1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. Серый82
    Серый82
    Серый82
    Воронеж
    0,12мПа
    не нашел.
  2. topos
    topos
    topos
    Ну вот, если давление под подошвой будет меньше 0.12МПа=120кПа=12 тонн/м2, то просадка вам при полном водонасыщении грунта не грозит. ;)
  3. Серый82
    Серый82
    Серый82
    Воронеж
    Спасибо.
  4. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Здравствуйте.
    На приложенном рисунке приведено послойное описание грунтов, полученное на моем участке.
    1. Подскажите, пожалуйста, какие исследования должны выполняться в лаборатории при выполнении инженерно-геологических изысканий для строительства коттеджа?
    2. допустимо ли при формировании отчета об изысканиях вместо лабораторных исследований использовать типовые справочные данные?
    Может быть эта информация уже давно описана и доступна в каком-нибудь нормативном документе и/или топике - поделитесь ссылкой, пожалуйста.
  5. geolog_spb
    geolog_spb
    geolog_spb
    Добрый день.
    1. Все зависит от первоначальной договоренности с Исполнителем. Если был выбран самый дешевый вариант после "мониторинга рынка" то должна быть физика (влажность, пластичность, плотность, гранулометрический состав). Если Вы подошли к изысканиям по всем нормам то физика + лабораторное определение прочностных (сдвиги) и деформационных характеристик (компрессии) + коррозионная агрессивность. Разница в стоимости на порядок. Бывает еще третий вариант - просто просят пробурить без лаборатории. Ваш случай к чему относится?
    2. Допустимо использовать табличные данные. Все зависит от опыта геолога.
    3. Эта информация абсолютно открыта, но если ничего не понимаете в грунтах то это будет похоже на заказ запчастей без vin номера. Можно угадать, а можно и не угадать. Табличные данные подбирает профессионал, который пропустил через себя десятки тысячи лабораторных цифр в своем регионе и способен отбраковывать значения.
  6. nickpri
    nickpri
    nickpri
    geolog_spb,
    хочется организовать процесс по следующему варианту:
    В полученном мной ком. предложении на выполнение изысканий мне не нравится фраза "полный комплекс физико-механических испытаний". Сформулировано как-то очень обще, соответственно, возможны злоупотребления. Пытаюсь понять, что должно быть включено в этот "полный комплекс" для уменьшения вероятности получения бестолковой бумажки, от которой не будет пользы.
    Каков примерный (ориентировочный) бюджет проекта? Как определить, что
    "х" руб. - это "...самый дешевый вариант после "мониторинга рынка"...", а
    "у" руб. - это "...подошли к изысканиям по всем нормам..."?
    Я конечно же отдаю себе отчет в том, что большая заявленная цена работ отнюдь не гарантирует варианта "...подошли к изысканиям по всем нормам...". С другой стороны с определенной уверенностью можно утверждать, что если заявлена стоимость по варианту "х" руб., то ждать от такого исследования результатов по варианту "...подошли к изысканиям по всем нормам..." точно не стоит.
  7. nickpri
    nickpri
    nickpri
    @geolog_spb,
    информация о прочностных (сдвиги) и деформационных характеристиках (компрессии) актуальна для строительства коттеджа? Может это надо только для "больших" зданий?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это стандартная фраза для лаборатории, чтобы не перечислять все характеристики. Есть такая расценка в сборнике базовых цен.
    В большинстве случаев для малоэтажной застройки достаточно физических свойств, а механика - по таблицам.
  9. geolog_spb
    geolog_spb
    geolog_spb
    Так то оно так... Но если в ТЗ (договоре) прописан полный комплекс то будьте добры выполнять условия договора.
    ИЖС разные бывают. Кто-то специально платит деньги за исследования "по взрослому". Собственно мое мнение что достаточно физики.
    О цене могу говорить только в СПб.
    nickpri, если интересно что такое полный комплекс физико-механических свойств - смотрим табл 62 СБЦ 99 на инженерно-геологические работы.
    nickpri, Самый опасный случай выбрать компанию по цене Y у которой кроме СРО ничего нет и все отдается на субподряд по цене X. Внимательно выбирайте фирму, следите чтобы у них был штат и оборудование. При этом отсутствие своей лаборатории не является отрицательным критерием.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Безусловно
  11. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ну, у богатых - свои причуды. Если клиент готов заплатить за полный комплекс физмеха - я, к примеру, только рад буду - лишняя статистика по грунтам ни одному геологу-инженерщику, простите за не вольный каламбур, не лишняя….
    Но рекомендовать такое частнику я не буду никогда - при наличии в Питере очень пристойного ТСН-на по местным грунтам это для малоэтажки абсолютно излишне. Вот статику проколоть, особенно по пескам и организовать человеческое колонковое, вибрационное (АВБ) или ручное ударное (забивным стаканом) бурение - да, это абсолютно нелишне. Без плотности и с перемешанной влажностью (болезни шнекового бурения, даже если идёшь короткими рейсами) результаты получаются слишком смазанными - хотя частенько и такого хватит, если постройка лёгкая (для определения пучинистости все же главное - грансостав и влажность, а верхний метр можно, в конце концов, и лопатой взять, если стакана нет).
    В общем, есть деньги - лучше их потратить на качественное колонковое бурение и статическое зондирование, а не на механику в лаборатории. Ну, если их немеряно - тогда, естественно, так вопрос не стоит. Но мне такая ситуация крайне редко попадались даже у крупных корпоративных клиентов...
  12. nickpri
    nickpri
    nickpri
    @Geolog197, если
    то это хорошо. Но! Очень не хочется попасть в оставшуюся малую часть случаев. Расскажите, пожалуйста, какие случаи Вы имели в виду, когда для малоэтажной застройки необходимо иметь информацию о прочностных (сдвиги) и деформационных характеристиках (компрессии)?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Правильный вопрос...;)
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это случай со специфическими грунтами или экзогенными геологическими процессами, которые могут серьезно повлиять на дом.
    Пример - оползнеопасный склон. Без экспериментально полученных свойств (еще и не все методы годятся) невозможно правильно сделать расчет устойчивости. Для оксфордских глин, например, лаборатория даст угол внутреннего трения порядка 5-7 градусов методом "плашка по плашке", а обычный сдвиг или таблица даст 20-25 градусов. Для расчета устойчивости это основной параметр.
    Обычно люди все-таки не строятся в таких местах, но бывают и исключения.
  15. topos
    topos
    topos
    Информацию надо иметь всегда. А лабораторные исследования именно для данного участка, а не по таблицам (с обеспеченностью 0.8) необходимо в следующих ситуациях
    1. Когда здание стоит на длительно уплотняющихся сильносжимаемых грунтах (торфы, илистые глины и т. п.)
    2. Когда здание стоит на склоне, особенно на потенциально оползневом.
    3. Когда здание врезано в склон и выполняет роль подпорной стенки
