Сварка труб из ПНД
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Dmitryo, 26.02.16.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Ходулянов,
    В данном случае больше интересует удобство и возможность пайки именно полиэтиленовой трубы. Какое там покрытие у насадок у вашего прибора ? Не пробовали ПЭ паять?
  2. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Чем вам не нравятся компрессионные фитинги, которые для этого и созданы? Смонтировали- опресовали (проверили давлением)- правильно уложили в траншее- закопали. Всё и не надо изобретать велик
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Резиновые прокладки со временем начнут травить. Предлагаете откапывать чтобы найти причину падения давления?
  4. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Со временем- это год, два, двадцать лет, сто, сколько? Есть конкретные примеры?
  5. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    @santex73a, а у вас есть конкретные примеры что не начнут травить?
    через сколько? через 20 лет или через тридцать - будут как новенькие?
  6. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @Dmitryo, рекомендуют для такой пайки брать трубу со стенкой 2,8 - 3 мм... тогда при разогреве наружнего слоя - внутренний не размягчается и не провисает в соединении.
  7. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    @dioldi, есть примеры некачественного монтажа компрессионных фитингов, так же масса примеров образования свищей при пайке пп труб (признак рукожопости монтажника). Правильно смонтированная и уложенная труба в грунт минимально подвержена перепадам температур, а следовательно прослужит дольше, это касается и резиновых колец в самих фитингах. Сколько? Остаётся верить производителю. Тоже самое и с полипропиленом, металлопластом, сшитым полиэтиленом.
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    это проверяется опрессовкой. вероятность появления свища со временем мне кажется близкой к нулю.
  9. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    практика показывает обратное, особенно касаемо гвс. Для этого нужно: грязные сварные детали, убитые насадки утюга, попадание воды в момент сварки, а главное кривые руки монтажника и хорошо если косяк вылез сразу (после опрессовки), а может же и через год
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    давайте все же исходить из того что цельное соединение надежнее фиттинга)
  11. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Не факт, но я предпочитаю сварку (спайку).
  12. maxim55555
    maxim55555
    maxim55555
    Краснодарский край
    Попробовал паять ПНД... Мне это понабилось для зондов, муфт нужно 70 штук, да и сварочник в аренду - постоянно брать не вариант. Взять на день и на зонды покрамсать сразу, тоже не пойдет, много кусков останется, еще не известно сколько в скважину вставлю.
    Труба SDR 11 PE100 стенка 3.0. Впаивал не через муфту, а просто тот же кусок трубы. Понятно что в данном случает обжим не тот, а гораздо слабее. Мне важно увидеть само впаивание (монолитное), а не то что на Ютубе, муфту воткнул и типа спаял, я даже такое выкладывать не стал, потому как выставил 220 градусов (пирометром!, т. к. мой паяльник врет на 20 градусов), зачистил, обезжирил ацетоном, выдержал 4 секунды нагревания... и быстро вставил, в разрезе совсем не монолитное. Да, так то оно держится - не вырвешь. А вот, что будет с ним на глубине, когда его давить начнет...
    Тот, что 1 рисунок (вертикально): верхнее соединение 300-320 градусов ждал 3 секунды после вставки в паяльник.
    1 рисунок (вертикально): нижнее соединение 300-320 градусов ждал 6-8 секунд после вставки в паяльник.
    2 рисунок (горизонтально): нижнее соединение 300-320 градусов ждал 6-8 секунд после вставки в паяльник.
    Итог: думаю, температура нужна высокая, стенка трубы позволяет. Если ждать мало, туба не успевает прогреться, и места приплавления быстро остывают (за счет трубы). На всякий случай вставлю внутрь кольцо из этой же трубы. Оплавлять трубу нужно не более 1 см, чтобы место выхода трубы из фитинга, было не повреждено (иначе там может просто поломаться).
    Кстати, для того чтобы увидеть соединение в разрезе, думаю правильнее резать ножницами, а не пилой.
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @maxim55555, горизонтальный рисунок - по-моему отлично спаялось!
  14. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Добрый день! Тоже планирую паять трубы пнд паяльником для пп трубы, есть ещё у кого то опыт такой пайки и примеры?
  15. victor187
    victor187
    victor187
    Приветствую всех,
    Подскажите, пожалуйста, как правильно производится сварка ПЭ трубы в стык. Делаю все, как в инструкции к аппарату, но труба не сваривается, а отщелкивается. Оба конца свариваемой трубы протяженные и создают сопротивление (это поливная катушка с обрывом трубы посередине)
    Аппарат для сварки: Turan Makina AL 160
    ПЭ труба: 110мм, толщина стенки 12мм
    Фиксирую оба конца трубы в аппарате. Торцевателем снимаю края, стык совпадает.
    Нагреваю утюг до 220 градусов, завожу его между труб и под давлением держу до появления буртика 2мм, потом усилие снимаю и утюг греет трубу еще 2 минуты.
    Труба разогрета, края оплавлены, убираю утюг и прижимаю концы трубы друг к другу. Держу 20 мин.
    Прикрепляю еще фото для наглядности. 5 раз пробовал сварить и каждый раз одинаково отщелкивается.
    Что я делаю не так, подскажите.
