1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Лучший вариант для сваи - тот, который даст проектировщик после расчета. Говорить о чем-то без информации о типе сваи, ее сечении, нагрузке на сваю, конфигурации свайного поля и т. п. - просто профанация.
  2. STurbo
    STurbo
    STurbo
    Следующим постом более подробно описаны все хотелки, с размерами и кое какими расчетами
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @STurbo, Вам правда нужно искать ответы в проектных темах. Тем более, если Вы уже сделали изыскания. Изыскания и проектирование - это, грубо говоря, болт и гайка. Болт на болт не навернешь. А главное - зачем было платить немалые деньги за кондиционные изыскания, не предполагая при этом проектирования?
  4. Элара
    Элара
    Элара
    Подскажите, опытные товарищи и профи. Ищу, какую фирму пригласить для выполнения геологии под дом из газобетона (3 дырки по 8 метров, предположительно). Отчет об этом исследовании нужен для проектировщика для расчета фундамента. Подскажите, может ли этот отчет понадобиться еще для каких-то целей? И главное, как понять, что отчет по нужной форме и он подойдет проектировщика. У исполнителя отчета или у фирмы по бурению должны быть сертификаты, лицензии и какие?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Допуск СРО на изыскания
  6. Элара
    Элара
    Элара
    Спасибо! То есть такой допуск, по идее должен уже на сайте буровой фирмы висеть? А если никаких таких документов на сайте нет, а услуга предлагается?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у серьезных фирм сразу вывешивают - это важно для серьезных заказчиков
    может просто не вывесили
  8. izvolsky
    izvolsky
    izvolsky
    Это далеко не показатель) точнее вообще не показатель.
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ну да, как техосмотр - показатель исправности автомобиля:)].
    Хотя у меня все эти примочки есть - они необходимы, если работаешь под экспертизу. Но о качестве работы наличие СРО не говорит ровным счетом ничего.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Проходимцев с динамическим зондированием, веселыми картинками (георадарами) и ручными бурилками отсеет
  11. Элара
    Элара
    Элара
    А на что тогда смотреть?
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На способ бурения. Он должен обеспечивать извлечение грунта ненарушенного сложения, т. е. это, как правило, колонковый или ударно-канатный. Не будет монолитов (образцов ненарушенного сложения) - не будет плотности (точнее будет, но липовая), коэффициента пористости, а от него берут механические свойства из таблиц. Если делают механику в лаборатории, то только из монолитов.
  13. izvolsky
    izvolsky
    izvolsky
    Тут смотрите. Немного объясню "на кошках" политику партии. Изыскания - это самая дешевая часть проектных работ, но она тоже стоит денег. Что бы вы понимали за 30 тысяч отчет вам нарисуют, на абум, может даже для видимости засадят шнеков несколько и с умным видом попытаются описать разрез, даже что то запакуют типа в лабораторию) но понятно что делать с этим никто ничего не будет это просто театр, потом вам выдадут придуманный отчет с придуманными цифрами). Обьясню дальше что к чему на своем примере. Например 4 скважины по 8 метров и 1 точка статического зондирования выльются в 71 000 рублей + камеральная обработка и лаборатория это еще тысяч 20. Плюс вам нужна топографическая сьемка участка что бы посадить скважины по высоте так как без привязки это все фигня, это еще тысяч 5-7. По этим ценам я работаю как суб подряд на нефтепроводах, зем полотну жд и автодорогах, гидротехнических обьектах и прочем промышленном строительстве и очень редко гражданском и как подряд коттеджах (обычно больших) Мелочевки у меня нет совсем, я пробовал делать с большим дисконтом грубо по 2000 за метр вместе с отчетом и лабораторией но те кто строят индивидуальное жилье видимо считают что геология должна быть бесплатной и нанимают мальчиков с мотобурами которые выдумывают отчет за 30 тысяч) На серьезном оборудовании и профессиональными исполнителями это невозможно) Я считаю либо делать нормально либо вообще не делать. Тут поясню можно давать рекомендацию, плана условия инженерно-геологически благоприятные или не благоприятные опасные факторы обозначить и делать это можно хоть с ручником хоть мотобуром но это будут не изыскания. Изыскания это совершенно другой подход к работе этот вид работ весь гостирован и как любая гостированная деятельность дает исчерпывающий результат. Тут еще такое дело, изыскания проводятся для рационализации затрат на строительство в первую очередь, нужно понимать это. Обычно на небольших домах большинство используют плитный фундамент с большим запасом прочности особенно если стены несущие из газобетона, другие типы фундаментов на мелких обьектах почему то встречаются сейчас редко и обычно вообще даже не рассматриваются. Хотя я сам живу в доме небольшом у него фундамент из блоков фбс, дом 95 года постройки и не единого косяка, но сейчас я смотрю так не строят. Если делают плиту ее обычно уже даже и не считают закладывают по максимуму арматуру и все. Вот сваи и комбинированные фундаменты рассчитывают и при достаточной площади здания разница в цене на фундамент между плитой и сваями выходит приличная,
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Одно другому вообще ни разу не мешает - уж поверьте. СРО сделать элементарно.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Alexej68, С Днем Рождения! Здоровья и все благ!
