Полностью транзисторные терморегуляторы, они существуют?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем zmarchak, 26.02.16.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не знаю что это такое (и к счастью мне не нужно ибо уже несколько лет есть ГАЗ :flag:)
    Но я несколько лет жил сначала в "вагончике" (но уже с кондиционером) :victory:
    Плюс еще пару лет с кондиционером + ИК фирмы билюкс (уже несколько лет назад продал через "авито")
    Они никакие были не "инновационные":no:
    Обычные:um:
    (я вообще не верю в нарушение закона сохранения энергии) :um:
    Просто был такой опыт :victory:
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если умеете работать с паяльником, я бы посоветовал заменить реле на приличный симистор.
    Взять симистор ампер на 50, - на 10 А будет работать без радиатора. Реле можно использовать для коммутации управляющего напряжения. Все может вполне влезть в штатный корпус.
  3. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Elprog, паяльник без проблем, но сам правльно подобрать и понять куда что, это вряд ли) ну или методом проб)
  4. profiheat
    profiheat
    profiheat
    :aga: Это жесть... Оно стоить будет как весь регулятор, размером с него же, а смысл не ясен... Там, кстати, с паяльником не надо дружить. На такие токи, как правило, все соединения уже резьбовые. Там с отверткой дружить надо и кримпером...:)] Он кстати у вас еще и сам греться будет - положите рядом с собой, все теплее.
    DS1820 - это поделка для радиолюбителей выпущенная фирмой Dallas. Не нужна она Вам. Контактор вам тоже не нужен - если мощный, то щелкает так, что подпрыгивать ночью будете. А на Ваши 2,2 кВт реле обычного регулятора за глаза.
    А вот кстати, потолочные инфракрасники при сквозняках - этосамая тема, будете как кура-гриль припекаться, зато тепло.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Фото платы с релюшкой можете сделать?
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @profiheat, стоит ли гнаться за цифровым исполнением (экран жк с цифрами)? Мне почему то всегда смешно крутить механические колёсики с ценой деления пять градусов, что на них можно реально выставить непонятно)
    @Elprog, да, постараюсь привести с дачи расковырять и сфоткать. Может удастся починить тем же методом что и посудомойку)
    Охранная панель позволяет взять питание для вот такой штуки http://spb.electronshik.ru/item/sth0024ug-v3-1293924
    получается дешевле чем покупная, но вот надо ли это...
    Ещё вот этот нравится, и контора вроде нормальная думаю можно будет вернуть если что.
    https://teploshop.net/catalog/termoregulyatory_dlya_teplogo_pola/termoregulyator_dlya_teplogo_pola_grand_meyer_pst_2/
    Использую пару простейших т. регов на тёплых полах в ванных, но они обычно ставятся на максимум и на температуру в помещениях влияют слабо, и оценить их в вклад трудно. Всегда думал что они там вообще лишние, можно было и напрямую включить.
  7. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Elprog, @profiheat,
    как обещал, трепанация терморега, выглядит идеально качественно, вряд ли подделка. Подскажите что за датчик? я так понял что обычный, с изменением сопротивления?
    Погоняли его снова, вообще что либо перестал понимать, живет своей жизнью. Ставишь на 20С,(в комнате выше 18 не поднимается) он то включает печь и свой сигнальный огонек, то выключает на полчаса, при этом температура падает до 13С. Гистерезис заявлен в 0,4 градуса. Зато если набрать на регуляторе 25С и он при этом включится, то уже не выключиться потому что мощности не хватает такую температуру набрать. Не выключается, даже если датчик опустить в горячую воду! Из чего стало ясно что дело не в реле. А в чём?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А по гарантии поменять не получится?
    По изменении температуры внешнего датчика должно отключаться.
    Реле выглядит вполне качественным, не должно залипать/подгорать при номинальных нагрузках.
    Если у Вас есть тестер, - то можете проверить отдельно датчик. При заданной температуре сопротивление датчика должно примерно соответствовать табличке. Датчик.PNG
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Elprog, терморегулятор с датчиком 4-5 лет в коробочке лежал, гарантия кончилась. Может от такого длительного обесточивания прошивка придти в негодность?
    Как такие датчики в продаже называются? На 10 кОм?
    Датчик не успел отдельно проверить, теперь на следующих выходных)
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Прошивка вряд ли испортилась, скорее какой-то элемент (транзистор/конденсатор/диод деградировал или какая-то "холодная пайка" получилась. Поскольку схемы нет, - искать неисправность достаточно сложно и экономически невыгодно (проще новый купить). Но "из любви к искусству" :) можно и помучится.
    Терморезисторы вроде маркируются при +20, значит надо искать порядка 15 КОм.
    В первую очередь убедиться, что терморезистор рабочий (по 2-3 точкам таблицы). Затем проверить саму схему терморега. Можно вместо терморезистора поставить переменное сопротивление на 30-50 КОм и потихоньку его покрутить.
    Проверьте напряжение питания на внутреннем конденсаторе, по всей видимости там будет около 24 вольт (для питания реле).
    Не забывайте, что скорее всего в схеме стоит фильтр и отклик на изменение сопротивления будет небыстрым, может быть даже порядка минут (ы). Похоже, что эта схема не имеет развязки от сети, поэтому при проверке надо соблюдать предельную осторожность, работать изолированным инструментом.
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Уже начал заглядываться на платы с алиэкспресс по 250р, 12вольт у меня есть с сигнализации, добавить контактор и живи) Но хочется всё же программатор на неделю) ничему жизнь не учит...
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я бы сначала попытался реанимировать существующий прибор.
    Наверное такая последовательность:
    - проверить напряжение на фильтрующем электролитическом конденсаторе (коричневый на ваших фото), должно быть около 24 вольт, при питании от сети.
    - если есть, то взять внешний БП на аналогичное напряжение и уже дальше электронику проверять от него.
    - проверить термодатчик,
    - проверить работу реле от переменного резистора, вместо термодатчика, и проверить работу вместе с термодатчиком.
    А на Али можно найти и с таймером релюшки... :)
    Удачи!
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да... сейчас у вас интересный режим... куча инфы, все перепуталось, в поике...
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вам нужно что бы купил, поставил, и все работало.
    Можно, конечно, заняться радиолюбительством... Но это на любителя.
    Как устроен электронный термостат?
    1) Датчик, нужен что бы измерить температуру. Не важно какой, оцениваем только с точки зрения температурного диапазона, точности, инерционности, габаритов...
    2) Мозги с дисплеем и кнопочками. Нужны что бы получить инфу с датчика, показать на дисплее, получить настройки от человека и решить, включить нагреватель или выключить.
    2) Выходное устройство. Реле, симистор, транзистор... Либо сразу управляет нагрузкой (реле) либо управляет внешним силовым элементом (твердотельное реле, симистор, пускатель...)
