1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. еван
    еван
    еван
    "комплекс из классической геологии и нашего геофизического метода дает..."
    вот в этом я пытаюсь вас убедить и натыкаюсь на непонимание
    Да и заробатывать деньги с форума дело только пенсионеров "на выходе" типа меня т.е. на молоко. Главное оградить людей от лишних трат и ошибок.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Разве?
    Мне как раз и показалось, что в этом вопросе взаимопонимание у нас с Вами полное... во всяком случае я об этом написал - и неоднократно.
    Мне не трудно повторить и еще раз: комплексный подход - самый выгодный вариант для освоения земельного участка.
    Оговорюсь: геофизических методов много и далеко не все они могут быть достойной "половинкой" комплексной оценки участка.
    Наш метод и способ его применения не только дополняет "классику", но и содержит прямое указание - где лучше забирать образцы.
    Кроме того - он отлично работает и как самостоятельный оценочный инструмент, в этом мы тоже убедились - иногда намного успешнее классики:) К примеру, классическая геология не всегда может оценить несущую способность обводненного и "сухого" образца, а на картах это наглядно видно.
    Ни убавить, ни прибавить - подписываюсь под каждой буквой.
  3. Стрелок13
    Стрелок13
    Стрелок13
    Челябинск
    Господин UROK вы не совсем правильно оперируете многими терминами и понятиями. Особенно режит слух слово "КАРСТЫ" такая безграмотность непозволительна геологам и людям около геологии.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо за комментарий - Вы правы, но здесь на форуме следует пользоваться понятным большинству языком.
    Точное толкование получить просто - набираем слово "карст" и добираемся до истины... если она есть:)
  5. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Уважаемые специалисты, нужна ваша консультация. На участке стоит кирпичный одноэтажный дом с 1958 года, фундамент в хорошем состоянии, подвал сухой. Хочу снести этот дом, выдрать фундамент. Можно ли исходя из изложенных данных строить новый дом на этом же месте без геологических изысканий, естественно с не менее прочным фундаментом. Какие могут быть нюансы?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мое мнение:
    1. Если фундамент в хорошем состоянии - что, кстати, в Вашем описании и понимании, значит "в хорошем"? - то это значит, что все грунтовые процессы "устоялись" или изначально дом был посажен правильно... специально (что вряд ли:)) или по наитию.
    2. Трогать старый фундамент я бы не стал - если он действительно в хорошем состоянии, а придумал бы как его использовать.
    Опишите подробно свою задачу - что хотите затевать - и сам фундамент, быть может что то удастся подсказать.
    3. Если делать новый фундамент точно по размеру старого, но с сильным армированием - это тоже решение хорошее, раз уж не хотите проводить изыскания.
    4. Если дом будет размером заметно больше площади старого фундамента, тогда все зависит от гидрогеологии и строения Вашего участка. Если можете себе позволить обследовать участок - хуже не будет.
    Не могу только ручаться за результат - методов много, а их информативность разная.
  7. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    urok, ну в хорошем, это то что он не перекошен, без трещин, трещины только снаружи, он оштукатурен чтоли. )) Что он из себя детально представляет я еще не знаю, имею ввиду глубину и ширину.
    Как его можно использовать, и близко не могу предположить, ниже набросал схему его, и схему предполагаемого. Кстати новый планирую буронабивной с ростверком.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Какого цвета новый, а какого старый дом?
  9. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Старый - синий, новый - красный )
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть подозрение, что у Вас готовый проект, который Вы хотите воплотить в жизнь.
    Как поступил бы я: учитывая хорошее состояние старого фундамента, сухость в подвале и пр. (это значит что там все давно устаканилось:) или изначально это было хорошим местом для посадки дома), я "сочинил" бы дом по старым линиям - но внутри старого фундамента.
    Можно даже сделать 3-мерную модельку - но для этого нужны размеры самого фундамента, требования к размерам фундамента нового и пожелания к самому дому: этажность, наличие веранд - внешний вид хотя бы.
  11. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    В том то и дело, дом который сейчас там, он практически от забора до забора, там метра по полтора с каждого края, нет никакого желания делать дом с таким расположением. Дом планирую строить из газобетона. Вес получается 300 000кг. Свайный фундамент сюда не подходит, нереально много надо понаставить свай, получается практически лента )). Вот у меня сейчас два главных вопроса: 1. какой выбрать фундамент. 2. как его устроить исходя из наличия старого фундамента.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы не ответили про проект дома... если нет жесткого желания привязываться к конкретному проекту, то не вижу проблем - новый дом вполне помещается внутри старого, в конце концов на фундаменте старом можно сделать площадки (веранды и пр.) или выдирать только часть старого фундамента.
    1. Лучше всего находить местного специалиста - можно опросить нескольких, может заплатить даже по чуть-чуть.
    Можно посмотреть как народ вокруг строится и с каким результатом - в районе старого устоявшегося фундамента риски минимальные.
    2. Как только решите с 1 вопросом - напишите и попробую сделать для Вас модель (в образовательных целях:)).
  13. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    ну проект это громко сказано, сам начертил что хочу, и то что меня полностью устраивает. вот, во вложении.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Павел, чтобы не выпадать за рамки темы, предлагаю следующее:
    - в вашем случае есть возможность не менять геологическое и гидрогеологическое строение своего участка, чтобы не получить каких то непредвиденных изменений (будь Вы в Москве можно было бы посмотреть - изменит что то предлагаемая посадка дома или нет)
    - "вылезание" на пару метров за пределы старого фундамента вполне может внести коррективы в поведение воды (несколько лет назад наблюдал подобную картину, в каких то своих сообщениях на форуме я это описывал)
    - поскольку площадь старого дома больше площади нового предлагаю (что бы обезопасить себя и не делать доп. работ) разместить новую постройку внутри старой.
    Этот вариант может Вас неустроить - вопрос тогда снимается
    Если есть время и желание попробовать смоделировать такой дом - я могу попробовать вместе с Вами это сделать, такая задача мне интересна.
    Вам нужно только определиться - устраивает ли Вас это и создать отдельную ветку, поскольку эта задача будет выходить за рамки темы.
  15. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Решил не захламлять форум новыми темами, спрошу тут.
    По весне начнем строиться. 40км от Воронежа, село Костенки.
    Что уже понял сам - грунт для строительства хороший, в плане несущей способности.
    Вопросы:
    - Стоит ли в моем случает тратится на геологию? Деньги совсем не малые, набурить много лунок я могу сам по участку, и посмотреть - везде ли идет мел или нет. Да, я не узнаю какой он толщины 2 -3 -5 метров или больше, но нужна ли мне эта информация?
    - Стоит ли рассчитывать добыть воды на моем участке? Как глубоко идет мел, и что под ним понятия я не имею. Есть ли там вода, и пригодна ли она для использования при такой концентрации мела... Был ли похожий опыт разведки у вас? (на похожей местности)
