1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Кондиционер без фреона. Качаю холод из скважины. Экономия 500%
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 448719alex, 25.02.16.
  1. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    У меня на приточку стоит водяной охладитель, один правда. Сказали могут быть проблемы, вода из скважины тоже...
    При этом насос у меня тянет 1.23кВт - не совсем уверен, что оно того стоит в сравнении с канальным кондиционером.
    Раз уж вы разбираетесь, может поможете и мне с вопросом - можно ли поставить канальник сразу после ПВУ вместо водяного охладителя? Знаю что есть канальники с подмесом из приточки, но у меня ПВУ, а не просто приточка.
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Можно. Нет принципиального отличия между внутр. блоком кондиционера и фанкойла, любого типа. Кроме максимального давления и присоединительных резьб.
  3. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Я так понимаю тут важно, чтобы канальник работал с такой же скоростью (в м. куб. поток) как и ПВУ, чтобы не было конфликта вентиляторов.
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    А монтажную схему нарисуйте. Понятнее будет.
  5. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    После рекуператора в воздуховод врезается канальный блок и все. ПВУ работает на 400кубов в час и канальник также. Получается последовательно подключенные вентиляторы с одинаковой мощностью.
  6. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не понятно для чего ставить канальник в воздуховод. Какой смысл? Поставьте отдельно канальник, если не хватает охладителя. Или еще один охладитель добавьте.
  7. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Отдельно канальник на 2 этажный дом на 200м.кв? Нормальным канальником и догревать можно по осени/весне. Ну и проблема - ливневка не справляется с потоком - хватает на 6-7 часов работы...
  8. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Вот уже проясняется. Я же думал что у вас промышленный объект. Предполагаю что вам канальник достался на халяву и его нужно как то приделать. Можно просто выбросить из него вентилятор и поставить. Не надо 2 вентилятора ставить.
  9. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Ничего нет. Надо покупать. Это был первый вариант, но тогда нужно влазить в систему. Почитал про последовательное подключение вентиляторов, ничего страшного не должно быть. При последовательном расположении достаточно подобрать несколько режимов правильной их работы и результат хороший.
  10. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Работать конечно будет. Но ненужные расходы и сложности. Чем водяной охладитель вас не устраивает?
  11. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Отвечал выше
    "Ну и проблема - ливневка не справляется с потоком - хватает на 6-7 часов работы..."
  12. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Тогда другого выхода нет. Я сливаю в канализацию частично.
  13. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    Всем доброго дня ! В середине 80-х я как-то посетил своего товарища, который строил дом. Дом уже был под крышей с окнами на улице +35,на солнце+42 а у него в комнатах приятная прохлада. На вопрос-У тебя что кондиционер работает ? Да идем покажу, Стоит в коридоре на табуретке радиатор от трактора Кировец. его обдувает обыкновенный напольный вентилятор, вода со скважины +12 подается обычным вибрационным насосом Гномиком. Расход воды регулирует автотрансформатор (ЛАТР) Использованная вода частично на полив частично в дренаж. Вот-такая история А идея с внутренним блоком сплита мне понравилась. Автору темы 448719alex-мое уважение !
  14. id33872452
    id33872452
    id33872452
    Холодильник без электричества можно сделать с приводом от ветра. С вертикального ветроколеса через угловой редуктор, либо масляный НШ насос с масляным двигателем привод на компрессор от автомобильного кондея либо рефрижератора. Конденсатор с испарителем подобрать к компрессору по мощности. Можно и тепловой насос сделать так же. Собираюсь для погреба собрать такую хрень, но пока руки не доходят. В 60-70 годы прошлого века производили авторефрижераторы на пропане. На крыше будки находились баллоны, из которых пропан тёк в испарители, а уже из них всасывался двигателем автомобиля. Так что, если у кого есть хороший расход газа из газгольдера, имеет смысл встроить холодильный контур туда.
  15. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Хорошие идеи, но не рабочие. Ветра нет, холода нет. Большой и постоянный расход газа может быть только зимой при отоплении.
