Помогите отрегулировать проект. Напольник+ТП+Радиаторы+БКН
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Nikolas123, 26.02.16.
  1. Nikolas123
    Nikolas123
    Nikolas123
    Нет. Подбирал программой в указанных. А насчет холла - все верно. Просто в холл подымается пролет лестницы. Соотвественно я выставил ~доп. приток
    Вот-вот... Я это и имел приблизительно в виду. Только как это посчитать в плане расходов и пр. Пока не знаю.
    Вот я потому и написал сюда. Ведь вроде это какая-то "не совсем верная циферка". Тогда как считать.
    Вы говорите 1.5м3/ч - это суммарно на такую мощность.
    Идею с гидрострелкой я не отвергаю. Могу к ней вернуться.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У вас на схеме нет котлового насоса. ну или радиаторного. Поставте стрелку. И котловой насос с превышением расхода суммарного всех отопительных насосов. На котельный коллектор подключаете отдельно РО и ТП. Можно и бойлер туда, но радиаторный насос или через реле вырубать или ставить смесительный узел. Можно бойлер подключить до гидрострелки. тргда котел дрлжен управлять насосами отопительным или загрузочным.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    У Вас же по теплопотерям ~ 14.5 кВт получается, а не 30. Ориентироваться не на котел надо, а на тепловую нагрузку. Для дельты в 20° расход составит ~ 0.65 куба. А в итогах в программе какая информация по мощности?
    Еще, не переборщили ли Вы с учетом инфильтрации ? В современных домах с хорошими окнами, ей и взяться то особо неоткуда. ИМХО, заложиться на минимально необходимый воздухообмен и всё. Не забывайте - расчет ведем для очень ограниченного по времени периода.
    И еще, система несложная, я бы посоветовал с Санкомом не разбираться, а посчитать вручную.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я надеюсь это вы не о подборе насоса для котла? А тож ведь такой и подберут.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Речь идет о требуемом расходе теплоносителя для данного теплового режима. А насос, естественно должен его обеспечить.
    Если же Вы предлагаете 1,5 куба расхода независимо от реальной тепловой нагрузки, а только на основании мощности котла, то не соглашусь.
    Для KLOM типовой диапазон расходов ниже на графике.
    Поэтому 0,8 куба вполне достаточно. Это будет соответствовать дельте 15°С (в расчетный период).
  6. Nikolas123
    Nikolas123
    Nikolas123
    Как это нет насоса? На обратке перед котлом. Он один на все ветки, он же котловой.
    Да, но обратите внимание на прицепленый файлик это по помещениям. По сути исключение гидросразделителя вполне может быть допустимо (если отбалансировать).
    А в остальном просто повторяет схему из инструкции котла. За исключением ТП.
    Перепуск поставить конечно.
    И смеситель. Есть ручные. Ими что ходят-рулят?
    А есть предустановкой на 61С например нашел на 1"1/4 Kvs 15.
    В сумме эти две вещи выходит по цене одного насоса... Поэтому и сомнения относительно гидрострелки.
    Без инфильтрации там в спальне 1200Вт при -25 на улице.
    Конечно можно забыть он ней. Но лучше окошко открыть :))
    Тем более я когда дом построил и стал жить, обратил внимание что одного 1000квт конвектора при -2 -3 в спальне не достаточно тепло, но душно очень. Поэтому планирую после газа заняться вентиляцией.
    Выложить расчет сейчас не могу. Ибо на работе.
  7. Nikolas123
    Nikolas123
    Nikolas123
    А где такими умными графиками разжиться можно? А то у меня одна инструкция.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как-то запрос делали в Протерм, тоже по KLOM. И то, внятного ответа - "есть ли ограничения по расходу теплоносителя" не дали.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Котел выдает 30 кВт. Их надо снять. При перепаде 20°требуется примерно 1.3 куба в час. Это при учете того, что теплоноситель вода.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот если у вас только радиаторы тогда вы можете КОТЛОВОЙ НАСОС использовать для прокачки радиаторного контура. И НИКАК НАОБОРОТ! У вас в системе жобавляется еще один контур с другим режимом и гидравлическим и температурным. Вы как-то очень легко отнеслись к добалению в схему рекомендованную еще и ТП. А теперь поищите рекомендованную схему такую как у вас. Не найдете. Пото му что это НЕ РАБОЧАЯ схема с точки зрения производителей котлов. Как исправить я вам написал.+ГС и Насос КОТЛОВОЙ. С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1.5 КУБА.
  11. Nikolas123
    Nikolas123
    Nikolas123
    Да не нашел в чистом виде. Похожие схемы - да.
    KLOM 30 с модулирующей горелкой. Минимальная тепловая мощность у него (по паспорту) 17-18кВт.
    Видел только с подключением ТП к обратке а-ля однотрубная.
    Как вы к такому относитесь?
  12. Nikolas123
    Nikolas123
    Nikolas123
    Господа, можете порекомендовать образчик схемы годный для подражания по Вашему мнения.
    Без эстетства и ненужных трат.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Что ж вы себе жизнь хотите усложнить то?
    Похожие схемы будут иметь отличия.
    ПОПРОбую еще раз объяснить. САМАЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА В вашей котельной это обеспечить теплосъем с теплообменника котла и не допустить дельты выше 20°. 30 градусов дельты это критично. Все очтальное вторично.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  15. Nikolas123
    Nikolas123
    Nikolas123
    Я это понимаю прекрасно. Не хочу усложнять.
    Позвольте резюмировать.
    Если ГС.
    1. ГС считать на полную мощность котла по паспорту.
    2. Насос котлового 1.5м3/ч На какой скорости? На 2-й?
    3. Т. е. расход котлового = в сумме расходов всех насосов + 10% ?
    Термометр на обратку и регулировать скоростями насоса.
    Была тема с регулировкой термостатами на этажах. Насосы СО включались через индивидуальные реле от котла.
    На вторичных как подбирать насосы. Расходы смотреть на 1, 2 или 3 скорости?
    Как это обычно делают если без подмеса?
    И еще. Можно ли разместить ГС рядом котлом. А до коллектора дотянуть трубой Dy32 6-8м. И нужен ли тогда коллектор...? От нее забирать 25 и 20 трубой
