1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. Korney05
    Korney05
    Korney05
    Кар, я сделал у ребят геологию под фундамент за 27 тысяч, 3 скважины по 8 метров, вот их сайт http://mosinzhgeo.ru/ откуда такие цены берете 42-62)
  2. еван
    еван
    еван
    @Korney05, на отчет надо смотреть, а потом на цену.
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если ребята честно заявляют, что таблица нормативных - по архиву, цена нормальная. Если дают лабораторию - то она стопроцентно виртуальная (нарисованная). Причем, если у конторы своя лаборатория - то при подобных расценках даже официальные протоколы этой лаборатории ничего не меняют - на своих надавить легче.
  4. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    Товарищи и господа геологи и геофизики!
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что сначала делается планировка дома, выбирается место под строительство дома, и только потом проводится бурение грунта на предмет исследования?
    Не нужно ли делать каких либо предварительных исследований? Не получится ли например так, что дом будет построен на оптимальном месте для скважины?
    И какие есть особенности участков у водоемов? первая линия ВДХР до уреза воды примерно 50-70 метров от края участка?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет нормативов на этот счет, Dima1979_29 - Вы можете просто спрашивать, делать собственные выводы и принимать решения.
    Может и так получиться - но может случиться и так, что Вы об этом никогда не узнаете. ;)
    Как правило грунты сильнее обводнены, могут встречаться серьезные локализации замокших грунтов, УГВ может оказаться высоким и работающим весь год - это не плюс.
    Но на сами грунты (состав, сложение) нужно смотреть - в плотные глины вода не идет и они могут нести отлично... все зависит от фактических обстоятельств.
  6. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Добрый день,
    Насколько я понимаю - бурение с отбором проб на ФМС имеют целью определение свойств грунта, в том числе - его несущей способности, а также особенностей геологии верхней части разреза. От результатов анализа зависит, какой дом можно строить на этих грунтах, какой тип фундамента применить при строительстве.
    Все зависит от геологии участка. Бывают случаи, что вода находится в пределах многих гектар примерно на одной глубине. В этом случае понятие "оптимальное место" достаточно условно. Поспрашивайте соседей. А бывает и резкое изменение обводнения пород в пределах нескольких метров. В этом случае вы можете "посадить" дом на оптимальное место для скважины. Однако, у меня есть несколько знакомых, имеющих колодец (скважину) прямо под домом :)
    Много чего может быть. Зависит, опять же, от геологии района. Ну и участок может находится в границах зоны весеннего подтопления.
  7. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    @Геофизик, @urok, спасибо за ответы!
    Т. е. я правильно понимаю, чо мне просто надо взять минимум три пробы, из разных, максимально удаленных друг от друга мест, которые распологаются на предполагаемом куске участка для строительства дома? И не надо морочится с тем что бы пробы были взяты именно из того места где будет стоять внешняя стена?
    Соседей поспрашивать не могу, их там пока нет. Ближайшие метрах в 500 ах)
    в зоне весеннего подтопления тоже врядли может находится, так как ВДХР имеет максимальный подпорный уровень, дальше просто сливают воду. Хотя бывают исключения, как я слышал, но это уже из разряда ЧП.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Бурить надо в пятне застройки, погрешность в пару метров не в счет. Нередко так бывает, что на расстоянии 10-20 м совсем другая картина, это актуально как раз в речных долинах.
    По поводу места для скважины. На равнине вода находится в водоносных горизонтах, которые залегают горизонтально или слабонаклоннно. Попасть или не попасть можно только в обводненную линзу хорошо фильтрующих грунтов, но не факт, что она сможет обеспечить водой в нужном объеме.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А Вам именно этого хочется? :|:. хороший продажник должен чутко улавливать настроения клиента - и играть на этом инструменте любую партию. ;)
    Ну при чем тут соседи, Dima1979_29?:)
    Главная правда в том, что у Вашего участка есть свои параметры и процессы.
  10. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    Мне хочется получить совет, какой необходимый минимум работ мне надо выполнить, что бы не было потом проблем с домом)
    Соседи наверное действительно ни при чем)
  11. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    :) Даже максимум работ не гарантирует 100% отсутствия проблем в будущем. По минимуму - бурение с отбором проб на физико-механические свойства, лучше - геофизику по участку с последующим бурением на физико-механические свойства. Ну и грамотный проектировщик :) Лично мое мнение.
    Ну и по поводу соседей (если бы они были). Если у всех соседей вода в колодце находится на глубине 15 (плюс-минус 1) метров, то с очень большой вероятностью у Вас будет так же. Если же у одного соседа вода на 10 метрах, а у другого до 30-ти сухо - то проблемы могут быть и у Вас.
  12. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    Ну понятно, 100% я не ожидаю.
    С геофизичесскими изысканиями, как то не совсем понятно, для меня, пока то что я нащел в интеренете начинается от 100 000 руб.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Делаете проект (покупаете - рисуете сами, как угодно) "сажаете" на участок, с привязкой к границам, согласно установленных ограничений, отступов от границ. Затем проектировщик, либо сами устанавливаете места (с привязкой от границ участка) бурения скважин. Обычно 2, сильно желательно 3 скважины в пятне застройки так, чтобы захватить мах площадь, включая потенциальную зону мах нагрузок от дома (внутренние стены, колонны). НА основании геологии конструктор сможет проверить состоятельность конструктивной схемы вашего проекта. В противном случае это будет гадание на кофейной гуще с тем или иным успехом. И еще нужно понимать, что геология как может потребовать больших вложений ввиду плохой обстановки с грунтами - так и может привести к удешевлению ввиду качественного основания. НО Вы в состоянии будете проверить по фактическим цифрам те или иные варианты, а не полагаться на мнения случайных людей.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы издеваетесь Где столько просят? И за что именно. состав работ?
  15. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    Что это именно за состав, мне в том числе надо разобраться) Почему же сразу, "издеваетесь"?
    например здесь https://omggeol.ru/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B/
