Помогите отрегулировать проект. Напольник+ТП+Радиаторы+БКН
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Nikolas123, 26.02.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Во-первых, их физически невозможно снять, если теплопотери (отвод тепла от котла) - максимум 14 кВт! Даже если Вы 10 кубов закрутите.
    Во-вторых, не выдает, а может выдавать. Если тепловая нагрузка снижается, происходит модуляция мощности (для данного котла - до 18 кВт). Если ниже - режим тактования. Но, все-равно, снять с котла больше величины теплопотерь не получится, просто при тактовании этот процесс будет дискретным. Закон сохранения энергии, однако. :um:
    Я думаю, @Mad_dog, Вам это все прекрасно известно, и пишу лишь для того, чтобы ТС не был введен в заблуждение. Потому, что это прописные вещи.
    Если производители котлов не приводят эту схему, совсем не означает, что она не рабочая. Производители настаивают лишь на соблюдении паспортных режимов.
    Тем более, что подобные схемы встречаются, например у Будерус, даже для немодулуемого котла - многоконтурное подключение без гидравлической стрелки.
    И все достаточно просто объяснимо - при снижении расхода через котел, например при отключенном радиаторном контуре и перекрытом трехходовом, котел просто встанет по температуре теплоносителя.
    Из дискуссии ухожу, добавить нечего. Добавлять лишние сомнения для ТС нет желания. С уважением ко всем, :hello:
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Добавлю. Против стрелки ничего не имею. :hndshk:
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) ГС любую
    2) не важно какая скорость. Если 1 обеспечит -ради бога. нет тогда 2.
    3) да. Можно больше. Если меньше, то большАя дельта будет.
    На этажах лучше ставить термоголовки. Насос на постоянку "в розетку"
    Не заморачивайтесь вы с контурными насосами. на РО 25/6 ,на ТП 25/4.расход устите с потерей напора.
    Можно ГС у котла и трубами до коллектора. Коллектор нужен для гидравличе кой развязки насосов. Есть коллектора выполненые сразу с Гидрострелкой.
    20 ППР этоодин радиатор максимум 2 не больших.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    СХЕМА скореевсего другое демонстрирует. например солнечную панель.
    Чугунинку нельзя так резко тормозить.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Эх, без поллитры не отпустите ;)
    Другой вариант:
    А вот почему это возможно (выписка из руководства по проектированию Buderus).
    Естественно, это не означает, что можно так обращаться с KLOM. Схемы приведены лишь для примера, что вариантов подключения может быть достаточно много. Главное - чтобы эти решения были грамотно рассчитаны (и/или проверены опытом) и выполнялись требования производителя оборудования.
    Ну, на этот раз уже всё. Встретимся в других ветках :hello:
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я ж говорю как в том анекдоте про Чапаева с Петькой. Про НЮАНС. :)Котелок там не простой. там какая то хрень настраивается типа подмеса внутрях. забыл как она называется.
