1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. serg334
    serg334
    serg334
    Про принцип достаточности я уже высказал свое мнение страницами ранее и сейчас считаю, что для участков до 20соток предостаточно одной геологии, что и есть ОБЫЧНОЕ изыскание, все остальное уже НЕ обычные.
    Если полностью прочитаете первое сообщение Атиллы (330) в теме, будет понятней о каком нивелировании я писал
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет, Константин, я имел ввиду получение информации: ведь помимо субъективных предпочтений (с которыми совершенно не нужно ни бороться, ни оценивать - и не осуждать, конечно), есть объективные условия.
    Я никогда не против "глубокой" воды - я за возможность сравнить ее с "мелкой" и "средней", а потом и выбирать.
    То есть я - как обычно - за получение комплексной информации, достоверность как раз в комплексном подходе и содержится.
    Опять же, Константин - каждую скважину нужно обустроить в соответствии с геологическим строением того места, где она бурится.
    Если не учтены состав, фракция грунтов, заказчик "нагнул" по стоимости материалов - это тоже сыграет свою роль и сделает скважину недолгоживущей.
    Я - за вникание (с целью избежать ошибок) и выбор. :)
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    По большому счёту, ИМХО, есть два типа скважин - на песок и за известняк, первые, как правило характеризуются небольшим дебетом, сравнительно хорошим составом воды (редко требующим системы водоподготовки), но долго не живут, а при сезонном использовании срок их службы ещё больше сокращается, как правило на срок службы таких скважин, в сторону его укорочения, влияет использование вибрационных насосов, т. к. они самые дешёвые, их производительность примерно соответствует производительности скважины. Второй тип скважин - артезианские, по большому счёту это федеральная вода и для бурения таких скважин нужно разрешение, но... все плюют на это обстоятельство и бурят кто во что горазд, из-за этого обстоятельства (бесконтрольное потребление) уровень воды с годами постепенно понижается и мелкие артезианские скважины, мелкие это ~ от 35-40м, могут и обсохнуть, воды в таких скважинах, как правило пока достаточно, из-за глубины используются уже более серьёзная техника начиная от Водомётов и заканчивая Грундфосами, но, как правило эта вода содержит большое количество "железа", местами с "кальцием", убивающего всю технику, и поэтому в большинстве случаев оснащаются как минимум "обезжелезивателем" и "умягчителем", а в особо "запущенных" случаях вообще полноценную водоподготовку (с мембраной). Исходя из вышеизложенного можно приблизительно прикинуть стоимость воды "под ключ" - ~ 1:3, но в случае заиливания скважины на песок, что неизбежно, счёт получается не в пользу мелких скважин. Правда есть несколько обстоятельств, за обустройство "мелких" скважин - первое, и самое распространённое - это отсутствие денег, и второе - тоже отсутствие денег, но уже временное, когда строка "сосёт" эти самые деньги, и вода нужна позарез, а место под колодец найти невозможно.
    PS Упс, перечитал, да простят меня модераторы, получился злостных оффтоп...
  4. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Хочется продолжить злостный оффтоп:
    Несколько лет назад один человек научил меня как делать скважину.
    По его рекомендациям сделали, судя по описанию выше, "на песок"
    Технология простая: Обсадная труба - 50мм диаметром. Вода нашлась примерно на семи метрах. Заборная труба 25 мм с обратным клапаном. Оголовок скважины герметичный - это основное услолвие учителя. И герметизация обсадной трубы в земле - 1,5м пролили жидкой глиной. На уровне земли стоит насосная станция. Работает вся система уж лет 10. Воды - не выкачать. Разбирается вода и для дома и для огорода. Раз в год меняется фильтр в доме.
    К чему написал - пишут про низкий дебет песчаных скважин. Про вибронасосы. Так вот, учитель, скважины с открытым оголовком называл колодцами - узкими глубокими колодцами. Но никак не скважинами...
    С уважением, да и простят модераторы :)
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Руслан, Константин - большое спасибо за эти добавления.
    Это как раз не оффтоп - именно об этом я твержу неустанно:): в комплекс изысканий должна входить оценка гидрологического строения участка - именно для решения задач вододобычи и для решения задач строительного характера (чтобы не наносить вред строениям посредством этой самой воды в грунтах).
    А вы - как потребители всего, что связано с освоением участка - проявляете эти потребности.
    И это очень правильно.
    Таки и тут есть что добавить, Константин: я бы все это называл точками водозабора и добавил бы для рассмотрения колодцы.
    Исходя из принципа достаточности - один из самых лучших вариантов (если не требуется объективно единовременное получение большого количества воды).
    Нагрузка на гидросистему Земли - минимальная, а способности разгрузить излишние напряжения в зоне влияния их на фундаменты - максимальные... земельный участок - это все таки целостная система и учесть можно гораздо больше, чем это представляется частному застройщику.
    Спасибо, Руслан - можно это было бы обсудить и в теме с колодцами/скважинами... интересна реакция профи.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Могу только обратить внимание вот на какой момент, Сергей: я вижу в год около сотни участков (если не больше уже - если так пойдет и далее, как в этом году).
    Могу оценивать статистику - и не только свою: у нас есть партнеры (строители и архитекторы), которые тоже имеют свое профессиональное суждение.
    Резюме простое: полная информация не только дает возможность подстраховать себя как подрядчика - она страхует потребителя от того, чего не увидеть глазами.
    Мнение частного застройщика чаще субъективно, а нам приходится быть объективными.
    Я к сожалению не углядел взаимосвязи - поэтому попросил растолковать, Сергей, что имелось ввиду.
  7. serg334
    serg334
    serg334
    На сколько я понял человек хотел перезакладкой бетона и арматуры нивелировать риски которые могут возникнуть при появлении воды в зоне фундамента и цоколя, при этом отказаться от любых исследований и даже от одной скважины (которая дала бы ему большинство ответов). На мой взгляд, при таком подходе, риски попадания воды в цоколь и что более существенно проблемы морозного пучения, подобной перезакладкой не исключить
  8. serg334
    serg334
    serg334
    Юра, как обычно много лирики и "возможности подстраховать" и приподнять тему. Еще раз повторюсь, на мой взгляд, геофизика для "частного застройщика" нецелесообразна, нерентабельна и в подавляющем большинстве вариантов не нужна. Геология нужна, но тоже, если постройка не капитальная, можно обойтись своими силами (выкопать колодец, получить инфу от соседей)
  9. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Serg334, Вы высказали свое мнение и хорошо... ИМХО не стоит его "пронизывать" сквозь всю тему... Нам, например, геофизические исследования очень даже пригодились для размещения построек на своем участке. И мы не посчитали их лишними. Мне, кажется, нужно в принципе уметь ими пользоваться, а непросто смотреть в "книгу и видеть фигу".
    Вот в принципе не соглашусь с Вами. Хотя многие предпочитают геологию не делать и строиться на свой страх и риск, я бы сказала...
    В прошлом году буквально за пару недель до начала строительства (когда и проект куплен и со строителями была договоренность), я уговорила мужа сделать геологию... Так вот геологические исследования показали, что несущая способность грунтов 0. Под песками (от 1,9м до 2,4 м) у нас оказался водонасыщенный торфяной слой в 4 с + метров. В поселке многие считают, что у нас суглинки и строят капитальные дома 2-3-4 этажные:ogo:, у кого не спрашивала, никто геологию и не думал делать ... Сумма в 36 т. р. спасла нас от более высоких затрат на строительство дома...
    Так что не все так однозначно... Если собираться строить капитальный дом, то геологию нужно делать обязательно!
  10. serg334
    serg334
    serg334
    Попробуйте еще раз прочитать что я написал, глядишь и понимание прийдет. Я вот тоже в принципе не согласен с Вашим чтением между строк.
  11. serg334
    serg334
    serg334
    Вы подобные советы (не стоит "пронизывать") оставьте своим близким и сочувствующим. Вы с Заинтересованными лицами этой темы создайте тему с названием "ГЕОФИЗИКА" и там рассказывайте друг другу о полезности данного исследования на шести сотках. Я уже заметил, что пишите Вы о том, что Вам выгодно, а я писал и буду писать свое мнение по поводу целесообразности именно геофизических исследований на на площадях до 20 соток. А фраза про то что Вам кажется, к чему написана, какие книги и фиги, считаете, что кому-то сложно разобраться в картах? По поводу геологии у меня иное мнение и если научитесь читать не через абзац, то увидите его.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Здесь самое время напомнить тем, кто читает тему: но сам-то я Юру из Москвы пригласил в Питер для этого обследования. ;)
    Если серьезно, то тогда стоит добавить - что же лишнее по Вашему мнению, Сергей: не нужна, не нецелесообразна и нерентабельна информация о местах просадок под фундаментами, о местах влияния сил морозного пучения, о местах и глубинах залегания воды с приличным дебитом?
    Одна эта информация нередко полностью окупает или перекрывает затраты на обследование участка... а лирика - это вполне практическая информация, вопрос в том как ей воспользоваться.
    Я могу добавить, что между мнением и знанием - разница, размером в пропасть.
    И попробуйте спросить в этой "весенней" теме https://www.forumhouse.ru/forums/249/ - пожалели бы они 1-2 тыс. каких нибудь у. е., чтобы избежать подобных результатов?
    Тему, к слову, поддерживать нет смысла в коммерческом плане - есть моя рекламная тема в "Фундаментах", которая работает с достаточной эффективностью, чтобы не позволять мне выезжать никуда, кроме МО в этом году.
    Сергей - ну это совсем несерьезно: что общего с геологией от геолога с лабораторией и от соседа с колодцем?
    Ради эксперимента - попросите любого Вашего соседа дать заключение по колодцу и сравните это "заключение" со своим лабораторным заключением. :)
    То есть конечно: если грунты простые и однородные (!) - все довольно несложно... особенно для геолога несложно.
    А вот чуть посложнее грунты - и что Вы с этим будете делать?
    Не говоря о том, что для оценки гидрологических структур геологическим способом нужно избурить весь участок - кто на это пойдет?
    По хорошему нужно все: получил комплекс геология/геофизика - и спокойно продвигаешься дальше.
    Но это вопрос денег - а вот тут и возникают "мнения".;)
    Тут все просто: если приличная одежда окупается приличной работой - ее нужно покупать, если приличные изыскания окупаются экономией времени, денег и собственным спокойствием - их нужно провести.
    Мое резюме на сегодня такое: проблемы пока что в либо в недостатке средств на проведение изысканий, либо в неумении просчитать наперед выгоды... с этим пока непросто - и страна не самая богатая и сами мы пока что "совки" хотя бы частично.
    Но это пройдет: будут и деньги, будут и законы... когда нибудь. :hndshk:
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да - это совершенно точно так и даже безотносительно изысканий: легко допустить воду даже конструктивом котлованов/пазух/отмосток.
    Спасибо за пояснения, Сергей.
  14. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    А ничего не скажу. Просто покажу картинки. Серпуховской район Московской области. На фото вверху слева - свежевыстроенный не особо капитальный дом на участке в 8 соток. На фото по центру и справа - фундамент того же дома через полгода. На иллюстрации внизу - карта результатов геофизической съемки с выделенной зоной карстообразования аккурат у угла дома. Стоило ли хозяину перед строительством (особенно - зная, что район карстоопасный) провести обследование участка, чтобы выбрать место для строительства в ином месте ?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо, Ирина. :hndshk:
    Я считаю, что замечание очень верное, хоть и не очень лицеприятное для "антагонистов": вопрос тут не в геофизике уже (от нее аргументированная польза все же есть, а вот у Сергея нет аргументов - или он их не приводит по какой-то причине).
    Вопрос мне кажется уже в свойствах человеческого ума: можно купить на рынке горькие огурцы - и портить себе кровь, вспоминая годами гада-продавца.;)
    А можно быстренько об этом забыть - а то и сказать ему спасибо за то, что подтолкнул к обучению выбору - и научиться покупать огурцы вкусные... и радоваться жизни.
