1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если быть совсем точным, то оценивать УГВ нужно в то время, когда он максимален у Вас на участке - чаще всего это начало снеготаяния весной или конец дождливой осени для средней полосы.
    Но не обязательно это так. :hello:
    Лучше наверное чуть позже - хотя, Алексей, по этой оттепели уже налилось что нибудь.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
  3. rtgeolog
    rtgeolog
    геолог
    rtgeolog
    геолог
    Скорее в конце апреля - начале мая.[/QUOTE]
  4. rtgeolog
    rtgeolog
    геолог
    rtgeolog
    геолог
    Дело бессмысленное. Для начала нужна геоподоснова, или так, на глазок скважины размечать собрались? Второе, обычно под коттедж делают три скважины, под несущие стены, глубина составляет метров 10, осилите? Извлечь керны не повредив, описать их, правильно упаковать сможете? Едва ли. Поехали дальше. Статическое зондирование, штамповые испытания, если понадобится, чем делать будете?
    Да и не возьмёт у частного лица грунтовая лаборатория образцы на исследование, а если и удастся договориться, то без каких-либо обязательств, т. е. это будет не отчёт о проведении инженерно-геологических изысканий, а просто бумажка, не имеющая юридической силы.
    Так что лучше всё же обратиться к специалистам.
  5. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Коллеги, сегодня получил отчет по геологии. Планировал строит дом 9х9 из ГБ, два этажа.
    Подскажите возможно ли строительство на данных грунтах. Допустим ли выторфовка 0,5-0,6 м и фундамент плита, либо сваи до скалы, или вообще все так плохо что из ГБ не получится?
    Согласно полевому описанию грунтов и лабораторным исследованиям, в соответствии с ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2011, СП 47.13333.2012 выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
    Описание ИГЭ приводится ниже:
    ИГЭ–1 ПРС (Q) – мощностью 0,2 м
    ИГЭ–2 Торф (hQ), черного цвета, водонасыщенный, сильноразложившийся. Мощность слоя 0,4-0,5 м. Не нормируется
    Согласно таблице 2 ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ-2 относится к дисперсным связным осадочным органическим грунтам.
    ИГЭ–3 Суглинок озерно-болотный (lhQ), серо-зеленого цвета, мягкопластичной консистенции. Мощность слоя 2,4-4,0 м.
    Согласно таблице 2 ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ-3 относится к дисперсным связным осадочным органическим грунтам
    Опробован для определения номенклатурного вида и коррозионных свойств. Характеризуются по данным лабораторных исследований 5-ти образцов.
    Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали – средняя, свинцу - средняя и алюминию – средняя, к бетону неагрессивная.
    ИГЭ–4 Суглинок элювиальный (eMZ), зеленовато серого цвета, твердой консистенции. Мощность слоя 0,3-0,4 м.
    Согласно таблице 2 ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ-4 относится к дисперсным связным элювиальным минеральным грунтам.
    Опробован для определения номенклатурного. Характеризуются по данным лабораторных исследований 1-го образца.
    ИГЭ-5 Серпентиниты средней прочности темно-серо-зеленого цвета слабовыветрелые, слаботрещиноватые.
    Согласно таблице 1 ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ-5 относятся к скальным элювиальным и минеральным грунтам.
    Опробован для определения физических и прочностных свойств.
    Коэффициент выветрелости скальных грунтов рассчитывается из соотношения плотности выветрелой к плотности монолитной скалы.
    Согласно п. 6.5.9 СП 22.13330.2011 за плотность монолитной скалы принята плотность частиц, определенная в лабораторных условиях (3,00 г/см3). По таблице 6.6 СП 22.13330.2011 грунты ИГЭ-5 относятся к слабовыветрелым (коэффициент выветрелости – 0.96).
    Нормативные и расчетные (при a=0.95) значения плотности и предела прочности скальных грунтов приняты по результатам статистической обработки значений лабораторных исследований.
    В результате проведенных испытаний коэффициент размягчаемости Кsof для ИГЭ-5 – 0.97,
    Согласно таблице Б. 5 ГОСТ 25100-2011 – грунты ИГЭ-5 относятся к неразмягчаемым.
    Нормативные и расчётные характеристики физико-механических и прочностных свойств грунтов приведены в приложении Г, Д и табл. 3,4.
  6. topos
    topos
    topos
    смотрите сами...
    Вы "сажаете" все на ИГЭ-3 с модулем 9 МПа (модуль показывает, что грунт сильносжимаемый, хотя сам модуль принят "от балды", то бишь по СНиП. Но и по описанию слой "не айс") По вашим двум скважинам в одном конце мощность этого слоя 4 м, а в другом 2.4 м.
    Догадайтесь, в какую сторону будет крен плиты...
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Вообще бессмысленное обсуждение. Нужен проектировщик, расчет зоны деформации под плитой и расчет параметров плиты и подушки. Если гадать - зачем было делать изыскания?
    А если задаться столбчатым или свайным фундаментом - очевидно, что сажать столбы или сваи надо на ИГЭ 5. Можно и на ИГЭ 4 - но при такой мизерной мощности - смысл?
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @urok, Юрий весна и осень это так сказать получается как некое правило,
    но из правил есть всегда исключения о них наверное и будет этот пост.
    Правильно ли я понял, что на определенном участке местности и при стечении
    определенных геофизических процессах может произойти повышение или
    понижение угв не связанное с временем года?
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    УГВ привязывают к временам года, т. к. для каждого сезона есть определенные климатические нормы. Весной и осенью много воды, летом испарение больше, а зимой питания нет. УГВ имеет не только сезонные колебания, но и месячные и даже суточные.
    Кстати, геофизика здесь вообще не при чем и геофизических процессов не бывает.
  10. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Это Вы сгоряча. Бывают. Навскидку - процесс образования циклонов, воздействие Солнца - типичные геофизические процессы. Геофизика как метод поисков - ни при чем. Она лишь помогает выявить эти процессы. Геофизика, как совокупность физических полей Земли (тяжести, температур и т. д.) - вполне. Часть опасных природных воздействий, вызванных геофизическими полями - это и есть геофизические процессы, которые, вероятнее всего, и имел в виду ув. сеня68
    СНиП 22-01-95
    ГЕОФИЗИКА ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
    4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    4.1 При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, а также при проектировании их инженерной защиты необходимо выявлять геофизические воздействия, вызывающие проявления и (или) активизацию опасных природных (геологических, гидрометеорологических и др.) процессов.
    Опасные геофизические воздействия следует выявлять в соответствии с требованиями СНиП 1.02.07-87, СНиП 2.01.15-90, СНиП II-7-81* и СНиП 2.06.15-85.
    Ну и т. д.
    Резкие изменения УГВ могут вызвать и "человеческий" фактор :)
    С Уважением,
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я знаю несколько районов в МО, где УГВ поднимается зимой - могу предполагать почему так происходит... но только предполагать. :)
    Это места с пересеченным рельефом и зимой у владельцев некоторых домов бывают проблемы, связанные с подвижками грунтов - езжу достаточно регулярно в одни и те же населенные пункты.
    В целом все верно, Андрей - но по поводу геофизической природы изменений УГВ я бы предложил рассмотреть мнение геофизика, а не геолога: сезонные колебания часто прямо связаны с электромагнитными процессами (без учета весны/осени) - планеты оказывают принципиальное влияние на эти процессы.
    Скажу больше: часть наших работ с гидрогеологическим уклоном:) мы выполняем с учетом влияния лунных фаз - так что не все так прямолинейно.
    Правда в малоэтажке эти факторы не сильно влияют - мне, к примеру, для определения вероятностного УГВ достаточно высотных отметок поселка и обычного разреза.
    Далее можно уже прогнозировать УГВ с учетом человеческого вмешательства, но у нас этими вопросами больше еван заведует - у него в разделе все что надо есть.
    Но вот когда снимаешь большой участок под площадной объект - можно в принципе и "лунными" параметрами поиграть.
    Я вообще думаю, что изучение грунтовых динамических процессов только-только начинается - вот даже частный застройщик пять лет на этом форуме получает данные о геодинамических особенностях своих участков. ;)
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это гидрометеорологические процессы. В подтверждение можете посмотреть НП-064-05, этот документ рангом выше всех СП и СНиПов.
    Воздействие - это причина, вызывающая процесс. В рамках литосферы они могут быть экзогенные или эндогенные, но все равно геологические.
    О, да.
  13. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Беседовал с знакомым инженером-строителем (проектировщик), он сказал что сваи, а плита только под легкий дом. Я в приниципе так и полагал, просто решил уточнить (9 МПА по СНИП, это всего 900 кг/м.кв.). Остается только какие сваи, буронабивные, забивные, винтовые я так понимаю по ГБ не делают, да и корродировать будут, агресивность к "углеродистой стали" -высокая. Чем не нравятся, буронабивные, что может остаться внизу рыхлый грунт или вода, и при заливке будет проблема, еще трудно провибрировать сваю 5 м.
  14. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Я не занимаюсь объектами атомной энергетики. Мне достаточно посмотреть в любом словаре определение "геофизический процесс". Сам факт наличиия такого определения в академических словарях говорит о том, что они существуют. :)
    Извините - немного поправлю. Процесс - это совокупность, последовательность воздействий. Отделить геологию и геофизику (и геохимию) иногда очень непросто. Часто в основе геологических процессов лежат геофизические воздействия, а в основе геофизических - процессы геохимии или геологии. Энергия Солнца - не предмет геологии, тем не менее влияет и на геологические, и на гидрометеорологические процессы. А по сути, совокупность воздействий энергии Солнца на Землю является типичным геофизическим процессом. Я не собираюсь спорить с академиками. :)
    Больше не буду. Просто - глаза резануло... :)
    С Уважением,
  15. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Геофизик а можете подсказать как образуются суглинок озерно-болотный? Участок бывшее поле. В предыдущих изысканиях просто суглинок мягкопластичный, а по новым суглинок озерно-болотный. Я сомневаюсь что он за три года образуется (был дренаж в поле, сейчас не действует, что приводит к водонасышению грунта), значит либо отчет липовый либо изыскатели накосили.
