1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Помогите оценить результаты геологии пожалуйста.
    3 скважины по 8м
    Если еще какая то инфа из отчета нужна - скажите!
    Рекомендуют в отчете снять ПС 30 см
    Желательно 0.5 заменить на не пучинистый …с дренажом.
    По несущей способности грунта как понимать на отметке 0.5?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Что именно Вы хотите узнать?
    Нет в инженерной геологии такого понятия как несущая способность грунта. Есть перечень свойств, которые определены. Дальше в ход идут формулы, в частности, для расчета осадок фундамента, расчетного сопротивления грунта. Это делает проектировщик. Для каждой глубины результат будет свой, он зависит еще и от площади фундамента и нагрузок.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Как понимаю до 1м идет суглинок тугопластичный, вот и хочу понять несущую способность грунта - вообще опирать на него можно фундамент или нет.
    Имел ввиду что хочу снять 0.5 грунта в глубину и заменить на песок сверху ушп
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для этого нужно посчитать расчетное сопротивление (п. 5.6.7, формула 5.7 СП 22.13330.2016), а по-хорошему, осадку по скважине, где мягкопластичные суглинки ближе к поверхности и где максимально глубоко. И при расчете обратите внимание, что площадь опоры на грунты - это не вся УШП, а только ребра (по своей сути - лента). Основной показатель, который понадобится - модуль общей деформации.
    С песчаной подушкой я был бы осторожен, только в комплекте с дренажом.
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ща заклюют)
    Шопотом. Нет данных что бы учесть это для пенопластов. Там у них модуль упругости фигурируер, а не модуль деформации. Впрочем, как я понял, это никого не смущает)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Разве модуль упругости? А не прочность при 10пр сжатии
    Модуль упругости и модуль деформации считай одно и тоже
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    В параметрах экструзии E это таки модуль упругости.
    Большинству пофиг. Поэтому никто и не морочится. Но это хороший такой финт ушами. Как пропустить пару разрядов при указании коэффициента сопротивления теплопередачи у нанокрасок для утепления)
    а та ли эта цифра которую можно полноценно использовать?)
    Причем там есть хорошая такая хитрость. Даны две прочности при разных процентах и написано при "линейной деформации". А если построить взаимосвязь между процентами и даденых нагрузках - то зависимость нифига не линейная)
    Не буду спорить, но скорее нет, чем да. Гугл и студопедия знает.
    PS. нам бы пройти в соотвествующую тему с обсуждением этого.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А можете пример привести? На сколько помню как раз все и упиралось что Е производители для пенопластов не приводят
    Как минимум не превышать
    Вот поэтому производители и не дают Е для пенопластов - нелинейная там зависимость + еще ползучесть есть, которая вообще не учитывается производителями
    модуль упругости это для упругих материалов, а модуль деформации для пластичных.
    Т. к. у нас в фундаментах разовое приложение нагрузки - эти характеристики можно считать тождественными
    Ну и помним что в дороцеловской методичке нагрузки ограничено до 3 тн/п.м. а про возможные деформации вообще ни слова - каркасник все стерпит
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    третья графа снизу на картинке. Но E это может даже не самое важное. Интересно что в параметрах нет никаких данных кроме плотности, которые могли бы быть использованы в вычислении R. В общем-то логично. Это же не грунты)
    таки да
    не совсем так. у грунтов есть как один, так и второй модуль. Хотя конечно грунт не так уж и "пружинит".
    Просто "нам" важен именно по деформации. Вощм это не взаимозаменяющие параметры.
    Тут наверное геологи могли бы поправить, если я ошибаюсь.
    Вроде как модуль упругости грунтов выше модуля деформации. А вот насколько - мне неведомо. Но это и не важно, т. к. сама подмена понятий уже вызывает противоречия. Но удобно. Размерность же та же и даже буква в обозначении :)]
    ага
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    R тут вообще не нужно - исходя из физического смысла. Это когда пластические деформации наступают с возможным выпором грунта
    Ну там как бы тоже нелинейный модуль упругости.
    Общий модуль деформации это как раз модуль упругости при нагрузках равных К
    Начальный модуль упругости выше - но толку то от него
    судя по табличке у ЭППС повыше будет среднего грунта, как минимум сопоставимо
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Так в том то и дело.
    В программы вбивается именно Е1, а не Е2. и в формулах используется именно Е1.
    Занося туда Е2 на выходе в расчётах имеется улучшенная ситуация. Некорректный выхлоп.
    Нужен какой-то переводной коэффициент или что-то в этом духе. Пока этих данных нет - любые расчёты с понопластами дают не верные результаты. Насколько это допустимо - каждый сам для себя решает. Лично мне подобное не нравится)
    А "мягкость" основания влияет неслабо и на вычисление коэффициента пастели и на армирование плит (и прочих плоских опор).
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вообще в программах должен быть нелинейный расчет. Без него ЖБ просто не посчитаешь
    С другой стороны и слой пенопласта то небольшой - что бы это как-то серьезно влияло на результаты
    Можно подумать механика грунтов прям четкая наука - там там тоже все с перезакладами
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Да. делается несколько уточняющих итерраций.
    Хотя каждый проход всё же линейно вычисляется.
    Это да. Вполне себе аргумент. На том и выезжают)
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да нет проблем - давайте сделаю Вам УШП дорого и качественно.
    Бред... особенно в этом разделе.
    Вам тут с такими заходами делать нечего, найдите другое место для флуда.
