1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это геологический разрез, на нем изображено геологическое строение до глубины 6 м.
    Несущая способность в чистом виде бывает у свай. Для фундаментов делают расчет по деформациям (осадки, крены) и по несущей способности (сдвиг). Для этого по грунтам у Вас все есть, СП 22.13330.2016 вам в помощь. Сразу скажу, что нагрузки рассматривают в комплексе, а не каждую стену по отдельности.
    В принципе у Вас пески, хорошее основание, только непонятен уровень подземных вод и откуда взялась плотность песка в результатах лабораторных работ. Ее можно определить только зондированием.
    Заглублять фундамент на 1,2 м в песках не вижу смысла.
  2. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Здравствуйте. По поводу заглубления фундамента на 1.2м так это потому что глубина промерзания грунта в моем регионе составляет от 0.9 до 1.1м. А везде пишут что фундамент должен быть ниже глубины промерзания.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    У Вас под насыпными песками пески средней крупности, которые в принципе непучинистые, так что нет необходимости закапываться.
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Позвольте частично не согласиться.
    Обычному "обывателю" сложно учесть пространственную работу конструкций. Подход рассмотрения к стенам как к разнонагруженным (несущие/самонесущие), на мой взгляд, надежнее.
    Хотя если есть возможнос "заморочиться" с пространственной расчетной схемой - это, конечно же, будет экономичнее.
    В остальном (по пескам) поддерживаю.
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Но прогнать расчет пучинистости по пескам по СП 22.13330.2016 по дисперсности - совершенно нелишне. Пески средней крупности по ГОСТу - это песок, набравший более 50% частиц крупнее 0,25 мм, включая крупнообломочную составляющую - это может быть и пыль с камнями, и хороший равномерный песок. То, что в отчете - пески средней крупности - может оказаться первым - и выдать пучинистость от слабой (часто) до средней (редко). Считал не один десяток раз, последний - 5 минут назад.
    П. С. Пока расчетная табличка открыта - погонял грансоставы загадочных песков средней крупности "средней прочности" по ней. Так как грансостав определен очень грубо, без выделения тонких фракций - расчеты не совсем корректны - но большей частью выдают слабопучинистый грунт. На непучинистый вытягивают только в том случае, если посчитать фракцию ниже 0,1 мм полностью отсутствующей - чего практически никогда не бывает.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бывает, но редко.
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Обычно - в намывном песке. В песках естественого залегания я такое только на берегу Финского залива видел.
    А так, да - хороший намывной песок средней крупности - практически непучинистый всегда. Только в природе он почти не встречается.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я уже приводил пример. Поселок Победа. И еще пример. Не знаю с какого карьера, но один раз привезли песок, по образному выражению водителя самосвала, "как греча". Не менее 60% мелкого гравия, размером с гречневую крупу, остальное, средний песок.
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Такой песок - по ГОСТу гравелистый либо гравийный грунт. Песок средней крупности содержит менее 25% гравия с галькой - и более 50% фракций крупнее 0,25мм в сумме. И он правда бывает очень разным.
  10. Ilgiz88
    Ilgiz88
    Ilgiz88
    Уважаемые, подскажите какой вид грунта на фото? Спасибо за понимание. c1YIPwIsxrA.jpg j6AMMcGkxhM.jpg 45a_OcZenlk.jpg
  11. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Для того, чтобы получить сколько-нибудь осмысленный ответ на такой вопрос, нужно предоставить следующие сведения:
    - регион, где расположен участок и адрес (можно - до ближайшего населенного пункта);
    - поведение грунта при разработке и его свойства - хотя бы своими словами;
    - наблюдаемые или ненаблюдаемые грунтовые воды, неоднородности грунта и т. п.
    - ландшафнтые особенности участка и окрестностей.
    В общем, все то, что на фотографии не видно - и что видел хозяин участка.
    И то ответ будет достаточно приблизительный.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    К сожалению в абсолютном большинстве это так, а посему и аварийность фундаментов остается высокой. Но кто-то делает и по другому ...тогда и проблем не возникает, правдо при условии определения несущих возможносте грунтов в основании по ИГИ.
  13. zyrian
    zyrian
    zyrian
    Московская обл., Истринский район
    Добрый вечер!
    Подскажите по качеству геологии. В соседней ветке сказали что это какой-то развод. :(
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В истре дубавая тугопластичная глина что вам и показали. Дом небойсь легкий будет.
    Кстати в самой Истре мой клиент строит дом. Я ему нарисовал ленты 500ж150h сдвумя прутами арматуры. Дом из силиката плотного 1800кг/м3 2 этажа с плитами пк и перегородками силикатными. Все отл. Цена ленты на дом 300м2 составили 100 тыс работа с материалом
  15. zyrian
    zyrian
    zyrian
    Спасибо. Дом планирается одноэтажный каркасник 10x16 без террас. Вот пытаюсь понять какой лучше фундамент под него использовать.
