У кого купить ТН и как правильно организовать его эффективную работу
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем iv--an, 25.02.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iv-an, буду, еще не делал...
    основные тезисы:
    • воздух подавать в жилые комнаты и гостинную т. е. в места пребывания людей.
    • воздух забирать из санузлов и вытяжки кухонной (тут надо + доп фильтр)
    • на входе поставить радиаторчик для фрикулинга и зимнего подогрева воздуха.
    делать буду своими руками, благо вариаций много...
  2. iv--an
    iv--an
    iv--an
    Псков
    @Gaunt,
    Читал и думал про ДХ контур
    Чем в более влажной среде будет находится, тем лучше
    Если закопать его около берега в дно водоёма на глубине 1-1,5м и песочком засыпать
    От контура до дома получится метров 35-40 и высота будет 10м.
    Как считаете, можно так сделать?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iv-an, смотря какая температура там...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можно всё, но ДХ оправдан на постоянно малых мощностях, пусть с возможностью форсажа.
    Если рядом водоем - то и вода близко. Переливная схема на мощность 5 и выше квт будет сильно эффективней. Особенно, если весь водопровод не общается с атмосферой. Насосу придется преодолеть лишь динамический уровень в скважине и сумму гидравлических потерь. Т. е. приход по кипению перекрывает потери на насосе.
  5. iv--an
    iv--an
    iv--an
    Псков
    @dobrinia, Сложно мне сказать какая температура будет в грунте дна водоёма зимой...
    +2...+5 может?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iv-an, важно что из земли меньше 0 выходить не должно по идее, пока весь водоем с рыбами не заморозите...
  7. iv--an
    iv--an
    iv--an
    Псков
    @Gaunt, Мне переливную схему проще всего сделать
    И сделать её замкнутой так же не сложно (Углублю дренажный колодец до 10м)
    Про неё просто говорят все, что она менее стабильная...
  8. iv--an
    iv--an
    iv--an
    Псков
    :) Ну это вряд ли, всё таки полноводная река метров 200
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iv-an, несколько форумчан включая @Gaunt и @Филл17 эффективно используют переливную и улыбаются.
    Важно что б водица там теплая была, а не +3-4С
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бред.
    Изначально планируйте АС скрол или ДС ротор, + частотник, + ПИД датчик давления на сторону испарителя...чтобы не разморозить.
    Дальше возможны варианты.
  11. iv--an
    iv--an
    iv--an
    Псков
    @dobrinia, Вода в скважине +7,5гр.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iv-an, дак норм, можно 5 квт с куба снимать, как Леха... сделайте кожухотруб и будите улыбаться...
    дебет какой?
  13. iv--an
    iv--an
    iv--an
    Псков
    @dobrinia, Бурильщики написали 3куба, но мне кажется они его от балды написали...
    Сейчас насос качает 1л. в секунду, зеркало опускается при этом на 0,4м.
    Скважина 46м. минус 6м. песчаный фильтр, минус грубо 7м. до зеркала, получаем 33м. столб воды.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iv-an, качните пару раз по два куба с перекуром в 1 час ... И гляньте что будет с зеркалом...
    Хотя лучше совета Лёхи дождаться, он у нас гуру переливных ТН
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Нет такого понятия. Есть статический уровень.
    Есть динамический уровень.
    Есть дебит скважины.
