У кого купить ТН и как правильно организовать его эффективную работу
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем iv--an, 25.02.16.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Покупайте лучший в мире тепловой насос + промежуточный теплообменник.
    Какая мощность Вам нужна?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Среднесезонный коп воздушника, это как средняя т-ра по больнице. Особенно для Пскова. Можно узнать коп воздушника при -15гр при -10гр и при 0 ? А то у меня создаётся впечатление что что то хитро посчитано:um::aga:
  3. iv--an
    iv--an
    iv--an
    Псков
    @vintorezzz,
    Псков, Северо-Запад
    300км от Питера
  4. iv--an
    iv--an
    iv--an
    Псков
    Теплопотери ещё не посчитал...
    Надо определится чем буду утеплять 375мм газобетона, наверное под штукатурку и считать
    А так все данные которые есть на данный момент в шапке темы+ во вложении
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iv-an, дак считайте, не менее 15см эффективного утеплителя если теплые стены планируются *имхо
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Значит сплит как резерв отпадает. Варианты поддержки штанов на время ремонта тн: конвектор, инфракрасник, пушка - всё на пропане, и пара - тройка баллонов заправленных. Тогда можно обойтись генератором подешевле. Конвектор безопаснее, дымоход сквозь стену на улицу.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    только 375 мм пеноблока маловато. Утепляйте снаружи.
    Да, HENK как раз будет.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/
    С точностью до градуса
    Расчеты по калькуляторы подтверждаются на практике
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @kmvtgn, Вы пожалуйста скажите
    Так будет гораздо проще мне например, посчитать коп пользуясь температурой у меня в городе за прошлую зиму .
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Сам в калькуляторе посмотрел при -15 2.15 коп при 0 2.85. Есть ещё самые затратные по теплопотерям дни когда тэн 1 коп дает. А средний больше 3х :)] Это для кого такая математика?
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А геоконтур некуда закапывать? Может вдоль берега где-нибудь ?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/232685/page-5#post-15215801
    Вот реальные данные, сравните с калькулятором
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @kmvtgn, Я не вижу смысла сравнивать с калькулятором данные человека имеющего 1 сообщение на форуме. Я спрашиваю как может получится средний коп более 3х если он при 0, 2.85 ?Средний коп больше 3 тогда может выйти если летние месяцы на отопление посчитать. При +15 мне вообще отопление не нужно, нахрена его считать? Только чтоб потом говорить про средний высокий коп? Зато при -20 -30 нужна максимальная мощность отопления, а коп в таком режиме или 1 (тэн) или чуть больше 1 от компрессора. :um::no:
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Могу ещё сказать по этому "калькулятору" Ставлю Псков и Сочи, он на Псков пишет 7 т квт. ч затрат на сезон, а на Сочи 5т квт. ч. Остальные Данные не меняю. Вы сами верите что так и будет ?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На форуме достаточно сообщений реальных пользователей.
    https://www.forumhouse.ru/threads/232685/page-5#post-15220219
    Еще от Bladge поищите сообщения
    Возьмите данные почасовой уличной температуры, возьмите СОР при этих данных из калькулятора, высчитайте теплопотери, возьмите интеграл, сообщите нам свой результат в виде среднего СОР.
    Я Вам даю ссылки на официальные ресурсы и отзывы реальных пользователей, а в ответ "не верю". Аргументируйте
