1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. duss1981
    duss1981
    duss1981
    К моему посту выше, взял в руки грунт (который называли торфом). Цвет темно-серый, влажный, пытался скатать колбаску не получается, на ошупь ощущаются частички (размер глины 0,005-0,015 мм явно не глина), по моему это влажная супесь. На органику и не похоже.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ничто не лучше - у каждого метода/способа своя задача.
    Если пятно застройки определено и никуда не будет двигаться - скважины покажут реальное положение дел.
    Интересно как далеко друг от друга находятся эти скважины.
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Тяжело это читать. Чувствую себя как музыкант из туповатой комедии "Ширли-Мырли" для которого цыганщина страшнее ведерной клизмы.
    То ли торф, то ли глина, то ли супесь - да, стоило проводить работы с такой точностью. По мне, так лучше просто пропить эти деньги и строиться чисто на удачу - толку столько же.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :aga:
    Алексей - в советское время все так и строились.
    Я вот еще лет десять так назад начал обращать внимание на состояние этих домушек и вот что я скажу: далеко не всегда причиной их перекособоченности и развалюшечности являются отсутствие мастерства и плохое качество материалов.
    Кроме того: а люди то переживают... не хотят потребители совсем уж явного "облегченного" подхода и причина здесь в том, что - первое: это личное, это свое.
    Второе: далеко не 100 рублей стоит современный дом. И каждому хочется если не гарантии получить на эти свои кровные не 100 рублей.
    Именно долгосрочный прогноз - это высший пилотаж в изыскательской профессии.
    И хорошая перспектива работы с частным заказчиком находится именно в этом направлении - и всегда будет там, где есть личный интерес человека.
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Так о чем и речь. Смысл бурить скважины нормально не документируя их (да еще, возможно, без аналитики)? Просто выброшенные деньги.
    Нет, ну можно по результатам подобных работ сделать вывод, что разрез фиговый - но вот посчитать конкретный конструктив фундамента - практически нереально.
  6. duss1981
    duss1981
    duss1981
    По моим постам выше:
    -имеем две пробы отличающие от друга.
    1) проба 1 инж. геологическое исследование. Гипотеза 1 продавец подсунул "липовый" отчет по не знаю или нарочно.
    2) проба 2 скважина для воды. Гипотеза 2 низкая компетенция в геологии бурильшиков скважины на воду. Им нужно деньги заработать, и сказать что кондуктор 8 м для них лучше чем 5 м.
    Грунт, что они назвали тофром высохший стал как камень "светлого-серого" цвета, при обжигании немного потменел, но не горит, во влажном состоянии поход на грязь на улице города темно серый. Делаю пробу с водой и бутылкой. Потом еще пару скважин с геологией сделаю на месте дома.
    Расстояние определить точно невозможно, так как по отчету, размеры участка показаны условно (указано место, но фактические размеры участка ширина и длина не совпадают), ориентировочно около 10 м.
    P. S. бывший владелец сказал что выравнивал участок, просто сгреб землю с соседних, получается увеличил слой почвы, что тоже не очень хорошо. будем иметь слой почву под 0,5 м.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Абсолютно верно, Алексей - и в который раз меня просто вымораживает манера геологов не привязывать скважины к реальному участку (допустим по кадастровой картинке - она ж точная).
    Считаю что обязательно привязки корректные (ну хоть плюс/минус) делать надо, поскольку разные обстоятельства складываются в результате - потеря важных деталей.
    Вот как тут, к примеру:
    Вот и приходится лоб морщить - где же это "счастье" имеет место быть.
    Что за тест? :faq:
  8. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    :hello:Здесь есть спецы работающие по Клинскому району М. О., нормальные с лабораторией, чтобы все чики-пики? Прошу в личку. (на биржу не шлите там откликов не нашел)
  9. duss1981
    duss1981
    duss1981
    В бутылку кладем сухой грунт размолотый грунт (у меня мокрый правда был), заливай водой столько же сколько грунта. добавляем моющ. средство для посуды, все размещиваем. Через 1 мин отмечаем на бутылке уровень песка, через два часа уровень ила, через несколько часов - дней до получения чистой воды, отмечаем слой глины. У меня первый тест, стояло менее суток. результат ориентировочно 25% песок, 50% ила и 25% глины. по таблице http://dom.dacha-dom.ru/issledovanie-grunta.shtml у меня на границе суглинка или глинистого суглинка. С утра слой глины почти не виден был и вода мутноватая), вечером видно глина коричневатая, ил серый и вода посветлее, полного оседания я не дождался.
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Традиционный полевой тест на катание колбасок толщиной 2 мм и их оборачивание вокруг пальца и растягивание, сжатие пробы в кулаке на рассыпание и потряхивание на ладони на тиксотропию с определением содержания органики по цвету и запаху - как-то надёжнее и проще.
    А отдать за пробу 900 р в лабораторию и получить по ней всю физику и содержание органики - еще проще и точнее.
  11. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Подскажите, пожалуйста, в сделанном ИГИ приведены показатели по грунтам "плотность грунта, Г/см3" - это и есть т. н. несущая способность грунта?
  12. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Нет, конечно - это вес единицы объема грунта (грубо говоря, тяжелый он или легкий). Несущая способность - это не строгий термин. Сюда относят как приблизительное расчётное сопротивление грунта (Ro), считаемое в кгс/см2, так и комплекс механических характеристик - угол внутреннего трения, сцепление, модуль деформации. По комплексу этих данных и определяются несущие свойства основания.
  13. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Конечно, говорил про Rо, упростив терминологию в "несущую способность").
    Просто показатели плотности грунта (из ИГИ) и Ro (из СНиП) перекликаются и отличаются на 1 порядок. Вот и подумал, что это одно и то же, просто порядок исчисления другой.
    Спасибо!
  14. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Нужни ли какие то спец подготовки для тог чтобы сдать в лабораторию грунт, я читал про то что в металл гильзы собирают грунт? Или модно просто собрать отвезти и сдать. Завтра собираюсь бурить еще пару скважин для геологии.
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Для качественного анализа нужно отбирать монолиты грунта. Если бурение колонковое - очистить поверхность керна от воды (ножом или пластиной) и плотно завернуть пищевой плёнкой - если нет специальных гильз. Если есть гильзы - проще.
    Если шнековое бурение - то главное бурить небольшими интервалами, тщательно отбирать материал со шнека там, где он не перемешан. И все равно удастся получить только влажность, консистенцию, грансостав, содержание органики и плотность частиц, причем консистенцию - часто с ошибками (очень чувствительно к качеству отбора и квалификации геолога). Плотность при шнековом бурении корректно не получить, следовательно - оценить коэффициент пористости и несущие свойства можно сугубо ориентировочно.
    Вообще, бурение на геологию без квалифированного геолога - странное занятие, очень напоминающее выбрасывание денег.
