1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Инженерно-геологические изыскания
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 28.05.09.
  1. Evgeny773
    Evgeny773
    Evgeny773
    Главный вывод сделал:
    СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ (трижды и тд)
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я предполагал увидеть схему с размерами/расстояниями и аргументацию в соответствии с рельефом, грунтами, параметрами фундамента. ;)
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Проектировщик грамотный однако нужен, барин...
    Только не спрашивайте - где его взять. Если на путепровод или тоннель - пожалуйста, а вот на частный дом...
    Несколько раз проектировщики спрашивали меня, какой тип фундамента предпочтительнее по нашей геологии. Не застройщики - проектировщики. Застрелиться.
  4. Evgeny773
    Evgeny773
    Evgeny773
  5. Evgeny773
    Evgeny773
    Evgeny773
    Урок, простите, глючит браузер на айпэде. Сегодня ещё раз спрашивал на месте про контору, что делала эти скважины. Ничего, якобы, не знают. Зато увидел на нескольких соседских траншеях и котлованах: прс где-то 40 см, далее суглинок метра полтора, далее песочек, но вроде не пылеватый, а просто мелкий. Воды нет, просто влажноватый (без фанатизьма) грунт. У соседа через три участка котлован под цоколь. То бишь, не боится?
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Евгений нужно жать на ник что бы уведомление получил быстрей консультант Юрий Ш.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Смотрите, Евгений:um::):
    - у нас есть разрез, который предположительно отражает положение дел на Вашем участке;
    - на этом разрезе Вы скорее всего не можете показать где будет сидеть дом;
    - этот разрез или соответствует или не соответствует объективной реальности - не известно;
    - есть соседские участки, на которых картинка вроде бы благоприятная (как минимум в первом приближении, хотя ниже дам ремарку);
    - однотипны ли эти участки с Вашим (по сложению, рельефу и пр.) - не известно.
    Во всей этой неразберихе ясность есть только с одной позицией: судить о положении дел и давать достоверные рекомендации можно только на основании объективной реальности - т. е. достоверной информации о рельефе, сложении и составе грунтов, о размещении пятна застройки и прочих объектов... вот и все. :|::)
    Сейчас - так, а как обстоит дело с УГВ когда идет период теплых дней и морозных ночей весной и осенью? :faq:
    При всем этом, Евгений, заметьте: я не гружу пугалками и не рисую радужных картин - я нейтрален, каким и должен быть профильный специалист.
    Но если Вы хотите увидеть стойку над дичью:) - дайте информацию и тогда участникам форума из стана профи будет интересно заниматься ВАШИМ вопросом. :hndshk:
  8. yumdim
    yumdim
    yumdim
    Ижевск
    Могут ли результаты динамического зондирования грунта (по ГОСТ) дать в полном объеме информацию специалисту по выбору типа фундамента?
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Нет - нужна хотя бы одна опорная скважина по точке зондирования - чтобы привязать данные зондирования к геологии, определить УГВ и наличие специфических грунтов. По связным грунтам и по пескам немного разные расчеты - поэтому литология нужна. Но сократить таким образом бурение до одной скважины, по согласованию с проектировщиком - можно.
    Естественно, при достаточной глубине и точек зондирования и опорной скважины.
  10. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Здравствуйте.
    Купил участок 8 соток. Примерно придумал где буду дом строить. Посоветуйте, к кому в Егорьевском районе обратиться по исследованию участка на геологию и гидрологическое зондирование. Чтоб мотом не было проблем и с фундаметом и с скважиной
  11. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Здравствуйте, Игорь, отписал в личку.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А что за фотка с телефоном, так и не понял.
    Обратиться, да к большинству зде присутствующих
    ведь до егорьевска 2,5 ч от МКД, если на буднях ехать.
  13. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Фотка с телефоном, это я почву сфоткал
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Скорее всего это шутка, а если так, что мешает назвать проектную мастерскую...
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это не шутка - мы для всех строек пишем проектировщикам все ТЗ не только свои, но и им рисуем указивки. :aga:
    Есть объект в МО (большой объект - целый район с многоэтажками, детсадами, больницами и торговыми центрами), который идет с продолжением уже третий год, так на нем есть грамотный проектировщик - один из десятка... я рад, но удивлен. :)
    А называть смысла особого нет, практически везде так. :(
