1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Иногда и 2 м - "о чем".
    А частенько - и 8 "ни о чем". И даже 10 колонковым снарядом с параллельной статикой...
    А такую детальность, какую дает иногда мотобуром один мой коллега, разбуривший половину Карельского перешейка (с отбором бюксов ложкой, отбором пробоотборником проб с забоя мотобурной скважины и т. п.) - дает сильно не каждый геолог с "тяжелой" буровой (с которой, естественно он, как и я - тоже частенько работает). И эта работа - стоит как раз пресловутые 30 000 - а часто даже дешевле. И "верхушку", на которой в основном и рассеивается нагрузка от небольших домов - дает гораздо точнее, нежели "тяжелое" бурение. Тот же ручной забивной стакан позволяет делать это идеально.
    Хотя в какой-нибудь Лахте подобные работы - совершенно неуместны. А в Гатчине или Тосно - более чем уместны и целесообразны.
    Для этого и делаются разные работы на разных объектах в разных условиях. И если под двухэтажный кирпичный дом с бассейном недавно пришлось сделать этих работ на минимум в 120 000 и с глубиной изучения около 15 - то под каркасники для проектных контор частенько приходится делать те самый 3-4 м за 25-30.
    В теме про выбор фундамента, кстати, я недавно подробно описывал, к чему иногда приводит легкомысленное отношение к изучению верхних пары метров...
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поддержу, Алексей! :hndshk:
    На сегодня частный застройщик сильно переживает о том, что его избыточно пугают потребностью изучения пятна застройки.
    А реально застройщику надо понимать что у каждого свое - и это свое полезно знать, когда строится не избушка на четырех валунах, а вполне себе инженерное сооружение.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Попробую дополнить, с иллюстрациями и простым языком то, о чем сказано выше @urok, и @Alexej68, и ответить на вопрос
    Что делают изыскатели? Они изучают самое главное - то, на чем будет стоять дом, и дают инженеру-проектировщику фундамента полную и достоверную картину того, что скрыто от глаз людских.
    Как именно они будут это делать в каждом конкретном случае - зависит от конкретной строительной задачи и кучи других факторов, как и описал выше @Alexej68
    Почему надо изучить грунты основания - потому что, во первых, каждая строительная площадка всегда уникальна, каждый ИГ-разрез как отпечаток пальца, нет повторяющихся. Во вторых - каждый строящийся объект, даже частный дом - непохож на другой.
    В третьих - современные загородные дома действительно не избушки, а серьезные и недешевые инженерные сооружения, и т. н. сжимаемая толща грунта под современным домом будет гораздо больше, чем под избами, которые "деды строили без всяких этих ваших геологий".
    Возьмем для примера вот такую избу, и посмотрим на величину ее влияния так сказать - "в глубину".
    Собрав нагрузку, и с учетом достаточно простой планировки - видим, что такой деревянный дом взаимодействует с основанием до глубины порядка 3 метра.
    А теперь посмотрим - на какую глубину будет происходить взаимодействие с грунтами основания под средним двухэтажным коттеджем аналогичной жилой площади.
    Видим, что сжимаемая толща грунтов будет составлять величину порядка 8 метров.
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    И что же может быть там, на глубине до 8-ми метров? А там может быть все по разному, и именно эту картину, с учетом всех имеющихся инженерно-геологических процессов - дают нам изыскатели:
    И вот на то, что они нам дали - мы должны "посадить" будущий домик, чтобы выбрать и затем расчетно обосновать оптимальный тип фудамента.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Поэтому - инвестировать в строительство дома весьма немалые на текущий момент средства, не обладая четким и достоверным пониманием всего комплекса факторов, связанных с основанием и внешними условиями строительства - это даже более глупо, чем бежать по минному полю с завязанными глазами. Спрашивать про грунты у соседей или старожилов - тоже глупо, в массе своей вокруг живут такие же обыватели, которые слыхом не слыхивали о том, что к примеру - тот же суглинок может быть разным - покровным, аллювиальным, ледниковым, твердым, полутвердым, тугопластичным, мягкопластичным, текучепластичным, текучим, просадочным или не просадочным, с органикой и без нее и т. д. Каждая из характеристик говорит о его свойствах, и соответственно - они могут быть очень разными, эти самые свойства. Что мощность слоев может быть разной, что могут иметь место переслаивания, напластования, прослои, включения камней, органики и т. д, что ситуация с подземными водами (коих несколько видов) - тоже может быть разной, да еще и меняться сезонно.
    Понятно, что у самостройщиков в массе своей - нет денег, и они пытаются сэкономить, и какие-либо слова про будущие проблемы не остановят того, кто не может "заглянуть" в это самое будущее. И это все очень печально.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Следует добавить пару слов к сказанному о необходимости выполнения менее сложных, но ответственных изысканий - топосъёмки с указанием строений, сетей, отметок участка, дороги,
    соседей ...
    Такая инфа необходима для учёта особенностей рельефа, выбора типа фундамента, выполнения надёжного водоотведения, дренажа и др. мероприятий по защите от подземных вод.
  7. izvolsky
    izvolsky
    izvolsky
    Вы сами верите в этот бред что понаписали. Мне то изыскателю не надо в уши лить. Я понимаю что это видимо ваш хлеб, ну я на него и не претендую. Но мне интересно как это бюкс с ручника может дать больше информации чем, инженерно-геологическая скважина отбуренная с выходом керна стремящимся к 100%) А статики чем замените? Змеем ?). Все что вы написали выше как раз называется одним словом «как делать изыскания не стоит». Ещё привязки и высоты гармином осталось сделать для пущей «крутизны») Я железнодорожник и много работал ручником, больше чем многие и максимум что можно с него взять это кольцо, ни о какой механике и речи быть не может. Исследование призмы жд насыпи ручником более чем годно как единственный разумный способ, в остальном это туфта.
  8. izvolsky
    izvolsky
    izvolsky
    Конечно без высотной привязки скважины не имеют практического смысла так как гост допускает точность 0,5 метра для определения границ инженерно-геологических элементов (слоев грунта) .
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Добавлю, Дмитрий, чтобы застройщики не начали делать ошибочные выводы: на 3 метра от подошвы фундаментов - т. е. скважина понадобится поболее чем 3 метра.
    Добавлю - это информация о пятне застройки так сказать в статике и конкретно в точках бурения.
    А при изучении всей площади участка в динамике будут свои факторы, влияющие на долгожительство строений и эффективность использования участка в целом - вот такие к примеру:
    Здесь полнее и с обсуждениями: https://www.forumhouse.ru/posts/4897363/
    Резюме: когда обсуждается пресловутая избушка на четырех валунах то строительство, эксплуатация и ремонт заметно проще и дешевле чем тоже самое в отношении современного дома с набором инженерных коммуникаций и элементов комфорта.
    izvolsky, экспрессивный конечно заход, но неправильный - Вы прямо скажем не единственный здесь изыскатель. :no:
    И не факт что знаете малоэтажку так, как Алексей например.
    Если есть сомнения в высказываниях коллеги, то есть возможность обсудить непонятое - но не в такой форме.
    Поддержу, Николай :hndshk: и добавлю: тем более что эту работу вполне можно сделать за безденьги в приемлемом для строительства качестве.
  10. izvolsky
    izvolsky
    izvolsky
    За то честный, есть госты и сп по изысканиям, по ним и работают, в остальном это не изыскания а отсебятина не имеющая ничего с иги общего. По по сути ничем не обоснованные данные за деньги клиента. Даже на крупных стройках то что отличается от гост (невозможно выполнить) называется обследованием объекта в рамках иги а не изыскания или научно исследовательская работа в рамках иги (это несколько сложнее чем обследование) Изыскания это комплекс работ надлежащего качества и в объемах согласно нормативной документации, все методы отличные от гост это не изыскания)
  11. izvolsky
    izvolsky
    izvolsky
    Как можно выпустить отчёт по буровой ложке без лаборатории) это пардон не может быть отчётом) цифры откуда ? От балды ?)
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ошибаетесь, izvolsky - причем глубоко ошибаетесь.
    Здесь за мои 10 с лишком лет на форуме всякого изыскательского люду приходило, но остались лишь те кто умеет проблематику объемно видеть.
    Каким боком в малоэтажке ГОСТы и СП, если они не учитывают специфику малоэтжки?
    Прежде чем ответите: наш история малоэтажного строительства началась для широких масс лишь в 90-е.
    И формировалась эта "культура" на развалинах соцстроительства, вскормленного партийным приматом строителя коммунизма/социализма и гигантизмом строительных задач где не было места малоэтажному строительству.
    Возражать не стоит пытаться: я сам всю жизнь в стройке (последние десятилетия как раз в изысканиях), у меня тесть с тещей строители которые полмира объехали.
    Так вот: у нас на форуме из этого поколения лишь Николай Куркин :)hndshk:) показал методизм и грамотность, а бОльшая часть его ровесников-коллег это м..дак на м..даке ничего в малоэтажке не понимающих.
    Что Вы об этом знаете, если не практикуете в этой области, izvolsky? :faq:
    Когда писались эти нормативы, то никто не думал ни о какой малоэтажке - тем более не изучал формат "земельный участок с малоэтажным домом, вспомогательными строениями, очистными сооружениями, вольерами для собак и любимыми яблоньками".
    Если захотите опровергнуть: у меня есть сотрудники, работавшие в советских НИИ - работу по проектированию сельских домиков давались в наказание или в нагрузку... или молодняк неопытный ставили на подобные задачи.
    Изредка попадаются остатки этих "перлов" в работу - без слез не взглянешь (здесь на форуме тоже есть такие "творения" у моих заказчиков).
    izvolsky, нет сложности плюнуть в сторону очень даже грамотных коллег, но как то это...:no:
    От какой балды, если грунты не специфические и плюс/минус попадают в табличные параметры - особенно если все равно застройщик зафигачит перезаклад?
    Современный застройщик только-только начал осознавать что платит за ИГИ не потому что так надо, а потому что в этом вполне себе прикладная польза.
    И любая польза в существующих обстоятельствах - на пользу.
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Сейчас выяснится, что мы в одной конторе работали:)].
    Вы невнимательны - речь шла о малобюджетных легких строениях, для которых изыскания даже ценой 50-60 т. - слишком дорого, а строить совсем без изысканий - стремно. И тут никому "в уши лить" не надо - вопрос именно и только в цене вопроса - и ответственности сооружения.
    Это, кстати, "не мой хлеб" - дешево, физически тяжело, расходы на машину и лабораторию большие. Два-три объекта "промки" или жилищной многоэтажки за год, с нормальной буровой, статикой, а то и - штампами - перекрывают такой "хлеб" с лихвой.
    Насчет технических моментов - тут уж мне "в уши лить не надо". Слава Богу, уже 24 года развлекаюсь - и как выглядит на бюджетном бурении "выход керна под 100%" - я знаю очень хорошо:). Как и качество этого керна. Именно поэтому я лучше переплачу одному буровому мастеру, чем буду работать с другим.
    Про честную механику на изысканиях под газобетонный или каркасный дом - я умоляю:aga:. При стандартных питерских 4-6 ИГЭ на объект (в лучшем случае) - это полтинник на одной механике. Я такое частникам даже не предлагаю - опять же, если речь не идет о кирпичном доме сопоставимых с ПГС масштабом - или особыми пожеланиями клиента или проектировщика. Как и статика в подобной ситуации - целесообразна больше все-таки для определения характеристик водонасыщенных песков. "Пику" или ее аналог, приколхозенный к ПБУ, я уж, извините, кондиционной статикой не считаю.
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Вы работаете под частные дома по ГОСТам и СП? :)]
    Тут же не дети. И много штампов Вы сделали для частников? А как насчет 3-х скважин по 20м под плитный фундамент шириной более 10 м? :) Как обстоят дела с геофизикой, с определением блуждающих токов и УЭС под вводы коммуникаций и т. п?
    Конечно, что их жалеть, буржуев - но 300 с копейками за "честные изыскания по нормативам" (я их легко обосную) - все же некоторый перебор. Мы и над "Стройтрестом"-то так не издеваемся.
    Ах, да - я еще забыл про откачки и наливы. Что-то я демпингую с честными изысканиями по нормативам за 300 000...
  15. Бредун
    Бредун
    Бредун
    Добрый вечер. Я так понял, что типы бурения при ИГИ бывают разные. Какой более предпочтителен и, на сколько я понял, при проведении работ нужен геолог. Или все же его отсутствие на участке не является обязательным?
