Рольставни из поликарбоната
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Nordic70, 25.02.16.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да.
    У меня другие роллеты, мне она не нужна.
    Обледенение касается любых роллет, для этого и прописано в такие моменты обстучать предметом типа метелки:)
  2. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Сильный ветер был и метель. Я в Питере был на конференции, а жена фотки выслала нашего крыльца. Вроде все закрыто, без зазоров, но…
    87AC19E1-DC40-4E9B-83D4-FF70A74431B0.jpeg B90F3839-AE13-4813-8B24-245F570CBCB5.jpeg
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Возможно у меня свежи в памяти воспоминания о зиме без остекления... Но это ни о чём. У меня больше наметает в метель. Но мы же говорим все еще про веранду? ;) я и не делал ее герметичной. У меня такие сугробики возле каждого стекла.
    Я думаю вам не стоит загоняться. Все хорошо. А в мягком кресле с бокалом и в тапочках лучше дома сидеть. Зато в жару можно быстренько открыть и вынести тот самый "зимний" бокал
  4. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Для меня в этой ситуации больной вопрос открытия ставен зимой! Замерзло, растаяло итд. Вот и думаю сижу... Спасибо за оперативную информацию! :hndshk:
  5. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Сегодня дома посмотрел внимательно, откуда снег могло замести. На входной группе из под порога, я его не просиликонил после установки остекления т. к. погода не позволяла. А вот на перилах снег это видимо через щель шины-полотна роллеты. Но ветер был очень сильный. Думаю здесь опять же поможет шина с щеточной вставкой.
  6. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @Контактор, В подготовке к решению поставить такие рольставни, снова перечитала Ваши сообщения.
    Что бы не изобретать велосипед, поделитесь какие конструктивные изменения пришлось внести. На что обратить внимание? И еще вопросы
    -как правильно производить замеры (учитывать ширину направляющих и размер короба)?
    - короб можно закрепить только по краям на столбах или нужна сплошная поверхность?
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    По поводу замера - я бы воспользовался услугами замера установщиков. Меньше рисков, что они потом скажут что это ваша вина
  8. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Если это было бы возможно, то обязательно воспользовалась! Дача в 3 часах езды от города!
  9. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Не заглядывал в тему давно. Конечно подскажу, только дозировано по мере наличия свободного времени)
    Что доделывал на крыльце (покажу на примере одного бока, аналогично второй)
    было / процесс / стало
    53730CAA-50D8-4127-AA9E-58C2357BE50C.jpeg / D2381FC9-D8E1-4F10-A3F2-08D11CCBE6C2.jpeg / 4EE5F468-BC67-4D48-A655-B7DB0EC24D35.jpeg
  10. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Кстати, снег через щель полотна с шиной не задувает. Я нашел причину проникновения снега на крыльцо в первую метель - плохо пропененный зазор на остеклении. Наличники еще не делал, до весны подожду, на холоде пропиткой не покрыть дерево
  11. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Как снимал размеры я:
    - убедился в вертикальности всех стоек на которые будет производиться монтаж роллет. Главное, чтоб была ровная фронтальную плоскость (по которой будет ползать полотно).
    - по примерным размерам проемов получил коммерческое предложение из которого узнал размеры шин и короба
    - ширину роллеты определял = ширина проема в свету (между столбами) + две ширины шины + отступы от краев столбов по 5-7мм (это на Ваше усмотрение, при абсолютной вертикальности столбов можно край шины заподлицо с краем столба делать, без отступа)
    - для вычисления высоты роллет сперва нужно определить высоту монтажа короба. Крыша у Вас под наклоном. Проще практически это определить, взять картонку нужного размера например. У меня угольник со стороной 250мм как раз был.
    Для понимания выкладываю фото
    6ABFB1D4-0C57-4B4C-B702-E6EA2ADF544F.jpeg B4B53486-0B88-497C-BBA3-90ADF0498BE9.jpeg
    Мои короба по фронту крыльца оказались миллиметров на 20 ниже горизонтального бруса. Эту щель я закрыл изнутри обычным плинтусом. Фото
    Так что в определении размеров нет ничего сложного. Мои чертежи
    Короб крепится только по краям. Никакой сплошной горизонтальной поверхности за коробом не требуется. Единственное, при поднятых полотнах, при вашей длине 3м, ветер будет телепать тонкую жесть края короба, которая стучит по полотну. У меня на самой широкой роллете, при определенном направлении ветра именно так и происходит. Лечится элементарным засовыванием в щель по центру короба маленького кусочка экструдированного пенополистирола
  12. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Еще пара моментов
    - для короба с электроприводом можно заказать с какой стороны будет установлен двигатель, соответственно на этой стороне будет вывод провода. Само отверстие под провод сверлите в любом удобном месте на боковине короба
    - по размерам роллеты можно ошибиться только в высоте в большую сторону. При такой ошибке алюминиевая шина укорачивается элементарно путем отпиливания, а лишнее полотно просто остается намотанным на валу.
    Вообще регулировка верхнего и нижнего уровней остановки полотна на Алютеховских приводах реализовано замечательно удобно.
  13. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @Контактор, Ну, просто, огромное спасибо за такую подробную консультацию! :super:
  14. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @Контактор, извиняюсь, но возник еще вопрос. Электропривод - как и куда проводятся провода. На фото у Вас видно выход, только в одном месте. А дальше как вели? Подключается через розетку?
  15. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Внутри крыльца по верхнему брусу я проложил пластиковый кабельный канал (цвет коричневый под дерево). На фото, где демонстрировал плинтус закрывающий щель между брусом и коробом, этот канал виден. Еще фото выкладываю. Провода от двух фронтальных роллет заводил с улицы прям через брус, пробурив в нем отверстия 10мм, которые попадают прям в кабельный лоток. С двух боковых роллет пропихнул провод между стеной дома и верикальным брусом, там щели позволяли. К проводам подводится 220V, просто соединяете параллельно (шлейфом) все привода роллет на один питающий провод. Соединял через соединители WAGO, очень удобно, элементарно при необходимости отсоединить провода и соединить снова. Кроме питания 220 на привод больше ничего не подключается. Радиомодуль встроен в корпус привода. Только у Алютеха есть привода (вроде старой серии) где радиомодуль выполнен отдельным блоком, я такие для себя не рассматривал, так как пришлось бы с ним колхозить, где-то размещать. Так что обратите на это внимание.
