1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странно. А если не поднимете уровень, сливать не будут, с аналогичными последствиями?
  2. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Нет, имею ввиду что от подъема участка проблема не решится, поэтому это не выход.
    Надо куда-то слить воду. Пока адским насосом скидываю ее за 100 метров в пожарный пруд за пределами участка, но это тоже временное решение.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Решать Вам, но подъем уровня участка решит проблему со сбросом воды.
  4. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день!
    Хватит ли одной скважины на 5 метров для определения свойств грунтов под постройку двухэтажного дома без подвала? Участок 4 сотки, не вижу причин бурить больше
  5. lazovskiy91
    lazovskiy91
    lazovskiy91
    Ачинск
    Я бы на Вашем месте пробурил как минимум 2 скважины. У меня, например, 2 скважины по 10 метров были на расстоянии в 9,6 м друг от друга. Характер залегания слоёв очень неоднородный. На одной скважине текучая консистенция с 7 метров глубины пошла, на другой с 2 метров. Жалею, что между ними ещё одну скважину не сделал.
    Да и 5 метров под 2 этажа, мне кажется, маловато будет. В СП 11-105-97 есть информация в таблице 8.2.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я бы делал 2 на 6 метров. Если участок где-нибудь со спокойным рельефом - то можно и 1-й обойтись
    Но смотрел бы грунты походу - если хорошие то 6 метрами точно обойтись можно
    устарел он
  7. lazovskiy91
    lazovskiy91
    lazovskiy91
    Ачинск
    Ну тут показан как действующий)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    по факту действует СП 47 вроде. И там такой таблички нет уже
  9. lazovskiy91
    lazovskiy91
    lazovskiy91
    Ачинск
    Ну да, в СП 47.13330.2012 эта табличка ещё была. А в редакции от 2016 года я её уже там не видел) Ну всё равно можно ориентироваться примерно на неё)
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    мне кажется что эти нормы они под кирпичные здания в 2,5 кирпича Современный ИЖС все же полегче
  11. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Может знаете кто в московской области сделает одну скважину? И желательно ручной или малогабаритной техникой. Все хотят делать минимум две по восемь метров, беря соответственно денег за это.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если таки захочется гарантий, то таки в сторону 2-х скважин по 6 метров надо смотреть - по одной разрез не построить.
    Также Вы не озвучили полную информацию, у дома кроме этажности есть пятно застройки со своей площадью и материал - это важно.
    Напишите Geolog197, быть может он возьмется за Вашу скважину.
    Но вообще Вы упрощаете задачу: при освоении участка полезно как в шахматах - смотреть на несколько ходов вперед. ;)
  13. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    У дома 2 угла? Если бывают отличия грунтов в одной диагонали, то в остальных проверять не нужно?
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    1 скважина - это точечная информация, 2 - уже линия, 3 и более - площадь, уже можно интерполировать. Минимум должно быть 2 скважины, их достаточно при условии, что разрез в них будет схожим. Так бывает далеко не всегда. Глубина зависит от нагрузок (этажность и материал хотя бы) и предполагаемого типа фундамента. Бурить надо хотя бы на 1 м ниже глубины сжимаемой толщи.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Иначе можно зевнуть мат:)
