1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вы планируете тяжелый дом на склоне. Без расчетов я бы не советовал строить. В Вашем случае желательно сделать полный космлекс физико-механических свойств для глинистых грунтов. Для расчета на осадку нужна плотность, модуль общей деформации. Для сдвига - сцепление и угол внутреннего трения.
    Геолог на месте сделает описание грунтов, определит границы слоев, уровень подземных вод, если вскроет водоносный горизонт. По описанию можно очень приблизительно оценить механические свойства. Либо надо брать с запасом, либо делать лаб. работы.
    Для песка хватит оценки геолога.
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Адреса я не нашёл, но судя по глубине промерзания - это или Юг, или Запад. Если Юг - стоит оценить и просадочность.
  3. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    @Ack01, Ответить на этот вопрос Вы сможете сами, решив для себя, зачем Вам вообще нужны изыскания. Строя для себя вы не ограничены никакими нормативами. Большинство частных строений с России по прежнему строятся без изысканий вообще. И бОльшая часть из них стоит без проблем. Что вы получите на выходе от такой "геологии"? Свойства, взятые с потолка? Как вы их будете использовать? Или вам достаточно слов геолога "грунт - зашибись" или "грунт - херня"?
    Если хотите "как по уму", то и изыскания делать надо "как по уму". Лаборатория - далеко не лишняя штука, именно поэтому ее и используют. Само собой напрашивается сравнение с медициной. Могут ли врачи только по внешнему виду человека сказать что у него за болезнь? Доверитесь ли вы врачу, который поставит вам диагноз на основании только вашего описания того, где у вас "колит в спине"?
  4. Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Миасс
    Раз многоуважаемые коллеги так считают, значит мы в Челябинской области сравнялись практически с Московским рынком. Уже 2 сезон подходит к концу, в течение которого мы предлагаем клиентам, которые строят обычные загородные коттеджи, гаражи и т. п. воспользоваться оптимальной геологией.
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Возможно - почему нет? Челябинск - далеко не самое захолустное место в России, а серьёзный промышленный центр - я там, кстати, тоже немного инженеркой занимался. Речь идёт не о предложении такой геологии, а о том, чтобы сделать ещё основной работой. Мы тоже нередко делаем в Питере такие работы - но основная работа все равно с корпоративными клиентами - иначе для частника работы придётся делать или слишком дорогими, или халтурными. Чудес не бывает, 750 р за пробу, и 750-за метр бурения, плюс работа геолога на выезде и отчет. Как ни крути, а меньше 2000 за метр такая работа не интересна - а метров этих, по хорошему, нужно метров 20. Естественно, для деревянных строений и простых условий - рекомендовать частнику выложить почти стоимость фундамента за изыскания - не всегда поднимается рука. А делать поверхностную работу за стоимость проезда к обьекту - ну, иногда можно для дерева (3-5 м с минимумом лаборатории, общую картину дает) - но сугубо по остаточному принципу.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тезка - это какая то новая геология? :)
    Тогда что такое неоптимальная геология?
  7. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Сделал геологию под дом:
    1. 0-0.3 - почвенный слой.
    2. 0.3-0.5 - среднезернистый песок с суглинком мокрый и пластичный.
    3. 0,6-1,5 – песок линзовый - и суглинок осадочный пласты в движении.
    4. С 1,5-1,7 – потеря прочности переход в пески водонасыщение
    С 1,7-2,5 – происходит переход водоносами пласты линзы вод несущей
    Переходит потеря плотности с 2,5 – водоносные слои
    рекомендована плита (при снятие дернины на 30 см и насыпь подушка с уплотнение_(песчано-гравийная).
    Что скажете? Планировал каркасник на плите или сваях. Сказали что сваи утонут.
    На участке плывун. Копали колодец все видел.
  8. serg334
    serg334
    serg334
    Каркасник на плите, не дорого? На мой взгляд, если будет плита, то каркаснику негде переживать
  9. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    А что предлагаете? А что переживать негде.
  10. serg334
    serg334
    serg334
    Я не понимаю, что можно предлагать? Каркасный дом на плите, НА МОЙ ВЗГЛЯД, никуда и ни при каких моментах не денется и ничего с ним не случится. Единственный момент о котором я-бы задумался, это нагрузка на плиту, которую каркас ни при каких обстоятельствах не даст, а "прижать" ее (плиту) надо. Ну максимум, будет Ваш дом, вместе с плитой "ездить" туда-сюда, чего можно и не заметить и что ни на чем не скажется. Но Вы учтите, что это лишь мое непрофессиональное мнение. Сами прикиньте, что может случиться с плитой и плитой без нужной нагрузки. Опять-же, что скажут специалисты по поводу того, чтоб она (плита) не "утонула".
    p. s. Опять же на мой взгляд, для каркасника достаточно и правильно (правильно!) сделанной ленты. Дешевле и эффект не хуже.
  11. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Плита ушп на мой каркасник потребует около 15 куб бетона (толщина 10 см, по ребрам жесткости 20.) Неужели она такая тяжелая? В августе ездил в норвегию, швецию. Так там каркасники стоят на столбчатом и плитном фундаменте. Я бы хотел под плитой еще сделать погреб. Не утонет?
  12. serg334
    serg334
    serg334
    Еще раз повторюсь, я не специалист в фундаментах, тем более в УШП, есть темы из которых Вы можете черпать много инфы относительно толщины, глубины и т. д. Я лишь могу делать какие-то умозаключения, привязываясь к опыту своей стройки. Вам сейчас геофизики страшилок расскажут и Вы не не 10, а 30 см захотите плиту, с ребрами по 50 и что? Фундамент, это основное, поэтому лучше к специалисту, а на форуме подкорректируете шероховатости. В этой теме достаточно специалистов, они все полезны, каждый в своей ситуации, но они несколько иного профиля, не по фундаментам точно.
  13. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Не любите вы геофизиков :) Геофизики не дают рекомендации по фундаментам. Их дают, как вы правильно отметили, специалисты по фундаментам на основании результатам инженерно-геологических изысканий, а геофизик может лишь уточнить направление этих изысканий.
  14. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Подскажите тогда в какую ветку мне обратиться с моим вопросом о том на чем строить каккасник с таким грунтом.
  15. comer
    comer
    comer
    Всем добрый день. Прочитал 10 страниц и мозг вскипел, обязательно прочитаю все и буду делать геологию И так далее. Но сейчас помогите, поподскажите что можно самому срочно сделать чтобы чтото понять про желаемый участок, может и не стоит связываться/покупать. Могу взять у товарища бензобур и экскаватор чет выкопать сфоткать грунт И так далее. Пока опишу что вижу: соседский участок (земля черная) почти прямой по середине есть родник на нем закопаны 2 кольца полных чистейшей воды, от него по канавке вода течет в пожарный водоем воды мало и ржавая, глубина 2 метра, на дне глина, из пож вдоема вода по канаве течет мимо моего участка и очень мало. Рядом с пожарным водоемом желаемый участок имеет красную/ржавую землю, участок имет уклон 1-2 метра на 30 метров с другой стороны большая часть имеет черную землю на штык под ней желтая глина, еще ниже идут много участков с постоянням уклоном. Какбы понимаю что со всех сторон можно обкопать участок с уклонами в сточную канаву, но какое происхождение имеет красная земля не понимаю, пож водоем выкопали год назад, сосед говорит что где красная земля (высокая часть участка) был родник это рядом с водоемом наверне теперь он стекает в него. Понимаю что это аборт по телефону но вопрос ребром покупать или нет.
