подъема/отсыпки участка?
    3. Какое кол-во буровых скважин на участок и какой глубины необходимо для полноценного исследования?
    4. Насколько важно (например, для проектировщика или конструктора) необходимость лабораторного заключения?
    5. Рекомендации исполнителей ИГИ принимаются с великим удовольствием.
    Заранее благодарю за науку!
  10. Bersek
    Bersek
    Bersek
    Люди, помогайте! А то пойду голосовать ЗА поправки)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    После архитектурного проекта. Ну подвал может не получиться устроить
    геологи все знают. - все по стандарту
    Геологи должны знать. Я бы 2-мя обошелся на 6-8 метров в зависимости от планируемого дома
    Так оно в любом случае будет в составе отчета геолога
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Bersek, изучить всесторонне условия для строительства - желательно до начала проектирования. Другой вопрос, что в ходе проектирования бывает необходимо произвести дополнительные изыскания. Для начала - хотя бы одну рекогносцировку/разведочную скважину надо бы, плюс фото, гугл-карты, архивы...
    Задачи перед изыскателями ставит тот, кто будет пользоваться результатами этих изысканий. Это проектировщик. Соответственно, он же и должен сообщить геологам - что именно и в каком объеме ему будет нужно. Имеется в виду - проектировщик фундамента.
    Отталкиваться проектировщик будет от эскизного проекта, модели, картинки - или на худой конец - вашего наброска от руки и списка хотелок. В идеале желательно иметь архитектурный проект.
    Количество скважин - опять же все зависит от задачи, в среднем для частных застройщиков - от 3 до 5.
    Для окрестностей Москвы глубина полнозаглубленного фундамента – 1,5 метра. Зона влияния фундамента, то есть глубина, на которой будет заметно дополнительное давление от здания, – это ещё от 2 до 4,5 метров. Это значит, что при расчёте фундамента под тяжёлые дома нужно учитывать свойства грунтов на глубину до 6 метров и более. Разведка, сделанная до начала проектирования - очень помогает уточнить задание для основных ИГИ.
    Лабораторные исследования нужны для точного построения грунтовой модели.
    Рекомендации по исполнителям дать можно.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    И еще что стоит добавить по вопросам @Bersek. Подразумевается, что оба специалиста, которых Вы привлекли - изыскатель и проектировщик фундамента - в состоянии взаимодействовать между собой, и как бы это не смешно звучало - говорить на одном языке. Дело в том, что серьезные дяденьки-геологи с опытом обычно к малоэтажному строительству относятся несколько снисходительно. А в малоэтажке, если Вы внимательно читаете форум - очень часто на первый план выходят т. н. "первые метры".
    Поэтому, если изыскатель может и готов созвониться с проектировщиком (который может быть в тысяче км от него), внятно и толково рассказать, какую картину он наблюдает на местности, предложить корректировку программы изысканий - то это всем только на пользу.
    Пример - один наш участник форума искал геологов, которые могли бы взять пробы непосредственно в условиях застроенного участка, в г. Азов, Ростовской области. Дом у форумчанина стоит на склоне, и есть определенные задачи по перестройке, устройству въезда, подпорных стен, и определенные опасения в части устойчивости самого склона.
    Несколько геологических фирм фыркали и отказывались, другие, узнав, что буровая на участок въехать не сможет, бросали трубку, некоторые предлагали не отбор кернов, а шнек.
    Но заказчик после поисков нашел крайне толкового спеца, который не поленился позвонить, уточнить суть задачи, у него оказалась самодельная малогабаритная установка, которую он сумел затащить на участок и пройти 8 метров.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Взаимодействовать, но не подменять друг друга...)
    Обычно проектировщик, дающий необходимое для дальнейшего проектирования техзадание, доверяет
    результатам ИГИ или требует дополнительных изысканий при необходимости.
    Геолог часто пытается сам исполнить функции проектировщика (геотехника, строителя), выбирая тип фундамента или вариант усиления основания, фундамента и даже строения, не имея представления об
    их совместной работе.
    В итоге - прогрессирующие деформации здания...(
    Вот не удивлюсь, что такие малогабаритные установки нашлись в Ростове. Они применялись в стеснённых условиях шахтного строительства в Донбассе и научно-производственная база там наверняка сохранилась.
    Приходилось выполнять усиление свайного фундамента буроинъекционными сваями длиной 18 метров
    станками, установленными в подвальном помещении многоэтажки.)
    Иногда вспоминаю о них при необходимости усиления грунтов в ИЖС.
    Сложно но можно...)
  15. Bersek
    Bersek
    Bersek
    Спасибо, друзья! Все записываю и анализирую. Готовлюсь к стройке, борьбе с плывунами и водами)
