1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Уважаемые геологи, подскажите ещё, какие то особенности этого мергеля нужно учитывать при устройстве на нем МЗФЛ, если конечно это мергель? Про замачивание понял, утепленная отмтостка и цоколь будут априори.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В качестве ремарки, victorz69 и для внесения ясности: утепленная отмостка и цоколь от замокания грунтов не спасают.
  3. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Я предполагаю, что существующий баланс влаги в грунте я не нарушу своей постройкой, поскольку наклоненная отмостка будет отводить атмосферную воду от фундамента а по её краю будет ливневый желоб с отводом стоков по уклону, правда не в первый год. Высокого УГВ и верховодки нет.
    Остается мучающий вопрос: как "поженить" фундамент и эти самые элювиальные отложения, щебень карбонатных пород с глинистым заполнителем? Или не каких особых действий не нужно, грунт как грунт с определенным сопротивлением и не изменяющимися свойствами во времени (воздействие влаги и температуры не рассматриваем)?
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    По крайней мере растворяться не будет (в очень долговременном аспекте).
    Учитывая высокую сейсмичность Вашего региона желательно опирать дом на скалу сваями. Элювиальные отложения относятся к специфическим грунтам, если до скалы не очень глубоко, то лучше на них не опираться. Скорее всего они относятся ко II категории по сейсмическим свойствам, скала - к I, это значит сразу минус 1 балл.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Любая выборка грунтов может нарушить процессы в грунтах.
    Я теоретизирую, но нужно помнить и о том, что вода не только по поверхности движется - таким образом она может попадать к фундаменту, а если дно котлована засыпано песком или щебнем - то и накапливаться в объемах, достаточных для работы сил морозного пучения... это просто пример - но вполне реалистичный.
    Затем замокание - далее неравномерное просаживание.
    Это я описываю механизм, запуск которого Вы вполне можете исключить. :hndshk:
  6. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Geolog197, @urok, Благодарю за помощь! Замечания про опасность намокания грунта под и возле фундамента обязательно учту.
    Вот на счет противо сейсмических мероприятий ясности нет. Можно конечно подстраховаться и выполнить железо бетонную раму всего дома и использовать ГБ как заполнитель, но мне почему то кажется, что в моем варианте с простым одноэтажным пятистенком 8Х10 это лишнее. Стены толщиной 500 мм, ГБ марки D600, армирование рядов - через один, в две нитки диаметром 8 мм, вверху монолитный сейсмопояс включающий в себя и верх пятой стены, дверные проемы тоже монолит со связями от фундамента и до сейсмопояса, к тому же легкое деревянное перекрытие. Предполагаю, что для незначительных колебаний этого будет достаточно. Вся надежда на жесткость самой конструкции и её относительную легкость.
    На 3 метрах скала не обнаружена, та что самодельные сваи отпадают.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Незначительные колебания выдержит и саманный домик. 8 баллов по карте ОСР-97 А это много. Это значит, что в течение 50 лет такое землетрясение случится почти гарантированно. Сейсмостойкость бетона достигается хорошим армированием. Газобетон очень хрупкий, легко трескается. Я бы присмотрелся к дереву или арболиту.
  8. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Один из потенциальных застройщиков дал телефон "проверенного" человека для изысканий по геологии. Хочу сделать их перед тем, как закажу проект, чтобы определиться с толщиной фундамента.
    Общая стоимость 50 000 р, сказал что делают всегда 2 или 3 скважины (количество на цену не влияет), по 10 метров каждая. 2 скважины - под дом, 3я при моем желании под баню/ хозблок / гараж.
    То есть 1666 р за погонный метр если делать 3. Это нормальная цена для Ленобласти сейчас?
    И глубина 10 метров - надо ли?
    Планируется двухэтажный дом из газобетона 10х12, монолитная плита.
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если застройщик берёт на себя ответственность за плитный фундамент по десятиметровкам (точнее, проектировщик застройщика) - то нормально, я бы сказал - недорого (странно, конечно, что цена не зависит от количества скважин - это, наряду с лабораторией, основные расходы). Если нет - надо говорить с тем, кто будет проектировать фундамент, десяток может не хватить, да и смотря какое бурение будет по качеству отбора монолитов.
  10. werger1981
    werger1981
    werger1981
    Тюмень
    Для вашего типа фундамента глубина инженерно-геологических выработок должна быть не менее чем на 1-2 м ниже величины сжимаемой толщи. Эту величину определяет проектировщик путем расчета. Но я сильно сомневаюсь что она будет более 6 метров. Поэтому 10 метров бурения вполне достаточно. И если у вас ровная площадка, то можно ограничится и одной скважиной, только отбор монолитов грунта произвести через каждый метр.
    А цена для нашего региона (тюмень) за три скважины вполне нормальная.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Бурите восемь скважин, раз а цену не влияет... логика обалденная у товарищей. :aga:
    Это с гарантией? :faq:
    Почему? :faq:
  12. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Всем спасибо за ответы, "прозондировав почву" дальше, обзвонил десяток фирм, в итоге средняя цена получается по 2 т. р. за метр, итого 40 тр за две скважины 10м
    Причем занимательно было то, что некоторые фирмы предлагают бурить 3 скважины по 6 м (треугольником) в пятне застройки ("потому что так правильней"), а некоторые говорят, что для моего дома хватит и 2, но минимум 10, чтобы архитектор что-то мог посчитать. Пока склоняюсь к 2 по 10, так как склонен согласиться с мнением одной из компаний, что 3 по 6м пробурить проще, и они просто не хотят возиться, или просто нет технической возможности.
    Проектировщики сказали, что 2 по 10 для них будет достаточно, чтобы просчтитать возможнсть уменьшения толщины плиты.
    В общем, 2 по 10 или 3 по 6 ?)
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Однозначно две по 10 - проектировщикам надо считать зону деформации под плитой. Если говорят, что хватит 10 - надо делать 10. Если бы говорили, что хватит 6 - лучше было бы 3 по 6 - но проектировщик, которому хватило бы 6 м под плиту, мне ни разу не попадался - обычно минимум - от 8 до 12, в зависимости от веса сооружения, а для тяжёлого кирпичного дома -не менее 20 м, как для "большого" строительства.
    Ленточные и столбчатые фундаменты - те да, позволяют некоторые вольности.
    Как вариант - две точки статического зондирования по углам и опорная скважина. Самый дешёвый корректный результат можно получить так - сэкономив на лаборатории. Но этот вариант строго по согласованию с проектировщиком. Кроме того, на две десятки статики ещё не очень-то далеко от города кого-то дернешь из профессиональных контор - а "кустарная" статика не пойми чем и как - не вариант.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше три по десять. :)
    Тут ситуация-то не сказать чтобы однозначно трактуемая: с одной стороны дом - это площадное здание и получить информацию желательно обо всей площади и еще лет 10 назад вообще рекомендовалось буриться конвертом.
    С другой стороны метров 10 под каменный дом крайне желательно оценить конечно - Алексей прав.
  15. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Добрый день. Вопрос такой, на изысканиях выполнены предыдущим хозяином, указано: почва-0,5, далее глина (влажная) - до - 2,8, до затем супесь до -4, затем скала. Сегодня бурили скважину они сказали что до 5 идет торф, затем супесь до - 8.
    Визуально темно-коричневый грунт, консистенция как "гумно", торф вроде боле крупный песчинками.
    Сказали геофизику сделать, что лучше геофизика или еще скважин пробурить с лабораторными исследованиями?
    В метрах 75 скала сказали на -1,5 м, у кого то до -0,5 доходит .
