Рольставни из поликарбоната
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Nordic70, 25.02.16.
  1. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    6172D736-E2D0-4B91-96E3-902053A9DE75.jpeg CB163F35-0E60-4BBC-8030-C19056419255.jpeg 1627CDAF-BE42-4369-9A6D-93CAEFBA0138.jpeg 39168FA0-EDE1-46E5-B52A-7A5C85BA07E3.jpeg 24616ECC-EBB1-4CAD-A9F0-34545A1C5635.jpeg F765D299-4977-4926-8A9D-5EAC37CE2623.jpeg E860761F-EACC-45EE-BADC-9FB6946B76E4.jpeg
  2. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Искал тему, где спросить про резервное питание роллет, наткнулся на эту, так что отпишусь как владелец рольставней из монолитного поликарбоната. Опыт эксплуатации, правда, небольшой - меньше года. Сами рольставни того же типа, что и у Контактора, использовал тоже для схожих целей - когда зимой приехал в летний домик/баню из бруса 150х150 без нормального утепления, с однокамерными окнами и без отопления (был теплый пол, но и тот предыдущие хозы умудрились положить вообще без стяжки прямо под ламинат, спасибо, что не сгорел, вовремя заметил), а весь первоначальный бюджет уже был потрачен на всякую бытовую инфраструктуру типа кухни, телевизора, стиралки, интернета итд (не знал, что дом НАСТОЛЬКО холодный, да и ТАКУЮ холодную зиму в Москве никто не ждал), то спасался как мог - утеплять дом или менять окна было поздно, на что-то фундаментальное не было бюджета, а мощное отопление размещать банально негде, в итоге воткнул таки один нобовский конвектор и решил закрыть веранду, чтобы, во-первых, хотя бы снег не заметало (а там прям до двери заваливало в метели, хотя веранда не пристроенная, а на том же фундаменте и соответственно под тем же козырьком), а во-вторых, у меня уже дверь начала конкретно промерзать и изнутри льдом покрываться. Думал-думал и придумал проемы (условно "оконные") зашить временно сотовым поликарбонатом, а на вход повесить роллету из монолитного.
    Впечатления пока сугубо положительные - автоматика работала и в -30 и в +30 без сбоев, само полотно открывается и закрывается плавно, выглядит хорошо, сидишь смотришь все видно, не царапается (при движении, снизу у меня собака слегка царапнула, но там когти), моется легко, при любом самом сильном ветре разве что слегка колышется. От шума, кстати, недурно изолирует - верхний треугольник я уже летом закрыл тоже монолитным карбонатом, теперь иногда даже не слышу, когда на улице дождь вовсю. От ветра спасает, от осадков спасает, от тепла - спорно, мне не с чем сравнивать, т. к. делал в -30, да и верх был не закрыт, а летом и так жара. Кажется, что в целом теплоизоляцию дает, конечно, в силу как минимум закрытости помещения, но прям сильно как на утеплитель я бы не рассчитывал, если хотите теплую веранду, то остальные проемы, пол и т. д. надо утеплять капитально или обогрев делать. В общем, пока всем доволен, полет нормальный.
    У меня в свою очередь вопрос про резервное питание - уже несколько раз попадал в ситуацию отключения света, а я в холодное время года всегда, а летом на ночь закрывал. В итоге один раз даже в окно лезть пришлось, т. к. аварийный вороток снаружи. Каких-то специальных ибп для роллет, я так понимаю, нет. А какое подойдет? И по чему его мощность надо рассчитывать, по радиоприемнику или электроприводу? Приемник Nero 8113 230В/3.15А, а привод алютеховский вроде, но документацию найти не могу, видимо, в Москве осталась. Мощность ибп должна быть выше номинальной из-за пусковых токов? А емкость аккума какая, чтобы просто пару раз открыть-закрыть? И сможет ли ибпшка храниться на неотапливаемой веранде? В общем, если кто соображает за резервное питание роллет, отзовитесь.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Обычно автоматические рольставни заказывают с аварийным вскрытием.
  4. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Мощность ИБП (источника бесперебойного питания) нужно выбирать исходя из мощности привода. Потребляемой мощностью радиомодуля можно пренебречь, так как она ничтожна.
    Попробуйте экспериментально обычный компьютерный ИБП Ватт на 500 (можно и 300 для пробы). Ведь у Вас привод скорее всего не более 200Вт потребляет. Если пусковые не потянет, ничего не сгорит, не бойтесь, защита на ИБП вырубит нагрузку. Если конечно ИБП не откровенный хлам. Есть небольшое сомнение, что привод не будет работать при отсутствии честной синусоиды (а синусоида на большинстве бюджетных ИБП отсутствует), но тоже вряд ли.
    Меня больше смущают условия работы ИБП. В морозы АКБ долго не протянет. И посему компьютерный ИБП наверное не вариант.
    Может рассмотреть ИБП с внешними АКБ, там можно емкость (например автомобильных) АКБ поболее подключить, можно и гелевый поставить.
    Как пример:
    https://ibp-220v.ru/istochnik-besperebojnogo-pitaniya-dlya-vorot/
    но я их лично не пробовал. Вообще не люблю я ИБП в целом, надежность у них хромает. У меня в эксплуатации (на работе) даже брендовые APC серии Smart глючили/ломались достаточно часто.
    У себя дома для энергообеспечения в моменты отключения электросетей установил генератор. Но я живу в доме постоянно.
  5. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    В ближайшее время у меня должен оказаться ИБП Энергия Pro-500 12V Е0201-0027. Это источник на 500 ВА. Я попробую его на своем алютеховском приводе AM1/30-15R и дам знать (мощность привода около 200Вт). Но, я попробую только по мощности. Зимние условия эксплуатации меня настораживают…
  6. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    По источнику бесперебойного питания. Я проверил ИБП Энергия Pro-500 (500ВА, 300Вт) в паре с автомобильным аккумулятором. Мою роллету (подключал самую широкую/тяжелую из имеющихся) на Алютеховском приводе AM1/30-15R (мощность привода 200Вт), поднимает/опускает не напрягаясь. На табло ИБП нагрузку показывает три сегмента из пяти. Пробовал при питании от сети и с откюченной сетью только на аккумуляторе.
    Кстати, этот ИБП выдает чистую синусоиду.
    В паспорте на изделие указана температура эксплуатации -40….+40
    Работа с гелевыми АКБ почему-то не рекомендована
    845C127E-44C7-4769-93C6-E6D0F5C9D1DD.jpeg 3196235E-3D73-4419-B6E8-FE24F674653A.jpeg 75398184-0EA2-4B5D-B10B-552A42DF76C7.jpeg F7E9E093-80B8-481A-BDE8-F39BADA39D44.jpeg
  7. Ratos
    Ratos
    Ratos
    @Контактор, вот у меня аналогичное мнение по ибп в целом и аналогичный опыт с тем же APC. Слишком много переменных, нестабильность самих батарей, в общем, не фанат, решил тоже, что лучше поднакопить и взять гену. Тем более, что да, я тоже тут постоянно живу. Пока еще пару раз лазил в окно) Ну да ладно, потерплю. Тем более, что сейчас начну работать над тем, чтобы веранду сделать не только формально закрытой, но и более-менее теплой - полы по лагам, конвектор, каркас стен с утеплителем, в общем, сейчас смысла ибп ставить все равно нет, потому что ночью, например, уже около нуля, и я сильно сомневаюсь, как будет работать батарея на пороге замерзания.
  8. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    @Ratos,
    если поставить комплект с внешней автомобильной АКБ, то на морозе не должно быть проблем. По паспорту обещают, что электроника до -40 должна работать, а автомобильному аккумулятору тоже ничего не сделается, ну просядет емкость, да и фиг с ней, дури в нем все равно много, роллетам открыться много энергии не нужно.
    Я против ИБП с маленькими АКБ.
    К слову сказать, после эксперимента описанного мной в предыдущем сообщении, я купил себе Энергия Pro-500. Больно он мне понравился. Да еще аккумулятор от авто не совсем дохлый на 85А стоял без дела. Установил я этот ИБП в доме на сервер и видеорегистратор. А то жестким дискам больно при внезапном отключении электроэнергии приходится. Протестировал - время переключения очень быстрое, серваки даже не чухают, зато время работы ого-го, за 8 часов АКБ разрядилась с пяти делений до двух (нагрузка сервера с регистратором 60W).
    А так, для резервного электроснабжения дома, тем более если в нем постоянно жить, гену нужно иметь. Вот мой, всегда готов к работе. Автозапуск сознательно не делал, для оценки нагрузки перед запуском, дабы влезть в генены 5кВт. Запускаю электростартером и переключаю рубильник в эл. щитке рядом на столбе.
    8A8831FE-9C71-4AB1-ADCE-1488A7E8D37F.jpeg 3B5806C9-8090-48EF-BF7B-EE88A6DDB5D7.jpeg
  9. beras
    beras
    beras
    а если использовать литий, но железофосфатный, который холода не боится?
    сегодня приехало 20 банок, надо думать, как собрать) на них плату защиты, иневртор, а если ещё и плату добавить под ибп, которая будет дозаряжать при необходимости, то прям то, что требуется, вопрос лишь в финансах
  10. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Доброго времени, форумчане. Я наконец реализовал до конца свою задумку по защите крыльца дома от неприятных атмосферных воздействий. Роллеты из поликарбоната повесил давно, а вот остекление входной группы произошло сегодня.
    Именно сегодня, после остекления входной группы, я опустил в нижнее положение роллеты из поликарбоната. До остекления пользоваться роллетами не решался, так как при сильном ветре они вели себя как парус от влетающего воздушного потока через незакрытый проход на крыльцо.
    Что сразу ощутил негативного от использования роллет (хотел написать «светопрозрачных роллет», но передумал, так как с обычными алюминиевыми полотнами было бы тоже самое) - хлопанье полотен в направляющих при открывании/закрывании двери дома или двери входной группы. Не сильно критично, конечно, но нужно привыкнуть. Собаки испугались этого грохота. В целом пока доволен. По весне расскажу как поликарбонатные полотна перезимовали зиму.
    D0433B99-77D9-480F-AF01-6C10040AF64B.jpeg 1B160C1F-3A82-4F33-AFD9-E4157FFEC81A.jpeg D27ADB84-831E-4968-9B22-91A8F5B0A1C5.jpeg 5BB1AB68-7D4E-4F00-9F73-75DB09D5DBA9.jpeg
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В направляющих по умолчанию ставят ПВХ кедр, нужно щетечное чтоб не гремело полотно.
  12. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Да, я уже думал об этом. А заменить ПВХ можно на щетки? Или это все в заводских условиях изготавливается?
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, шины только снять придется.
  14. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Снять шины не проблема, остается где-то купить щетки)
  15. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Всем добрый вечер! Заинтересовали такие рольставни для веранды. Возник вопрос,- Зимой можно будет их собирать или лучше не трогать? Понимаю, что опыта использования практически нет, но у кого какие мысли? И @SergeyPol, поясните, пожалуйста что такое ПВХ кедр и щетки в направляющих?
