Уважаемые бывалые, подскажите будет работать СО ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stass, 25.02.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, тогда вам точно, сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/195633/#post-5632182
    На выучку к Тihon95 :hello:
  2. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Добавил ветку в цокольный этаж от дальнего вертикального стояка тройник
    получается подкрылок по полу первого этажа-входную группу и на цоколь
    второй подкрылок от тройника вниз продолжение стояка по полу цоколя и в общий коллектор обраток
    так правильно? какие трубы где поставить или хватит везде ду50?
  3. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Ага я уже там только что побывал, послали добрые люди
    рисунок чуть выше уже вариант цоколя Тихона?
  4. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    И краны балансировочные у коллектора внизу можно поставить как вы посоветовали
    у меня вопрос по РБ его под самый потолок задирать или достаточно чтобы выше радиаторов?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Один в один. :close: Даже с "половиной" цокольного контура.
  6. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    А что посоветуете по диаметрам труб в ветках, подойдут все ду 50
    дело в том что я уже в котел вварил патрубки на ду 50,
    наверное поторопился, как вариант 76 сделать но переваривать уже не хочется котел тяжелый получился и уже стоит на месте
  7. особый
    особый
    особый
    Никаких проблем, делайте переход на нужный диаметр. Ду 50 по "веткам" нормально.
  8. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Если вся со ду50 и у меня в котле ду50 конечно все срастется
    а если из котла например ду40 и в котел ду 40 а ситема наду 50
    будет тормозить?
  9. особый
    особый
    особый
    Не будет.
  10. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Вот и чудненько!
    спасибо всем, этот этап утвержден.
    У меня еще один вопрос, к уважаемым экспертам.
    У меня на цоколе присутствует еще одинэлемент
    Теплоаккумулятор две бочки по 1 м3
    я его для упощения схемы пока не показывал
    помогите оценить обвязку котел-ТА-СО, рисунок сделаю
    Спасибо.
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    "потеряшка" нашелся:super:.
    [​IMG] Если "сблизить" меж собой стояки-опуски с верхнего на средний уровни, то в перекрытии надо будет долбить на одну "дырку" меньше.
    Имхо не жалейте диаметра для подающего стояка, 76-я сможет доставить больше и быстрее тепла вашему дому
  12. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Между спусками с верхнего на средний расположена лестница
    поэтому левое крыло опускается в начале лестницы а правое крыло опускается в углу там поворотная площадка ему там самое место
    Возник еще один вопрос а как быть с уклонами горизонтальных частей
    может просто по горизонту или уклон от разгонного стояка к снижению это на верхнем уровне а на среднем от снижения наклоняем до снижения на цоколь
    и какой уклон делать у меня стена 8 метров, на 8 метров хватит сантиметра?
  13. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    уклоны тут советуют минимальные, только для удаления воздуха, например: 1см на 5м лежака, по факту - какие получится реализовать в "натуре".
  14. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Предлагаю экспертам продолжить обсуждение обвязки котла и ТА
    хочется добиться автоматической работы системы на ЕЦ без автоматики
    (на форуме была тема с подобной системой вроде работает человек доволен)
    1. начало работы котла, греется СО посредством ЕЦ
    2. после прогрева СО происходит отбор тепла в ТА опять же посредством ЕЦ
    3. после затухания котла нагрев СО происходит из ТА посредством ЕЦ
    ТА две бочки соединенные паралельно, общий объем 2м3
    внутри одной теплообменник револьверного типа 57 труба, площадью 3м2
    вход обратки в ТА от уровня пола 250 мм
    вход обратки в котел 50 мм от пола
    центр топки примерно на уровне входа обратки в ТА
    труба от верхнего тройника паралельно уходит в ТА длина 2м
    труба от верхнего тройника в СО к разгонному стояку длина 1 м под углом 22 градуса
    обратка от крыльев СО подходит слева
    обратка от подкрылка цоколя подходит справа
    все три обратки объединяются и к трубе обратки обвязки ТТ ТА
    труба обвязки обратка от котла до ТА идет горизонтально, у ТА поднимается на 250 мм?
    труба обвязки нагрева ТА от тройника разгонной трубы до ТА идет горизонтально?
    т. е без уклона пойдет?
  15. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Ребята, очень важен ваш совет.
    Тех кто разбирается!
